Dudu Lima
Por quê?
Por quê que o amplificador mais preferido pelos leigos, instaladores, estaladores e de quem entende de som é da marca Pyramid?
E por que justamente o modelo Gold Séries 800W PB610GX???
O que esse amplificador tem de diferente dos outros Mos-fet ao nível dele?
Será a marca Pyramid que a muito tempo vem fazendo a cabeça da galera? Será que é algarismo 800 e o "W" de "uats" de potência P.M.P.O que tantos confundem com Potência RMS? :sss:
Ou será pelo fato desse amplificador ser o único que possui Bass Boost e Treble Boost?
Alguém tem uma explicação concreta disso?
Obrigado!
Preço, fama, preguiça de se atualizar...
kkkkkkkkkk é bem poraí mesmo viu!!
Esses amplificadores lá no Paraguay se acha até em açougue, e os preços são muito baixos.
A marca é conhecida a muitos anos, desde a década de 90 e muita gente confia e gosta dos seus produtos :legal:
é q a piramidê 800 uatis toca baragarai rsrs, e se turbinar ganha de sd5000 kkkkkkkkkkkkkkk
cara sem zueira, ela não tem anda de especial não, tem regiões q só é "moda" e pq não conhecem outro ampli nessa faixa de preço e potencia.
Queria saber como se turbina um amplificador....
Usa turbina garret? 0.50? oO' Tem que trocar bomba de combustível, coletores, filtro de ar?
Oi mulherrrrrrrrrrrrrrrrrrr , tá com crise existencial ? hauhuhauhuhauhuha
Ficou tão deprimida que estás buscando o sentido da vida , a começar pelas pirÂmides ? hauhauhahahuua
zuera dudu , num guentei !
Grande abraço hand26
apesar de tudo ela tem um bom custo/beneficio
ouvi dizer que amplificador turbinado rende muito nos agudos, mas o ideal pra ganhar torque em baixa é blower!
como será que fica um Power One supercharger??? deve levar fácil SD12000!!!
meu projeto de amplificador é mais humilde, só vou trocar o comando, colocar uma weber 40 e dar um passe no cabeçote pra aumetar a taxa!
Poxa animal... Ae converte para álcool também né?
Por isso amplificadores maiores são melhores para baixa... Tem maior volume nas câmaras =D
Realmente um blowerzinho fica animal....
Bom... falando sério... como turbinar um pyramid? Soca mais ganho na entrada (mechendo no pré). Ele vai gerar mais SPL, mas com mais THD e etc! Custo relativamente baixo e resultado, pra quem não sabe o que é THD ou clipping, é interessante! (é como um bass boost direto no amp)
Agora, tem um rapaz aqui do fórum (de vez em quando ele dá as caras por aqui), o Zé Chedid (também conhecido nacionalmente como Zé Fosgate).. que praticamente REFAZ o amp! Na verdade, ele seleciona alguns componentes que influenciarão no resultado, e os troca ou refaz! Ex.: re-enrola os trafos, troca os fets, etc etc! Sendo que no caso do chedid, ele sempre respeita o limite do amp (Não faz igual aos turbinadores de pyramid, q prometem ganho de 400%) e mantém a musicalidade do amp.
O favorito dele pra turbinar é o fosgate, porque segundo ele, tem boa qualidade (que se mantém) e uma bela estrutura física, que favorece os ups! :legal:
Putz, desde guri que conheço os pyramids huauhhuaa
acho que isso ocorre mais pela fama mesmo e também pelo preço.
Mais pelo custo benefício....mas tem muitos contras e amplificadores na mesma faixa de preço que rendem mais e gastam menos bateria.
GTA 480 + Eaton M-24 + bicos eletroerodidos + injeção suplementar rulezzz....
Mas se passar dos 1000 W melhor usar uma Eaton M-45.
[]´s
Crawling Chaos
meu 1º amplificador... em dois pioneer IMPP, 02 d250 e dois ST hinor.
Fama
nao sei por o pessoal usa audison,jl audio,focal etc...
pra qualidade piramidi 800 + 230 6x9 + 120 tuitas é o q há :rever1:
kkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkk!!!
fora de zuera acho q é a fama msm! pasmafaute
Vcs axam q piramyde tem fama com os estalador, então diz pra um desse q tu tem um piramyde tocando as cornetas tuiter e 6x9 e diz q tem um 1002 tocando os graves e q são 2 panelão de 12" pioneer IMPP... os caras abrem as pernas ahuahauhau
Josias Bauer
Porque a maioria nao quer por a mao no bolso...
Se fossemos todos trilionarios era só amp de qualidade
Nao existe milagre em som automotivo, quase eu disse quase e pelamordedeus quase sempre mais caro é melhor
Mas ser mais barato nao signfica que é ruim
:pirou:
alem disso o zé ja avisa os limites do amplificador, seja qualidade, espaço ou ate mesmo disipação de temperatura!
A maioria aqui responderam custo-benefício! Eu não acho tão custo-benefício assim! Até um amplificador desse para tocar algo simples pode ser considerado custo-benefício.
Mas vejam bem, vou citar exemplos, não que eu esteja puxando a sardinha para o lado de ninguém, mas lá vai!
O que é mais vantajoso, se fosse para montar um sistema só para frevos, digamos 10 pares de woofers de 8" de 100Wrms cada, 16 super-tweeters de 20Wrms cada a 8 ohms, até aí tudo bem uma única Pyramid GS800 já seria um ótimo custo-benefício para tocar apenas os 16 tweeters.
Vamos para a parte dos woofers, vcs gastariam R$ 1000,00 na compra de 4 GS800 (totalizando *1280Wrms - 130A +/- de consumo), cada uma custando R$ 250,00 nova ou pegariam esses R$ 1000,00 e compraria um único amplificador digital de 2000Wrms - 196A que tocaria numa boa os woofers com mais eficiência?
Bom o amplificador citado de 2000Wrms é o Taramps T2.0k ok?
Isso que não vejo ser custo-benefício, gastar em quantidade sendo que um único amplificador mais potente e custando o valor das quantidades tocar mais e melhor. pasmafaute
A moda aqui no DF é tanta, que pra tudo é Pyramid GS800, quando a minha namorada e eu estávamos procurando algo para montar no carro dela, o que se via eram apenas Pyramids e Banda 9.8, bom eu não iria falar pra ela colocar um Banda 9.8 de consumo de 130A para funcionar apenas com a bateria original de 45A/h do carro dela, e uma pyramid usada tavam cobrando pelas lojas do Gama R$ 280,00, uma nova custando R$ 350,00 :pirou:
Ficamos sem opções, compramos um booster mesmo para tocar no sistema dela, e tá lá tocando de boa o som dela e agradável.
Mas eu quero saber a real, se tem tantas opções aí no mercado, se procurarem bem aqui em Brasília, encontram amplificadores de marcas renomadas!
Nos classificados de um outro fórum, fui fazer um teste, o cara tava querendo trocar um amplificador digital da marca Booster BA1200D. No anúncio estava assim:
"Vendo ou troco amplificador Booster 1200D - R$ 300,00", mandei uma mp para o cara oferecendo meu amplificador MXR no valor de 350,00 + uma volta...
A resposta foi essa: Não obrigado tenho interesse apenas em GS.
o-o- o-o- o-o-
A moda aqui tá que nem corrupção, é pra todos os lados.
mas dudu, custo beneficio que citaram inclusive eu, era em se tratando de um projeto de até 400rms...
aí ela é um custo beneficio...
agora no seu exemplo vc citou 2000rms...
viajou...
:D
eu uso um atualmente por falta de um melhor... leia-se falta de $$$ ... rsrsrsrs
pq pegou fama?
vai me dizer que há uns 8 anos atras vc nunca viu um deles tocando 02 pioneer 12 impp a 2ohm no bridge (esquentando, armando protecao depois de muito tempo ligado e mamando uma bateria do carvalho!!), e nos outros canais 2 6x9, 4 cornetas e 2 stw???
rsrsrsrs
aqui pelo menos na minha cidade esse som era o "top" daquela epoca, e o povo (inclusive os estaladores) ficavam admirados de como soh aquele modulo empurrava td isso, que pra epoca era mto som, ainda mais aqui no interior!
entao, acredito eu, que quando o cara vai atras de algum amp desses pra compra novo, ele certamente se lembra disso!!! pelo menos aqui na minha regiao!!
abcs!
Vou na linha do preço e resultado tbem.
E quero ver em um teste as cegas, totalmente as cegas, quem criticou aqui a qualidade das Py consegue distinguir um amplificador de mesma categoria e preço de outro num mesmo sistema. E creio que ainda vai indicar o Py como o amplificador de maior qualidade.
Acho que nenhum produto consegue se manter no mercado à toa, ainda mais nos dias de hoje.
E também acho que nós temos que ter opinião própria, se escutou e gostou, pronto.
Aprendi isso depois de vender um Banda 4.8 para comprar uma Audiobank 4100 sem ouvir... se pudesse voltar atrás...
#Eu acho que é por que que 99% dos caras que comprarm esses modulos são por falta de dim dim, e naum conhecer p* nenhuma de som assim como eu rsrsrs, mas acho que o forum esta aqui para ajudar naum criticar, eu tenho um modulo marca booster ba810gx, comprei quando naum manjava nada de som, agora meu entendim,ento é um pouquinho maior , se fosse agora com certeza naum compraria esse modulo, mas ja que comprei vou configurar meu set para esse modulo....tipo booster + ht600 ou booster +kit 2 vias + 1sub e por ai vai sabemos que naum vai ficar excelente, mas da pra fazer um barulhinhu...
boa tarde
