Miranda
Caixa Manifold
video:
minha camera nao ajudou muito..mas ta ae!
**caixas sem acabamento pq nao sei se vai ser necessário alguma mudança;.
tirando onde né.... imagine se a camera ajudasse
e ai miranda rsrs
ficou show o rendimento, e tambem viu uma particularidade dessas cx's, a pancada vc escuta longe, e no chão, é estranho mas ocorre isso
outro detalhe é, ela tem um grave, muito caracteristico de SHOWS, aquela pancada firme e que vai longe mesmo, por isso que seu vizinho se assustou com tudo tremendo rsrrs
outra coisa, para hip-hop, ela não tem bom rendimento com o sub-sonico em 50hz, concerteza esse tipo de musica, a maioria da sua faixa musical é abaixo de 50hz.
pode colocar o subsonico em 40hz e testa com volume moderado, pois pelo video, é facil ver que o cone praticamente não movimenta :legal:
Editado por wendell_rm
legal em ?
parabéns !
testa com as caixas no chão depois pra vc ver o que é sub grave de verdade !!! Mas não empilha elas não , coloca uma do lado da outra !
Eu usava a minha com o sub sonico em torno de 30hz ... nunca tive problema ... achoq ue pq era um de frente pro outro literalmente , a o cone segurava !
Bom projeto ! parabéns !
como eu disse no inicio do topico eu estava em duvidas de como posicionar as caixas na caçamba... 1 pra frente e 1 pra trás.. uma virada pra cada lado.. uma de frente com a outra..
ae esse dia ae eu coloqei ela uma ao lado da outra virada pra uma lateral da caminhonete,.. cara. nao sei se é algum efeito psicologico, mas lado a lado parece q rende mais mesmo.. até desce mais parece.. sei lá!
Mas nao da pra deixar daqele jeito... nao sei oq acontece mas parece que vai desmontar a caçamba, vibra tudo.. com volume no 30 32 já escuta MUITO o barulho da lata, ta regulado pro 42 44..
entao agora, eu to usando só 1 em cima da caminhonete e uma guardada, dias de churrasco.. festinhas eu uso as 2.
Tenho que fazer assim, já q a intenção ao fazer as manifolds era economizar espaço em relação a minha dutada e tbm nao da pra andar com as duas em cima.
oq eu ainda nao testei foram as duas viradas pra cima, mas nem sei se seria bom.
**Vou testar uma caixa com uma SD1800 de um amigo aqi, pra usar o subsonico mais baixo, vamo ver oq vira.
legal em ?
parabéns !
segura sim guto, com os falantes em paralelo, porque a pressão é superior a inclinada, to pensando em fazer uma dessa com a mtx 9515 hauahauha
so falta o $$$$ para a outra T9
que seria cada camara dos subs selados e a central com um vidro de 25mm temperado e uma abertura com medida especifica, como area de duto tambem em vidro, mas isso é planos futuros :rolleyes:
tbm tenho planos com um T9, mas com madeira 50 ou 60mm
De Boa ??? eu usei Manifold esses dias no meu novo par de brinquedos ( http://autoforum.com.br/index.php?showtopic=133107 ) E num sei se é pq a caixa num era pra eles ... mas não gostei !!! Não achei que vale a pena !!!
Mas sei lá , pode ser que se projetar REALMENTE pra eles , fique bom !
Miranda, se ficar bom com as caixas viradas para cima, vc ainda tem a opção de usar uma caixa única, que seria mais fácil de empilhar...
Miranda,
Abaixa esse subsonico.
Eu trabalho com subsonico em 30Hz, e olhe que tô aplicando MUITA potencia em cima de cada falante.
Abre um pouco o subsonico que tu vai sentir a lapada do gravão.
galera, hoje coloquei os dutos de 30cm.. descendo a sintonia pra 44hz..
testei uma caixa..
agora sim! ta descendo MUITO.. embora eu ache que perdeu um pouco de força.
Mas to meio grilado, pelo menos com o subsonico em 50hz o cone fica muito controlado, posso colocar no 44 musicas black qe nao fede nadinha, o cone mexe bem pouco.. e o amplificador nesse ponto ja ta clipando!
preciso do crossover !
abaixar o subsonico e um tapinha no boost.. vai ficar monstro.
amanha vou testar com duto de 25cm, qe pelas contas.. fica em 48hz.. acho que vai ser o ideal!
Uma vez testei meu set cortando em 50hz no player como tu tá usando Miranda, e o grave não rendia nem pra forró, imagina pra hiphop que é seu caso, pode baixar essa bagaça aí pra uns 40hz no minímo, aí sim tu vai ver o gravão que essas caixas dão.
Charles Rafael
galera, acho q o problema tava em mim msmo auehauheuh
pq meus amigo tudo já chegaram em mim pra falar que o som fico bao... fico forte.. fico isso.. fico aquilo
e eu to andando só com 1 caixa na caçamba!
será perda auditiva??? :rolleyes:
Fala em perda auditiva nao que fico sentido :unsure: hieuheiuheiuehieuhiu
Miranda Cowboy vi*** tu veio ate em Bom Jesus e nao passo aki em Itumbiara.....
O convite de por a F250 tah de pé? quer ver se anda com a Sava :mac1 ??????
Flws abração
Editado por Bruno_Bolinha#3
teu carango mais parece um bi-trem! ueaieahuea
o som ta bom, é o que parece!
talvez seja problema nos 'zovidos' mesmo ueheaeae
Bom, gostei muito deste projeto em... so gostaria de saber... e se fosse para um par de Protech SUB600 de 15'??
Enquanto a "angulação" - não sei se existe essa palavra kkkkkkk - entre os alto falantes???
valeu! ;]
