ptmr
Parafuso Quebrado No Borne...
Bom pessoal,
ao parafusar, metade do parafuso ficou no borne, ou seja, terminal praticamente inutilizado, e pior ainda que é o Terra! :(
Como posso fazer para resolver?
Furadeira com broca fina?!
um furinho bem no meio dele, daí põe um parafusinho dentro dele e desenroscará fácil. fo** é encontrar um parafuso que sejas da mesma rosca. Se não me engano, parafuso de PC dá certo.
Markto
Markto
uai. gostei da idéia.
parafuso de PC é fácil fácil de conseguir.
Markto
Parafuso de cooler ou que prende no gabinete é o suficiente.
antes de fazer como o dudufuddellys disse.
o que dá pra fazer, é fazer um furo no meio do parafuso quebrado, até a metade dele, e rosquear um parafuso com rosca inversa, qdo rosquear até o fim, continue rosqueando que irá soltar o parafuso quebrado
entendi...
não seria algo do tipo que o tornedor não iria fazer?
o torneiro iria fazer mais ou menos isso, só que, com ferramentas apropriadas. nesse caso ele não usaria um parafuso com rosca inversa, e sim um macho.
Af gente, torneiro? aeurieahrae..
Parafuso que fecha gabinete, e que fixa HDD, dá certo sim, é a mesma rosca. Parafuso que fixa cd-rom e driver de diskete não serve, porque a rosca é bem mais fina..
Tem tb os parafusos de placa mãe, que serve, digo, parafuso que fixa a placa mãe no suporte.. Que é a mesma rosca dos que fixa hdd e a tampa do gabinete, a diferença é que a cabeça do parafuso não é sextavado..
E para tirar o parafuso do modulo, faz como falaram acima, faz um furo no parafuso pequeno, coloca outro parafuso e foi-se..
Ou então usa a criatividade, ehrueuye..
ahueahueahuaehuaehu. :legal:
pensei até em tentar "colar" um outro parafuso com preguiça de usar a furadeira...
hahaha.
Colar um parafuso até que vai, mas tem que ver se o parafuso que está quebrado, tá muito tensionado no borne.. Ou cuidado para não colar o parafuso de vez... eheuhe..
hahaha.
Ow, ouvi dizer que esse sistema é comumente chamado de Gambiarra!!!. Cola aí pra ver, depois fala pra gente se deu certo!! :vts
Markto
hahaha.
Markto
O problema maior vai ser se a merd* piorar! :unsure:
aqui ja aconteceu..o q fiz foi pegar uma chavinha de fenda bem velha...passei no esmeril ate ficar uma fenda fina e bem afiada...bati de leve com um martelo pra marcar so...ai so desaparafusei normal como se fosse um fenda...
Era bem isto que eu iria falar, e me passei..
Tenta ver se não dá para usar aquelas chaves de fenda (ou philips) que aqueles caras que consertar relógio (ou óculos) usam..
dessas mesmo q usei!!! :blink:
so toma cuidado pra nao martela mto forte pq sinao tu entorta a chavinha :banghead
Eitah. boa dica!
E já tenho dessas chaves finas.
