-removido-
Tópico De Assuntos Diversos
Olá galerinha ...
Como é uma dúvida rápida, resolvi postar aqui...
Quem poderia me ajudar como fazer os cortes corretos no meu sonzinho
...queria deixar ele tipo trio mesmo potente som pra fora. tem como deixar
com esses aparelhos.
-> 2 target bass 15 1500w
-> 2 eros 10 pol 300w p/ medio grave
-> 3 D405-trio
-> 2 qrx 160w 6x9 bravox
-> 1 taramps 3.5
-> 1 taramps t 1.200
-> 1 taramps t400
-> 1 Cd Pioneer Deh-8380sd Golfinho
to usando o crossover taramps 4 vias ...
como fazer os cortes pra ficar um som limpo e potente p/ pancadão ...
Olá amigo, veja se ajuda...
1° passo: Deixe o CD player FLET e o EQ em CUSTOM (O EQ vai pelo gosto individual).
2º passo: Deixe todos os amplificadores FLET's.
Os cortes dos graves depende muito da caixa, verifique se a caixa foi
confecionada com as medidas sugeridas pelo fabricante, onde consta o
volume das câmaras, quantidade e comprimento de dutos, sintonia, etc...
Mas na maioria dos casos por esses targets de (15") terem uma características
de woofer's, sempre corto em 40/50Hz - 140/160... Um pouco a cima dos cortes
recomendados para Sub-Woofer.
Como o CRX-4 tem o HPF fixo, vc corta só o LPF, bota lá entre 145-240Hz.
Já para os MG's a gente tem um problema... Esse crossover da taramp's o
corte máximo do HPF é só de 140Hz, ao meu ver, muito baixo para esses
E310... A caixa tem q está bem corretinha pra eles ñ danificarem.
Para os MG's deixe o HPF em 140Hz e o LPF em uns 2.0Khz (isso depende
do seu gosto e da caixa, claro).
As D-405 vc corta o HPF em uns 1Khz e o LPF em uns 5Khz.
Os 6x9 ñ precisam receber frequências a baixo de 100Hz, ai vc terá q usar
o T-400 sem passar pelo crossover, faça o corte no próprio amplificador ou
use um capacitor em série com o positivo de cada alto falante.
Valeu.
Valeu.
VALEU . AMIGO VOU TENTAR SIM OBRIGADO.SE FICAR BOM TE FALO ABRAÇOS.
Galera comprei um controle de longa distância e to em dúvida sobre o posicionamento da central e antena. É quase certo que vou ter que deixar deitada, ou na lateral do pm que seria a instalação mais fácil ou na tampa do pm, lembrando que o meu carro è um Corsa Wagon e a tampa do pm fica na horizontal quando aberta. Aguardo sugestões.
e ai galera to querendo montar meu set sou apaixonado por som automotivo gostaria de ter dicas sobre crossover,mega capacitor,módulo para o stereo!
2 street bass 15"( RS 1200D)
2 8PW3 8"
2 d200
2 st200
meu carro é uma palio weekend
agradeço se puder me ajudar
abraço...
Olá.
Geralmente a galera instala na parte de tráz do banco trazeiro.
Com a central e antena vc ñ deve se preocupar muito (só ñ é
aconselhável instalar próximo a centrais de alarmes). Fixe-o
em um local no qual o mesmo ñ encontre muitos obstáculos,
assim vc aumenta a capacidade de transmição e recpeção da
frequencia.
O cuidado maior está no sensor infravermelho, pois o mesmo
necessita de um angulo de atuação sobre o sensor receptivo
do CD Player e ñ pode haver obstáculos entre os mesmos.
Valeu.
Opa galera blz ?
sou aqui de sp e tenho 2 eros de 18' ( target bass )
e queria montar no porta-malas de um Polo Hatch ;
queria saber se vocês me indicam algum lugar bom que meche com trio , pq queria um som pra tocar fora do carro .
e qual tipo de caixa usaria ?
abraços
Opa galera blz ?
abraços
Entra em contato com esse cara aqui: http://autoforum.com.br/index.php?showuser=5602
É um ótimo profissional...nunca fiz nenhum projeto com ele, porém ele é bem falado aqui no fórum!!
Só não sei se ele tá instalando, mas o projeto da caixa com certeza ele faz!!
Danilo
po*** danilo , valeu msm aí pelo seu retorno !
e por me dar uma info .
abraços !
De nada cara ;)
Um fórum é pra isso mesmo!! rs
Tamo aí, se precisar...
Abraço!
Danilo
Olá.
frequencia.
Valeu.
Opa, valeu a resposta mas eu estava com dificuldade para instalar o controle e na verdade tá é com defeito. Não sai sinal no infravermelho, agora preciso de um conserto e não sei onde levo. :banghead
Vc mesmo pode fazer alguns diagnósticos:
1° Verifique se o led do controle atua quando vc
aciona alguma tecla, se acendeu tem boas chances
do controle está bom.
2° Se a central estiver configurada com o controle
corretamente o led da central deve acender quando
o controle for acionado, isso indica que a central
está recebendo o sinal do controle.
3° Verifique se a central e o controle está configurada
para o CD player em uso.
Se até ai estiver tudo normal, um teste bem simples
que vc measmo pode fazer pra verificar se o infravermelho
está funcionando é pegar um celular com câmera e posicionar
a lente do celular em frente ao led infravermelho, a uma
distancia de uns 5cm, e precione alguma tecla do controle,
se o cabo estiver bom vc verá feixes de luz pela tela do
celular.
Isso pode lhe ajudar a detectar o defeito.
celular.
Pior que não não sai sinal do infravermelho, até troquei o fio dele, mas nada. Quando comecei a instalar até saiu um sinal que consegui visualizar com a câmera e baixou o volume do player e tudo e depois não funcionou mais. Esse sinal era bem fraco comparado com o sinal do controle do player.
Hum... Então se o cabo do infravermelho estiver bom,
pode ser alguma solda fria na placa do receptor, até
mesmo na conexão do cabo.
Se vc ñ consegui verificar leve a um eletrônico, é um
aparelho simples que ñ costuma a apresentar defeitos.
Pode ser que seja fácio o concerto.
Valeu.
Editado por arleysom
Valeu.
AMIGO VE SE CONSEGUE ME AJUDAR, FIZ DO JEITO QUE VC ME ACONSELHOU MAS DEPOIS DESREGULEI O AMPLIFICADOR MONO QUE ESTÁ
LIGADO OS TARGET 15 , E NÃO CONSIGO VOLTAR MAIS PRA REGULAGEM QUE ESTAVA,TEM 5 BOTOES ESSE TARAMPS 3.5 QUERIA QUE ME AJUDACE A REGULAR.VALEU
SE PUDER
E no esquema dos amplificadores em deixar em flet o 3.5 taramps não tem essa função,pelo menos não vi por isso me enrolei na hora de regular,
não entendo aquelas regulagens do amplificador se puder me ajudar,o que souber já me ajuda ,valeu,abraços.
Editado por sylvestre
postei uma msg pra vc hontem arleysom,se deve tá muito ocupado.
hoje vou em um encontrinho de som tipo rachinha de som,queria muito que me ajudace a regular o amplificador o croossover vc já me passou as regulagens ficou bom,mas não entendo porque os target tão batendo muito grave não tá aquela pancada seca entendeu,queria ver ele batendo seco e forte,mas o problema mesmo agora é o modulo que mexe e agora não consigo mais voltar onde estava as regulagens,me ajuda ae amigo,desculpa te encomodar denovo valeu..
Blz pessoal!!!
Sou novo no forum, e gostaria de uma opinião de vcs.
Estou montando um trio, e efetuei a compra de 2 woofer 10'' 500wrms da magnum, so que estava pesquisando no forum e não ouvi falar muito bem dele.
Gostaria de saber por que esses falantes não são bons?
Aguardo resposta, no momento grato!!!
Por favor, alguem pode me ajudar?
Pretendo montar um som que tenha qualidade e me permita ouvir a pelo menos 100 metros com o porta malas aberto.
Segue minha idéia:
1_ Subwoofer Endurence E2k Bravox 12'' 800 Wrms ou 2 Auto Falantes Subwoofer Pioneer Ts-w308 D2/d4 12 400 rms ( o que é melhor?)
2_ Super Tweeter Selenium St200 100wrms
2_Kit 2 Drivers Selenium D250x + Cornetas
1_Kit Alto Falantes Bravox Quadriaxial 6x9 B4x69t 250 Rms Par
1_Kit 2 Vias Bravox Cs60b 6 Pol. Mid Bass Tweeters Crossovers
1_ módulo (gostaria que indicassem qual)
Esse projeto dar certo?
Alguma dica de projeto para investimento na faixa de R$ 1.000,00, (sem considerar o player)? É possível?
Obrigado!
Segue minha idéia:
Obrigado!
Parceiro vou te dar uma idéia se quer ouvir o som a 100 metros de distancia VAI DE WOOFER.
Acho que com 1000 reais é complicadin fazer um trio pra se ouvir 100 metros, mas se tu quer uns woofer baratin que rende legal eu recomendo PROTECH.
boa sorte
vlw
Editado por everton_m7
Olá!! Galera. tou afim de montar uma paredinha de som..
mais tava olhando uns target bass da eros, e tem muita gente falando que os sds 2.7k são legais..
então queria sabeer..
qual o melhor woofer de 18' para trio..? tava querendo usar quatroo de 18' e quatro de 12'. tbm quero dicas sobre os woofer de 12'..
Aê galera, dão uma ajudinha aí..
Mandem sugestões sobre os medulos que preciso usar pra isso tbm..
Abraço..
galera curto grave de mala fechada mas... quero ter um grave qndo abrir a mala tbm
ja tenho 2 pioneer 309 + ta1600d + hurricane 4.120 + d200 + 2 st200
proximo ano vou faze um up e colocar + 2 pioneer 309 e queria por 2 8pw3 pra tocar um pouco com mala aberta sera que vai ficar bom ???
4 pioneer na ta1600d
2 d200 + 2 st200 +2 8pw3 na hurricane 4.120
teria um grave pra fora ???? ou eh bestera misturar sub com woofer ???
caso fique bom esses selenium 8pw3 usa qual litragem ???
Já usei configuração perecida e ajudei a montar outros, com 309 tenta usar MG de 10" pelo menos. Pra poder usar um corte mais baixo neles, uns 120Hz usando a potência nominal, que tá acostumado a ouvir sub+drive+ST a melhora é grande. Uma idéia:
Fala galera, sou novo ake e aproveitando este ''topico de dúvidas rápidas'' dá uma força forçca ae, estou com 2 Eros 2.7k pra tocarem por um stetsom 3k7, me diz a qual a melhor litragem da caixa q devo montar para eles?
flw galera.. :rever1:
