-removido-
Tópico De Assuntos Diversos
Boa noite !!
(URGENTE)
Amanhã irei comprar um modulo pro seguinte set:
~> 2 Upgrades de 12 = Total 700rms
~> 2 Kits 2 Vias de 160rms cada = Total 320rms
Qual modulo barato posso comprar pra toca tudo isso ae... Dicas por favor...
Se puder comprar dois módulos é de grande valia...
se quiser spl ou som misto coloca os upgrade numa caixa dutada e compra um sd 800 pra toca-los, + um sd 400 para os kits.
Agora se quiser algo mais voltado pra qualidade coloca os upgrade numa caixa selada e compra um sd 800 pra toca-los, + um modulo AB para os kits.
E por que o uso de 2 kits duas vias?
Pessoal tenho uma duvida sobre som, na verdade e saber a diferença entre som SPL e TRIO, o que e SPL e TRIO, qual a diferença ? Quais são os componentes básicos de SPL e TRIO? Alguém pode me ajudar.
Enviado do meu iPhone usando o Tapatalk
De forma bem resumida, trio é um som projetado para render bem em ambientes abertos, som spl é voltado pra força bruta, aquele som que faz tremer tudo em volta
Que tipos de componentes compõe cada um, poderia me dizer ?
Bom, não é regra, mas em trio se usam componentes de alta sensibilidade, pra consegui rende bem pra fora, normalmente woofers, mid bass, drivers e tweeters. Já em sistema de spl se usam subwoofers picudos na faixa de 60hz mais ou menos e que aguentam altas potencias, pra fazer a parte da voz é bem relativo ao gosto, tem gente que coloca cornetas e tweeters, outros colocam 6x9 e alguns usam kits duas vias (o que mais me agrada)
tornados ?????
O rapaz disse que nem tem carro ainda e nem mesmo citou algum componente.
Gente , vamos deixar o tópico para colocações interessantes , bater papo tem o coffee, tem msn, tem face e outros.
Primeiro caminho para conhecer tipos de instalações e outras coisas mais é por aqui:
INSTALAÇÕES 01 : http://autosom.net/instala.asp
INSTALAÇÕES 02 : http://autosom.net/instala2.asp
ARTIGOS AUTOSOM: http://autosom.net/artigos.asp
Grato .
Como poderia fazer ? O amigo pode me ajudar? Pode me enviar algo, tipo desenhos, orientações , da para ficar melhor ainda ?
Ps. desculpe pelo ultimo comentário, falei besteira, eu confundi os alto falantes.
Galera uma dúvida meio OFF do meu tópico. Qual a diferença em SPL comparando-se 2x18, 3x18 e 4x18 no caso seria Sub800 contra SDS 2.7 com 3DB de headroom?
Entenderam?
Entenderam?
quando se dobra a quantidade de falantes aumenta-se 3 db spl. Basicamente a diferença de 2x18 pra 4x18 é que o spl dobra
SPL, área de cone ... Tudo dobra, ou as vezes triplica, dependendo do projeto, tu pode ter o dobro de potência mas o teu ganho vai ser monstruoso, fica muito mais forte !
pessoal, até comentei com alguns user aqui do fórum, to começando um projeto, de trio, ja tenho 2 médios pv de 8 mb 450, 1 driver ti 220, e a dad 3000, 2 ohms, minha maior duvida é a parte de grave que sera composto por 2 de 15 , pelo seguinte , ajudei um amigo a montar um trio, tanto que montei topico e tudo mais no fórum, no caso esta sendo usado o eros 815, falante muito bom, mais sinto falta de um grave com mais peso, mais extendido, visto q sai de sub , e sempre achei som de sub bem mais bonito que woofer, pensei nos 15-800 ouver, mais descartei, não acha em lugar algum, quem me dera reparo dele, andei vendo esse que a questo lanço , achei interessante , q acham? http://www.ofertasom.com.br/loja/produto/Alto-Falante-Omega-Driver-SW1500%252d15A-1500WRMS-4-ohms.html.
o arthur me indico tambem os insano 2000, ou target bass, .não vai ser projeto pra logo, vai demora varios meses acredito, mais ja queria ir decidindo , pelo menos parte de caixa ja vou fazendo e deixando pronto, depois só ir comprando e ligando .
pessoal, até comentei com alguns user aqui do fórum, to começando um projeto, de trio, ja tenho 2 médios pv de 8 mb 450, 1 driver ti 220, e a dad 3000, 2 ohms, minha maior duvida é a parte de grave que sera composto por 2 de 15 , pelo seguinte , ajudei um amigo a montar um trio, tanto que montei topico e tudo mais no fórum, no caso esta sendo usado o eros 815, falante muito bom, mais sinto falta de um grave com mais peso, mais extendido, visto q sai de sub , e sempre achei som de sub bem mais bonito que woofer, pensei nos 15-800 ouver, mais descartei, não acha em lugar algum, quem me dera reparo dele, andei vendo esse que a questo lanço , achei interessante , q acham? http://www.ofertasom...MS-4-ohms.html.
http://produto.mercadolivre.com.br/MLB-553203722-alto-falante-omega-driver-sw1500-15-pol-1500wrms-4-ohms-_JM
Numa caixa com 90L ele toca que nem sub praticamente
Galera tenho uma duvida e faz tempo que trabalho com som mais meu pai meche a mais tempo é uma duvida interessante
eu tenho no carro 2 bravox e2k de 12 pol modelo 4+4omhs ambos ligados em paralelo resultando 1omhs total sendo empurrados por uma 1200d roadstar sei que a potencia esta muito fraca para eles
mais a duvida é o seguinte cada bobina do altofalante tem 400w rms a 4 ohms a duvida é
na teoria se eu ligasse essas duas bobinas de 4omhs em 2ohms ele manteria os 400w mantendo a potencia e nao somando e se eu ligasse em 8omhs ai sim ele daria a potencia estipulada pelo fabricante de 800w rms ou tanto faz a impedancia que eu ligar a potencia rms seria os mesmo 800w
outra duvida é se ele ligado em serie a 8omhs (1sub) e uma potencia que mantenha esses 800w rms a 8ohms ele tocaria mais forte doque ele ligado a 2ohms e uma potencia fornecendo seus 800w rms eu sei que para tirar total proveito do sub o ideal é aplicar o dobro da potencia rms mais gostaria so de esclarecer essas duvidadas de potencia vs impedancia vs volts
se puderem me dar uma ajuda agradeço
Editado por CARLOS HENRIQUE
ola , tenho 2 tomahawk live de 1000w 15'' e vou fazer uma caixa de 70 litros para falante,vou por dutos redondos e gostaria de saber qual a medida dos dutos que teria que colocar pra ter um FS de 50~60hz, sou novo e nao sei como se faz tal caulculo
BOA NOITE GALERA
to com uma duvida............vou ligar 8 oversound de 400 rms num SD5k........ posso fazer da seguinte forta.......
todos sao 4 ohms............entao ligo 4 para fechar 1 ohms e os outros 4 tbm pra fechar 1 ohms.........entao terei duas impedancia de 1 ohms......posso ligalas junta pra ir pra 2ohms???????????????????????
posso fazer assim?????????
espero q alguem possa me ajudar
Boa noite pessoal, tive umas ideias sobre o som da eco que to querendo montar, totalmente voltado pra fora com mala fechada e aberta segue o kit:
2 eros sds 2.7k 15"
4 d405trio
2 pionner 309 10"
2 st200
Mega capacitor
Crossover
Me deem algumas dicas para as caixar e se alguma coisa pode ser mellhorada? E tambem qual modulo pra empurrar? Obrigado..
