marcelomoti
Vifa Recession Buster Kit - montando caixas
como andas o projeto das caixas???
vc comprou diretamente daquele site o kit??
fiquei bastante interessado também..
parabéns pelo projeto
Olá, sim, comprei diretamente na madisound
Olá Marcelo!
Parabéns pelo projeto e execução!
Trabalho em marcenária fazem quase 8 anos, e uns 4 ou 5 anos que faço caixas de som, e essa sua ae digo que está de parabéns, pois sei o quanto é dificel se não tiver os equipamentos necessários...
Qualquer dúvida que vc esteja com relação a isso, ou acabamento de pintura e laminação, sinta-se livre de me perguntar. Estarei disposto a ajudar todos do forum em que for preciso :legal:
Vinícius.
Opa,
veja então se vou fazer certo
vou utilizar cola de contato, passando na chapa e na folha de madeira
Vou cortar com folga a folha, colar e só depois retirar a rebarba com estilete
Depois de colar todas as folhas, vou lixar com lixa 220
Passar verniz, esperar uma semana
lixar com lixa 220
pretendo passar umas 3 mãos de verniz
Se tiver uma dica de algum procedimento melhor, sinta-se a vontade de contar
Opa,
lixar com lixa 220
O procedimento que eu faço é o seguinte: deixo a lamina com um pouco de sobra, passo uma camada fina de cola em ambas as partes, deixo secar, para depois passar outra mão para poder colar. Isso garante uma melhor aderência. Na marcenaria, eu prenso a lamina, lixando já ao mesmo tempo, mas vc pode fazer como achar + fácil. Quanto a retirada das sobras, pode tirar da forma que achar + prático, eu retiro com uma lima chata, mas se lembre de tomar cuidado pa tirar sempre a favor do veio da lamina, pa evitar de lascar.
Quanto ao acabamento, antes de realizar a pintura, lixe com uma lixa específica para madeira (ela é branca), com grano 360, deixando lisa a peça.
Eu nunca utilizo verniz direto, sempre passo uma ou duas demãos de selador, lixando com a lixa 360 entre as demãos, para só depois passar o verniz, passando uma camada fina apenas, pois serve apenas para dar o brilho. Lembrando que eu faço as pinturas com pistola.
Espero ter ajudado! :legal:
Editado por vinivmb
Como todo projeto, sempre tem problemas
Descobri que a tela iria bater na borda do falante
então tive que rebaixar o burado do midbass
A borda batendo na régua que simula o nível da tela de proteção
Uma vista geral da caixa
Após rebaixar o buraco 7mm utilizando uma broca fresadora da Dremel
Muito barulho e pó
Necessário utilizar proteção de ouvido se não quiser ficar com um zumbido depois.
Oculos de proteção e máscara contra o pó
Detalhe do falante no buraco rebaixado
O próximo passo é preparar os furos para as chapas traseiras e dianteiras
além de uma lixada geral e utilização de massa pra nivelar alguns desníveis.
Vinivmb,comprei uma book e está sem acabamento algum,tem algumas diferenças entre as madeiras que vou passar massa plástica para acertar as imperfeições,comprei a lamina da formplast preto lacan,o processo de colagem da lamina formplast na madeira é o msm citado acima?
Obrigado
Abs.
Moti,tem algum novidade!
Nossa cara, ta ficando muito show essas caixas ! Parabéns mesmo.
Faz tempo que tenho vontade de montar umas caixas de som, mas nunca tive coragem por falta de ferramentas. Tenho uma Dremel cheia de acessórios mas nem sei usar direito, hehe. Agora vi que dá para fazer um bom acabamento com ela.
Estou louco para ver a sua caixa pronta ! Parabéns novamente !
Obrigado
Abs.
Processo de colagem basicamente é o mesmo, a diferença fica apenas na cola, para esse seu é a cola de contato normal, já para laminados de madeira, o certo seria uma outra, a base d'agua, que dae não teria possíveis problemas com a pintura depois. Só que é meio salgadinho o preço: 1 litro dessa, sae por R$57.00 aqui para mim (q compro direto de atacados, mas acho que isso não daria tanta diferença). Mas ela tem um bom rendimento tb!
Desculpe a demora para responder... é que só agora que vi..rs
Abraços,
Vinícius.
Chapa frontal parafusada
Nesse momento descobri que a caixa não estava no esquadro
tem uma pequena angulação que terei que tirar adicionando massa e lixando
Passei masssa para madeira nos buracos dos parafusos, preparando para colar as folhas de madeira
Rapaz, o pessoal dessa área aqui do fórum bota mesmo a mão na massa (é esse o espirito da coisa, né? hehehe).
Tenho vontade também de me aventurar numa dessas, mas falta equip e conhecimento.
To acompanhando para ver o resultado final.
Boa sorte.
moti, tá de parabéns!
a um tempo pretendo fazer um par de books tbm, inclusive com os Vifa, parece que vc está executando meu projeto! :rever1:
acompanharei cada passo desta tua empreitada.
assim que houver alguma audição suplico em ser informado!
aqui encontro muita inspiração para estes projetos: http://www.diyaudio.com.br/
vi este kit a venda no ML: http://produto.mercadolivre.com.br/MLB-962...mark-jbl-bw-_JM
aguardo anciosamente os próximos passos.
Desenrolando as duas folhas de madeira
Passando fita adesiva antes de cortar, assim evita de rachar no meio
Depois dos pedaços cortados, deixei debaixo de uma tábua e peso em cima pra ver se ficam retas, pois estavam curvadas depois de um tempo guardadas enroladas
No final, uma folha só foi suficiente pra montar as duas caixas
Já colei algumas faces, tirarei mais fotos em breve
Depois de cada face colada, deixei debaixo de peso
mas como não tenho muita prática, notei que algumas partes da chapa não grudaram na caixa. Espero que não estufe ao passar a seladora.
Passei uma mão de cola, deixei secar por 5min
e passei outra mão de cola
e logo em seguida coloquei a caixa sobre a folha de madeira
Com a experiência, comecei a marcar com lápis antes de passar a cola
Com isso facilita achar o limite de onde passar cola, reforçando nas bordas e ajudando na hora de colocar a caixa sobre a folha. Basta alinhar uma base e depois deitar o resto da caixa sobre a folha
Coloquei peso sobre as caixas pra deixar respousando
mas não adiantou muito, pois teve partes que não colou....
O resultado depois das bordas aparadas
Fiz o acabamento do contorno da parte traseira, onde a tampa será removível
gastei uma folha grande só pra fazer os contornos, já que tinha folha sobrando.
Como todo projeto, sempre temos surpresas
os quartos de lua que eu tinha cortado, estavam meio tortos, tive que cortar outros que estavam retos
No final, das 4 ripas que eu comprei, aproveitei somente duas que estavam totalmente retas.
Como os falantes ficarão embutidos, mas abaixo da superfície da madeira, preferi pintar de preto somente a borda interna
Passei selante pra facilitar a pintura em spray
Muito bom Marcelo. Nas fotos nem dá pra perceber que ficou umas partes sem colar. Acredito que esse problema foi devido a superficie (piso) que você deixou ocorrer a cura. Tente em alguma superficie mais plana, tipo uma mesa sem detalhes.
No aguardo do resultado final.
Moti, pra consequir colar direitinho não basta aplicar peso, pois ele fica distribuído por toda a superfície. O ideal é dar umas marteladas com porrete de borracha até colar tudo, aí sim botar peso até a cola curar.
Colei os quartos de lua nas laterais da caixa
mas não ficou rente nas laterais, então tive que preencher com massa de madeira
Colei fita crepe pra não grudar nas folhas de madeira
