mourao84
lançamento da taramp´s 20.2k
13,5 kg pra 20k rms.....pq são tão leves esses amplificadores automotivos?
sei que a comparação não tem nada a ver mas uma studior de 12k rms pesa 35 kg, em pico consome 73A em rede AC 220V, pq os automotivos são tão menores e mais leves? quem dizer que studior não presta....pelo amor né
http://www.studior.com.br/specv12.pdf
ah não citei tb que essa Z12 não sei o preço, mas a Z10 com seus 10K rms custa em torno de 7 mil reais =/
pior..
tenho um amigo que tambem me fala isso
unica coisa que eu nao entendo
tenho otro amigo que tem um PA, deve te 3500rms totais (4 t18, 4 aereas com 1 de 12, driver e tweeter e 2 aereas com 1 de 15, driver e tweeter cada)
comparando a um vizinho daqui que tem 2 tornado de 15 num banda 2nd, 4 selenium quattro 12" e 6 corneta
levando em conta a potencia deve ser quase a mesma, só que o PA nao se escuta tao longe quanto o som da blazer isso eu nao entendo
alguma explicação tecnica ou é aquela coisa psiquica que o renanlopes falou no topico do guto?
PS: pode parecer besta mas eu sempre tive curiosidade em saber isso
pior..
O PA deve estar equalizado de maneira mais equilibrada
a blazer deve estar mais forte os MG e medios e agudos
até pq é mais simples tirar mais potência dos amp profissional
é sobre o peso é a tecnologia usada a maior parte do peso vem dos dissipadores de calor
não viaja pessoa...
qtos carros vcs ja viram com mais de 20krms? garanto q mtos
isso vai vende bem sim... pessoal que se mostra...
eu penso q a eficiencia deveria ser mto mais importante q a potencia.... mais faze u que neh
a fabrica faz pq tem mercado
Ja to ate vendo as ligaçoes que vao aparecer:
ESTALADOR METIDO A ENTENDIDO: "compre um destes, ligue em 6 bateria de carreta e coloque 8 boca de dizoito 1100 rms e mais 20 corneta de trio mais duas pw3 de dozi pa dar a qualidade e pode ficar frio que ta muito bom... voce intuba todo mundo..."
DONO DO CARRO APOS UMA SEMANA: "Esta P.... de taramps pegou fogo... eu devia saber que ele faz isso, eu vi o video no youtube..."
Esperem... esperem...
e ainda sai dizendo por ai que a taramp's é uma mer**!!!
A taramp's tem pensado no bem estar dos seus clientes.
Agora colocaram cooler para o dono do amp n precisar abanar o fogo pra pegar.
Esse saiu na hora certa, bem em epoca de são joão, tempo bom de fazer fogueira.
rsrsrrssrsrsrsrsrsrsrsrsrsrs
Num resistir.
Rpz pra q um treco desses????
Daqui uns dias tem q prender os amp no teto por causa do tamanho.
Agora imagina um booster com 20kwrms, a bagaceira q n ia ser.
uehuehuehuehueheuheuhe
Nossa! Que escrotisse... Teoricamente daria pra eu tocar 16 tornados de 18" com mais de 1250rms cada um!
shuashuashuhsauhsauhsa
eu gosto da idéia de amps exagerados, DESDE QUE HAJA QUALIDADE..
eu gostei dessa parte: "- Resposta em frequência: 5Hz a 5KHz"
5hz =O
E outra, a galera do TOC TOC vai economizar espaço !! =D
Mas acho melhor trocar o alternador por uma destas:
http://www.portalsaofrancisco.com.br/alfa/...ns/fontes-1.jpg
5hz =O
kKKKKKKKKKKKKKKKKKKKK UMA hIDRELETRICA KKKKKKKKKKKKKKKKKKKK me finei ii de riii uhauah se olhar bem pertinho do modulo ali nos bornes de saida, está serigrafado '' EM CASO DE EMERGÊNCIA DISK 193''
5hz =O
kkkkkkkk
mori de rir agora
Galera nem ouviu ainda e mete o pau, vai entender :(.
Quem sabe quando ouvirem mudem de opinião ou critiquem mais ainda heheheh.
Mas é um belo feito da taramps com certeza 20Kw não é pouca coisa não viu.
Nao é pouca coisa não!
Mais o que tem de tão ESPETACULAR nisso?
O amp parece uma chapa de MDF de tão grande que é!!
Seria de qualquer um ficar boquiaberto se inventassem um amp que desse 20kw consumindo 100a, daí sim!
Fora isso, é só ir aumentando o tamanho, a quantidade de componentes etc etc.. eficiencia que é bom nada!
O se fosse assim até eu faria uns amplis aí rs ja pensou
:huh:
Um sistema bem alimentado utilizando o 20.2K, deve mandar uma pressão absurda.
Aqui na minha região, tem carros com sd 16000, tocam pra ca****, não dá pra parar atraz de tam forte.
ODEIO ESTALADOR PQP!!!!
E com certeza que isso vai acontecer LOL!!!
2000ah? haja bateria em.. r$6k um desses?
2.000ah só pra poder tirar os 20kwrms dele.. pq se quiser fazer eele tocar por um bom tempo.. bota uns 2.400ah pelo menos!
E o custo, pela forma como os amps vão 'crescendo' (watts -> reais) eu chuto uns 3.5 a 4k pra esse aí!
Sinceramente? Eu preferia botar vários amps menores (ex.: 4x 5000wrms) do que um desses.. pq se essa bagaça pifar no meio dum campeonato... ou pior.. no começo de uma festa q soh tem seu som tocando... JA ERA!
Quanto a discursão la em cima falando do tamanho comparado a PA...
Poxa, PA se trabalha com trafos toroidais gigantes, enquanto Módulo trabalha com alta frequencia, o que torna o trafo toroidal bem mais compacto.
Em compensação, de 220V é mais facil tirar potencia do que de 12 volts, afinal a corrente é menor, consequentemente as perdas nos fios são menores.
PA nem sempre tem a melhor tecnologia amigos.
Pois nem sempre a melhor tecnologia em termos de rendimento, é a melhor em termos de desempenho de audio.
deixando o exagero do modulo de lado
quanto a utilização de menos amplificadores, tanto faz se é automotivo , residencial ou profissional fica bem mais facil de regular e da menos problemas de fase, cancelamento, alinhamento..........
antigamente na area automotiva, se queria realmente um carro forte utilizavesse mais de meia duzias de amplificadores ;
sendo que o resultado final já não era tão bom , pois , cada modulo em si tem uma resposta um pouquinho diferente uns dos outros, pois a margem de tolerancia de seus componetes faz eles não serem identicos;
e fora conseguir faser que eles tocassem com a mesma intencidade de onda ; ai e trampo para mais de hora só para acertar o sistema
já na linha profissional era também a mesma coisa
varios PM 5000 , A1 , HII, PA 1800 e para que?? para se ter em torno de 8000 a 10000w na via de grave
coisa que hoje um Z 10 resolve facinho
a evolução tecnológia e muito bom desde que não se tenha muito exagero dos extremos
Concordo com boa parte do que disse, souza... mas não arriscaria UM AMP apenas pra todo o trio! No mínimo dois.. talvez até três estaria bom demais! =)
