marcelomoti
Vifa Recession Buster Kit - montando caixas
Marcelo, recomendo fortemente que use um óculos pra mexer com esse kitzinho aí. Comprei um no ML e as lixas parecem que procuram a nossa cara quando arrebenta, coisa de louco mesmo. Isso vale para os discos de corte também.
e essa base da Dremel, use somente se for fazer detalhes bem pequenos, pois ela não é firme como uma base de tupia de verdade (experiência própria de quem já fez essa gambiarra aí, e também já usou uma tupia de verdade).
Boa sorte!
Opa parabens Marcelo belo trampo.
Me diz uma coisa voçe pediu para a madisound enviar com o valor de $43 com frete, ou eles enviaram por conta propria?
Pedi pra madisound enviar como gift, mas disseram que não fazem isso.
mas informaram que enviam com metade do preço do produto.
  marcelomoti disse:
mp
  marcelomoti disse:
Prevendo que irei botar a mão na massa nos ajustes das chapas de madeira, fui fazer umas compras na Rua Florêncio de Abreu, o centro das casas de ferramentas e bombas elétricas de São Paulo.
Comprei um kit bem simples para micro retífica.
250 peças por R$70 (no mercadolivre sai R$76 mais frete)
Comprei numa galeria que tem na rua Florêncio, ao lado da igreja do São Bento
Comprei também algumas brocas e o mais importante, um guia de corte pra facilitar o trabalho e utilizar como tupia improvisada.
Rua Florêncio de Abreu, 220
R$45 o guia de corte Dremel 656 pra utilizar na minha micro-retífica Fort. Legal que é compatível.
Rua Florêncio de Abreu, 485
Moti, se for usar essa guia como eu usei, faça a base para ela com carinho, senão ela se desloca durante o processo de escariação e o sulco fica torto. Ah, e use óculos, máscara e protetores auriculares. Levanta muito material particulado, projeta algumas lascas e o barulho é insano.
[]'s
Crawling Chaos
Fazendo o primeiro furo.
Estreando o guia de corte Dremel na micro retífica Fort e as brocas novas
A brocar furou o MDF como manteiga
Agora usando a broca de corte que veio com o Kit do guia de corte
Corta mesmo essa broca
e não voa muita poeira
só um pó muito fino que mais parece fumaça que sai por baixo
Por cima não sai quase nada.
Como a micro-retífica perde velocidade, tive que puxar o corte por 3mm e voltar pra acelerar a broca e depois mais 3mm de corte e assim por diante.
O barulho é realmente muito alto, utilize algo nos ouvidos, um fone, uma espuma....
O pó ficou só por baixo
Utilize másca para não aspirar o pó e óculos
Realmente precisa da máscara, pois fiz um primeiro corte sem máscara e fiquei tossindo depois.
E os óculos pra se proteger caso a broca ou algo saia voando
Tá com tudo para ficar legal Moti.
To pensando em fazer umas caixas residencias (to precisando na verdade), estou pensando em arriscar um outro tw Vifa que dizem ser muito bom, pena que não dá pra fazer um à la carte nesse kit, seria muito bacana.
Moti, recomendo usar uma base como a que eu fiz para mim. Facilita muito as coisas.
[]'s
Crawling Chaos
Se tá fazendo isto no apartamento recem montado?? Corajoso hein?: rs
huahahah
não tem outro lugar agora pra fazer essas coisas....
vai dentro do apartamento mesmo.
precisava de uma bancadinha na sacada externa, mas ainda não tenho
então vai na mesa da sala
ontem parafusei uma das caixas, no chão da sacada externa
fiquei com dor nas costas e pernas.
  marcelomoti disse:
huahahah
Imagino a cara da esposa....
Estou acompanhando, pois acho que vou fazer uma para casa tambem...
Usando a broca de fresa pra fazer o rebaixo do tweeter
Primeiro corte só pra tirar o grosso e fazer a limpeza pra poder fazer manualmente o acabamento final
Nada mal para um corte sem guia circular, só no olhômetro
Agora as ripas pra suporte das chapas na caixa
Como o Leroy Merlin não cortou as ripas de 15mm de largura, tive que comprar ripas cortadas.
R$15 cada pacote com 4 ripas de 90cm de comprimento e 16x16mm
muito caro pra algo que só servirá de suporte pras chapas
Fui na serrinha mesmo
As ripas cortadas na medida
usei fita crepe pra marcar por igual os quatro lados
Moti..não entendi o que vc vai fazer com as ripas....
Vai servir de suporte pra fixação das chapas frontais e traseira
a frontal até dá pra parafusar na chapa superior e na inferior, nas nos lados vou cololocar uma ripa de 1/4 de lua então não dá pra fixar com parafusos laterais
a tampa traseira será do tipo removível, por isso é embutida, pra isso, tem que ter ripa como limitador e apoio para parafusar.
No final a proporção da caixa não ficou boa (largura vs altura) o ideal que fosse mais alta, pra ficar comprida.
Agora vamos furar.
Uma broca fina pra servir de guia, uma broca um pouco mais grossa pra alargar o buraco na primeira chapa e deixar o buraco menor na chapa debaixo
E um pra gastar a chapa pra embutir o parafuso
Alinhei as chapas e fiz um buraco guia
Utilizei a broca maior e parafusei, caso ficasse fora de alinhamento, basta alargar a chapa de cima, alinhar e apertar
Estando tudo alinhado, fiz mais dois buracos e o rebaixo pra embutir o parafuso
Tem que caber a cabeça do parafuso
Agora um preview da chapa frontal e acabamento com os 1/4 de Lua
Uia, muito bom... mas afinal, qual será o acabamento??? Pintada, laminada...
Laminar isso aí vai ser problema por conta dos cantos arredondados... eu partiria pra umas duas camadas de primer BEM lixadas, e um black piano por cima...
Mas ele pode laminar onde não tem o arredondado! O arredondado ja é madeira, basta tacar um verniz que fica bonito!
Apesar que a idéia do BlackPiano me agradaria mais OpO
Acompanhando!
Interessante esse tópico, acompanhando a saga..!! Talvez monte uma parecida em um futuro distante, usando o kit vifa, ou com os akron.
Afinal onde elas vão ficar? o acabamento delas não depende do nosso palpite, depende mais da decoração do local onde você vai coloca-las!
  Crawling Chaos disse:
[]'s
Crawling Chaos
Olha só, isso é legal
vou pensar em montar um na próxima vez
Vou finalizar com folha de madeira cor clara (marfim) próximo da cor dos 1/4 de lua que não será coberto, somente envernizado
vai ficar na estante da sala
como andas o projeto das caixas???
vc comprou diretamente daquele site o kit??
fiquei bastante interessado também..
parabéns pelo projeto
Olá Marcelo!
Parabéns pelo projeto e execução!
Trabalho em marcenária fazem quase 8 anos, e uns 4 ou 5 anos que faço caixas de som, e essa sua ae digo que está de parabéns, pois sei o quanto é dificel se não tiver os equipamentos necessários...
Qualquer dúvida que vc esteja com relação a isso, ou acabamento de pintura e laminação, sinta-se livre de me perguntar. Estarei disposto a ajudar todos do forum em que for preciso :legal:
Vinícius.
