wendell_rm
Testes das cx manifold - eros SDS 15 e 18; profissom sub18P
ahh... me confirma o modelo: Keybass Phanter 8-115???
o espaço disponive para mala e etc
abraços
é o de 8", o modelo exatamente não sei de cabeça, mas é o subzinho de 8" sim :rolleyes:
pois bem,
postanto as impressões da caixa, que sofreu alterações em relação a 1ª de vagnersantos, que tambem foi alterada, e ja alterada a mudança no 1º post
a caixa foi alterada o duto, pois tava muito alta a sintonia, e não estava tocando todo tipo de musica.
então segue a alteração:
duto de:
35cm de altura
6cm de largura
30cm de comprimento
sintonia de 55,24hz
ja testei com faixa de frequencia e está respondendo facil até 40hz, tocando até hiphop rsrsrs
pois bem,
duto de:
35cm de altura
6cm de largura
30cm de comprimento
sintonia de 55,24hz
Bom Dai wendell_rm
Olha só monte montei uma caixa nas medidas do meu portamala do golf, ela ficou com:
97cm de largura;
54cm de altura;
50cm de profundidade;
Irei colocar 2 target bass de 15"
Gostaria de saber se posso manter as seguintes medidas:
16 cm na abertura menor do "V" (parte de tras)
46cm na abertura maior do "V" (abertura da frente)
e qual o tamanho dos dutos para manter a sintonia de 55hz...
Obrigado por eqto...
Editado por _bugnotto_
Bom Dai wendell_rm
97cm de largura;
54cm de altura;
preciso da espessura da madeira para calcular a litragem livre e bruta, e depois calcular o duto
Bom Dai wendell_rm
97cm de largura;
54cm de altura;
sua caixa ~ficará assim
Box Properties
Name: box trio wrm
Type: Vented Box
Shape: Prism, slanted front
Vb = 74,44 liters (livres)
Fb = 55,91 Hz
F3 = 53,96 Hz
Fill = none
No. of Vents = 1
Vent shape = rectangle (DUTO)
Vent ends = one flush
Hv = 30, cm (altura)
Wv = 6, cm (largura)
Lv = 15, cm (rpfundidade
Box Properties
Name: box trio wrm
Type: Vented Box
Fb = 55,91 Hz
F3 = 53,96 Hz
Fill = none
No. of Vents = 1
Muito Obrigado
Somente mais 2 duvida, posso manter as seguintes medidas?
16cm na abertura menor do "V" (parte de tras)
E será que essa caixa deve tocar semelhante a aquela que você projetou no primeiro tópico para os de 15" e as que o hulligans fez utilizando as medidas da caixa do SDS818?
Muito Obrigado
sim, pode
Posso também ao usa 2 dutos redondo de 4" cada um e 10cm de profundidade que dariam 55,97hz a caixa e ai posso ir trabalhando os comprimento do dutos para ter mais ou menos sub-grave e grave neh?
cara se poder faça o duto retangular ou quadrado...os meus são redondos de pvc..e não sei pq tocam menos do que na caixa com dutos feitos de madeira.
Acredito que seja pelo fato da vibração do pvc
hummmm
to com uma boa config para eles
olha a caixa como vai ficar
Se vc quizer me passa as dimensões de largura, altura e profundidade que eu faço algo interessante
Editado por RodrigoCarvalho
fileh rodrigo,
mas esses subzinhos de 8, tavamos pensando em fazer com as paredes em paralelo, para obter o maximo de subgrave possivel.
quanto a cx de medio depende do gabriel, o som é dele haaua por mim, tudo bem
eu tambem pensei em usar os subs nessa cx, invertidos. pois teremos espaço demais
fileh rodrigo,
paredes em paralelo? não sou muito a favor por causa do cancelamento de ondas
sabe uma boa que vc poderia fazer com eles??? uma LT, agora vc naum terá muito spl, porém a qualidade é imcomparavel ehhe
abraços
abraços
alem do cancelamento, tem a vantagem de aliviar a pressao da camara interna, com as paredes inclinadas, mas isso ainda é coisas a se calcular, nem comecei, estou aguardando 1º, gabriel se decidir se faz a caixa ou nao por agora, ou depois do carnaval mesmo
acho que não entendi... vc ta considerando o cancelamento uma coisa positiva??
quando a estetica, quanto mais paredes com dimensões diferentes tiver caixa será melhor, essa questão da pressão dentro de caixa de som nunca ouvi falar, pelo meu entendimento se vc tem um duto ja alivia e muito,uma questao que pega será o posicionamento do duto, ele tem que ta posicinado em uma área que faça as ondas percorrerem todo o interior do caixa.
quando mais o falante estiver voltado para o fundo da caixa será melhor
abraços
abraços
não rodrigo,
vc interpretou errado, ou eu me expressei errado
a pressao no qual me refiro é da camara central da manifold, tanto que a cada 3 meses, com o uso continuo, é necessario girar o falante, para compensar a fadiga mecanica, exercida na borda do falante, isso inclinado, com as paredes paralelo, nao nao é necessario girar o falante, mas gera cancelamento apartir de 150hz, mas como o sub ira tocar até 80hz, isso se torna irrelevante.
na estetica, realmente a parede inclinada é mais apresentavel, e é um caso a se pensar, provavelmente irei usar as paredes inclinadas mesmo, mas irei fazer uma caixa voltada para subgrave, e não trio :legal:
não rodrigo,
ahhh ta... entao entendi errado
o raciocinio é esse mesmo
araços
hummmm
Boa Tarde Rodrigo,
Vi que no seu projeto manifold as paredes em \ / que estão os falantes, elas não encostam no fundo da caixa como a do Wendell_rm, isso daria um ganho na caixa??
me lembro que nos projetos de manifold que eu vi antigamente de alguns fabricantes as caixas eram assim.
