Ernany
** Teste De Potência **
Posted
Ae Ernany, qquer final de semana desse gostaria de testar minha Roadstar Agressive SPL 6800D pra ver se ela realmente dah os 3300Wrms
[]´s
e aí? nada?
Confirmado, sabado agora dia 27/09/08 vamos fazer o teste.
Posted
[]´s
e aí? nada?
estamos precisando de uma bateria de 150ah para o teste
alguem ajuda?? <_<
Posted
alguem ajuda?? <_<
pelo que li no outro topico vc arrumou a bateria ernany?
se eu morasse + perto lhe arrumava uma de 100 e uma de 150
Posted
Ah, outra coisa, pq teste so com 60Hz? Pq é pra sub? Se quiser pra driver uso 1000Hz, por exemplo?
oi, esse teste é feito em 60Hz pq a corrente que o multimetro "convencional"(que nao mede "true rms") mede, como a frequencia encontrada nas tomadas, ultilizada na corrente alternada, assim se mede a voltagem, e entao se faz a seguinte continha: VxV/Ohms
aonde V= a voltagem obtida no multimetro
e ohms é a impedancia do auto falante.
Ex:
a voltagem obtida foi 20 e o auto falante é de 4 ohms
20x20/4="100"
entao a potencia é de 100wrms
Posted (edited)
Atualizado em 06/08/2008
((( TESTE DE POTENCIA )))
Amplificadores nacionais e importados
Vou deixar este tópico fixo para referência de potência Real de alguns amplificadores... aos poucos irei fazendo mais testes e "engordando" a Base
Testes utilizando carga fixa na saída, senóide a 60hz, e respeitando a impedância mínima de cada módulo amplificador para aferir a potência máxima que o amplificador pode fornecer.
Medição feita com sinal LIMPO... ou seja, onda senoidal visualmente perfeita...
os valores aqui apresentados podem variar de acordo com o sistema de alimentação e/ou critérios utilizados
Booster BA-1500D 1 Ohm
Tensão de entrada=13,38v
Tensão de saída=35,4v
Pontecia total= 1253,16wrms @ 13,38v
Declarada pelo fabricante= 1500wrms @ 14,4v
http://www.boosteraudio.com
Roadstar RS-1200D 1 Ohm
Tensão de entrada=13,34v
Tensão de saída=29,9v
Potência total=894,01wrms @ 13,34v
Declarada pelo fabricante=1200wrms @ 14,4v
http://www.roadstar.cd
MTX Thunder 421D 2 Ohms
Tensão de entrada=13,62v
Tensão de saída=28,5v
Potência total=406,125wrms @ 13,62v
Declarada pelo fabricante=300wrms @ 12,5v e 420wrms @ 14,4v
http://www.mtx.com/
H-Buster HBM-2100 Bridge 4 OHms
Tensão de Entrada=13,44v
Tensão de Saída=43,5v
Potência Total=473,0625wrms @ 13,44v
Declarada pelo fabricante=640wrms @ não informado, prováveis 14,4v
http://www.hbuster.com.br
Corzus PWR-1002 Bridge 2 Ohms
Tensão de Entrada=13,09v
Tensão de Saída=30,7v
Potência Total=471,245wrms @ 13,09v
Declarada pelo fabricante=600wrms @ 14,4v
http://www.corzus.com.br
Blaupunkt GTA 480 Bridge 4 Ohms
Tensão de entrada = 13,69v
Tensão de saída = 29,6v
Potência total = 219,04wrms @ 13,69v
Declarada pelo fabricante=210wrms @ não informado, prováveis 14,4v
1 Canal a 2 Ohms
Tensão de entrada = 13,90v
Tensão de saída = 15,5v
Potência total = 120,125wrms @ 13,90v
Declarada pelo fabricante=105wrms @ não informado, prováveis 14,4v
http://www.blaupunkt.com.br
<span style='font-size:8pt;line-height:100%'>ps: não foi testado as duas bridges ao mesmo tempo.. por tanto o resultado pode ser menor que o divulgado aqui</span>
Hurricane HA 4.120 Bridge 4 ohms
Tensão de entrada=13,86v
Tensão de saída=25v
Potência total=156,25wrms @ 13,86v
Declarada pelo fabricante=240wrms @ prováveis 14,4v
1 Canal 2 ohms
Tensão de Entrada=14,02v
Tensão de Saída=14v
Potência total=98wrms @ 14,02v
Declarada pelo fabricante=120wrms @ prováveis 14,4v
SounDigital SD1000.1D 4ohms
Tensão de entrada=12,88v
Tensão de saída=57,5v
Potência total=826,5625wrms @ 12,88v
Declarado pelo fabricante=1000wrms @ 12,6v
http://www.soundigital.com.br
Pyramid PB610GX 800w BRIDGE 4 Ohms
Tensão de Saída=25,2v
Potência total=158,76wrms @ 14,02v
Declarado pelo fabricante= não sei.. vou procurar.. dizem ser 160wrms ou 400wpmpo @ 14,4v
1 CANAL 2 ohms
Tensão de Entrada=14,10v
Tensão de Saída=13,6v
Potência total=92,48wrms @ 14,10v
Declarado pelo fabricante= não sei.. vou procurar.. dizem ser 80wrms ou 200wpmpo @ 14,4v
http://pyramidcaraudio.com
Oritron OPC-702 Bridge 4Ohms
Tensão de Entrada=13,77v
Tensão de saída=27v
Potência total=182,25wrms @ 13,77v
Declarado pelo Fabricante=240w
website
SounDigital SD1800.1D 2 Ohms
Tensão de Entrada=12,33v
Tensão de Saída=57,2v
Potência Total=1635,92wrms @ 12,33v
Declarado pelo Fabricante=1800wrms @ 12,6v
Rockford Fosgate Punch 400.4 Bridge 4 Ohms (com carga nas duas saídas)
Tensão de Entrada = 13,18v
Tensão de Saída = 31,3v
Potência Total = 244,9225wrms @ 13,18v
Declarado pelo Fabricante=200wrms
Canal a 4 Ohms (carga em dois canais L e R)
Tensão de Entrada = 13,93v
Tensão de Saída = 17,8v
Potência Total = 79,21wrms @ 13,93v (4ohms stereo)
Declarado pelo fabricante=50wrms
Canal a 2 Ohms ( carga em somente 1 canal)
Tensão de Entrada = 13,89v
Tensão de Saída = 15,7v
Potência Total = 123,245wrms @ 13,89v
Declarado pelo Fabricante=100wrms
COASTAR CPA-2000D
2ohms
Tensão de Entrada=13,26v
Tensão de Saída=39,1v
Potência Total=764,405wrms @ 13,26v
Declarado pelo Fabricante=1050wrms @ 14,4v
1ohm
Tensão de Entrada=12,99v
Tensão de Saída=33,4v
Potência Total=1115,56wrms @ 12,99v
Declarado pelo Fabricante=1500w @ 14,4v
CADENCE ZRS8000D
2ohms
Tensão de Entrada=13,08v
Tensão de Saída=44,1v
Potência Total=972,405wrms @ 13,08v
Declarado pelo Fabricante=1500wrms @ 13,8v
1ohm
Tensão de Entrada=12,69v
Tensão de Saída=39,3v
Potência Total=1544,49wrms @ 12,69v
Declarado pelo Fabricante= 2000wrms @ 13,8v
BOSS REV 985
Bridge 4ohms (carga nas duas bridges)
Tensão de Entrada=13,45v
Tensão de Saída=30,5v
Potência Total=232,5625wrms @ 13,45v
Declarado pelo Fabricante=480w x 2 @ 14,4v
Oritron OPC-644
Bridge 4ohms (carga nas duas bridges) (no limar da distorção)
Tensão de Entrada=13,71v
Tensão de Saída=19,2v
Potência Total=92,16wrms @ 13,71v
Declarado pelo Fabricante=140wrms @ 14,4v
Roadstar Power One
Tensão de Entrada=13,19v
Tensão de Saída=37,8v
Potência Total=357,21wrms @ 13,19v
Declarado pelo Fabricante=360wrms @ 14,4v
Tópico Completo de cada Teste
((( Teste De Potencia ))) Amplificadores, BA-1500D vs RS-1200D
2º ((( Teste De Potência ))), MTX 421D
3º ((( Teste De Potência ))), HBM-2100 vs PWR-1002
((( Blau Gta 480 ))), Teste de Potência
((( Teste Hurricane Ha4.120 )))
((( Soundigital Sd1000.1d ))), TESTE DE POTÊNCIA
((( Teste Pyramid Pb610gx 800w ))), Teste de Potência
((( Sd1800.1d 2ohms ))), Teste de Potência
((( Teste De Potencia )), COASTAR ROADSTAR BOSS CANDECE ORITRON
Tópicos de testes feitos por outros Foristas
Rdallasen e Paladinox
## Teste Basico Hurricane E Stetsom ##, Resposta da Stetsom sobre o teste -pag 4
Teste Taramp's T-1600 by Kleberlpa
Resultados Do Grande Teste Dos Amplificadores, Só deu 2 Taramps, mas é um bom começo
JEK
Teste De Potência Amplificadores, JEK
Entrarei em contato com outros usuarios que fizeram testes em outros amps pedindo para que sejam acrescentados aqui... ou se alguem tiver testes feitos.. me mande o material para que eu possa analisar e divulgar aqui..
Mais testes em breve...
Colabore com os testes, faça uma pequena doação para que possamos arcar com custos de transporte e material, para que mais amplificadores sejam testados
BANCO DO BRASIL
AG: 1841-4
C/C: 11513-4
Ernany Augusto M. Fleuri
Lembrando que a colaboração não precisa ser necessariamente dinheiro... quem tiver algum material parado e puder doar já está contribuindo.
Endereço por MP
Tópico criado pelo betoutp
http://autoforum.com.br/index.php?showtopic=103277
oi li a potencia de alguns amp, e fik assustado com seus resultados, pois se eu "digo" que o modulo que "eu fabrico" exerce "500wrms" e ele fornecer "450w" eu posso ser ate processado, pois até hoje todos os modulos que eu testei, entre modulos da marca boss e pyramid, alem de potencias profissionais e aparelhos de som caseiros (home Home Theater, micro systems, ect...) todos deram quase exatamente a potencia que falava no manual, certa vez testei um boss 2000 em uma fonte caveada com 14,5v e ele deu mais de 595w se nao me engano pois tem mto tempo, sendo que no manual informava 600! alguma coisa assim, uma vz testei um home theather aki de casa no canal sub, na frequencia de 60Hz, e deu exatamente a potencia que falava que dava! por isso eu acho que vc errou em algum aspecto nesses testes, pois se eu comprasse um modulo, depois descobrisse que ele nao da a potencia que "diz" que da, eu ia ficar doido com a fabrica.
Por isso, acredito que as condições de teste que os fabricantes submetem os modulos devem ser perfeitas, para evitar futuras dores de cabeça, decorrentes de clientes insatisfeitos
Edited by Bruno L.T.C
Posted
entao.. acho que vc leu todo o topico.. entao é claramente explicado que o intuito é ver o que cada amp libera dentro do CARRO.. com alimentação usual.. nada de fontes externas ou usinas para alimentar o amp...
se vc ver muitos amps chegaram à suas potencias reias.. mas é fato que alguns mentem... pyramid 800w gold pb610gx deu exatamente o que o fabricante declara...
a maioria que nao obteve a potencia maxima ou é pq mente ou é pq nao foi obitida a tensão necessaria para tal... (ex:14,4v) que CARRO NENHUM com alimentação cotidiana conseguira manter....
Posted
Ernany,primeiramente parabéns pelos testes,
li o tópico quase todo,e tenho uma dúvida,
sou leigo no assunto e gostaria de saber se
as medições fossem feiras com senoide a 1khz
daria alguma diferença?se fosse uma musica também?
Abraço.............
Bons testes............
Posted
Abraço.............
isso depende do amp... eu ja testei alguns com senoide em 60hz e em 100hz.. e nao houve diferença nenhuma... a 1khz eu sinceramente nao testei...
Posted
Ernany
Parabens ae pelo teste ..
eu so la do clube da spanko rs..
cara queria seu msn pra troka ideia sobre um projeto q to pensando ei monta..
tipo queria coloka 2 uxp .. ou 2 2k .. queria sabe modulo e tals .. qual seria melhor ... som pra fora e dentro ..
hahha e uma pergunta .... qualquer um do set q eu monta vai disparar alarmes ??
grato valeu ..
me add ai msn willian.kauem@hotmail.com
Posted
Galera desculpa a ignorância ... pasmafaute
mas porque não há teste de equipamentos da banda audio partes ? :pirou:
É por que somos anti-banda....
Brincadeira... rsrsr... olha vc tem algum Modulo da Banda Audioparts??? se tiver manda pra mim que eu faço o teste de potência nele..
Posted
beleza cara??? estou com uma duvida por um acaso vc ja viu o BOSS CX3500d tocar??? ele diz dar 1200wrms a 4ohm e 3500wrms a 1ohm... caso ja tenha visto ele chega pelo menos perto disso ...desde ja agradeço e te parabenizo pelo topico show... etou acompanhando novos testes... Abraxxx
Posted
Sera que rola compraro boster 1500 do que o roadstar 1200d ???
ele tem mais potencia ne, mais e qualidade? e durabilidade ? eh bao esse amp? alguem usa ou ja usou ???
to qrendo toca 2 excursion 550rms
Posted
os amp que eu sou mais curioso para ver o teste de potencia sao.
- Banda 4.8, 9.8 e ice1800
- pyramid PB1010
- E algum taramps novo.
nao acho nem graça ver os teste dos RF. Aquela porrra marca 200 rms a 14v e no teste da 400 a 12v hehehehehhehehe.
Mais eu acho que a gelera GOSTAAA de ver tum testezinho sim.
Entao, colabore financeiramente e "amplificadormente" :pirou: ...
Posted
- pyramid PB1010
hehehe... gostei do colabore amplificadormente.. hehe...
Posted
Gostaria de ver o Teste do roadstar 5.1 tem varios usuarios que tem e que podem disponibilizar...acho que existe uma grande duvida por parte de todos aqui no que se diz respeito ao custo x beneficio deste amplificador.
Posted
Posted
Desmontei o Som que tinha no Corsa pois toh trocando de carro, e toh com a 5.1 parada aqui em casa, dai soh o Ernany falar quando pode tah testando e a galera ajudar financeiramente no que for necessario para efetuar o teste que eu disponibilizo...
Posted
opa, acho que a 9.8 e a ICE1800 posso conseguir para fazer o teste.
Se o ernany quiser, vou estar em goiania no natal.. é só ele falar q levo pra ele.
Posted
eai galera blz???
Não sei se alguem ja viu os novos modulos da bravox!!!! to interessado em comprar os dois modelos .... tanto o bravox B-400d e o B-1000d...pelo que andei lendo a bravox informa que cada um tem a potencia real a 14.4 volts..... o B-400d informa que ele gera uma potencia de
Potência RMS por canal 4 x 100 watts @ 2 ohms
Potência RMS em ponte 2 x 180 watts @ 4 ohms
ja o B-1000d gera uma potencia de
Potência RMS (V=14,4 Volts) 1 X 1000 watts @ 1 Ohms
Queria saber se alguem tem esses modulos ai pra disponibilizar para os testes serem realizados ou se alguem tem esse modulos no carro e possa me falar a impressao que obteve dos aparelhos.....to querendo comprar dois modulos se alguem me der uma sugestao tbem de bons modulos para eu colocar no carro.....to querendo por volta de 500 w rms de voz e 1000 de subwoofer...... Bom desde já agradeço a atençao de todos!!!! Bons testes!!!!! abraço
Posted
29/12/2008
http://www.mtx.com/
1 Canal a 2 Ohms
Tensão de saída=25v
1 Canal 2 ohms
Tensão de Saída=14v
1 CANAL 2 ohms
Tensão de saída=27v
website
Tensão de Entrada=13,04v
Tensão de Saída=58,5v
Potência Total=1711,125wrms @ 13,04v
obs:Alimentação utilizada = 450ah de bateria mais 1 alternador de 120a mais 1 alternador de 140a
COASTAR CPA-2000D
2ohms
1ohm
CADENCE ZRS8000D
2ohms
1ohm
BOSS REV 985
Oritron OPC-644
Roadstar Power One
Roadstar 6800D @ 1 Ohm
Tensão de Entrada=12,47v
Tensão de Saída=47v
Potência Total=2209wrms @ 12,47v
Declarado pelo Fabricante=3300wrms @ 14,4v
Tensão de Saída=47v
Taramps T-1200W @ 2 Ohms
Tensão de Entrada=12,87v
Tensão de Saída=49,6v
Potência Total=1230wrms @ 12,87v
Declarado pelo Fabricante=1200rms @ 12,6v
Taramps T-2500w @ 2 Ohms
Tensão de Entrada = 13,07v
Tensão de Saída = 63,4v
Potencia Total = 2009,48wrms
Declarado pleo Fabricante= 2500wrms @ 12,8v
Stetsom 2KD @ 2 Ohms
Tensão de Entrada=13,55v
Tensão de Saida=63v
Potencia=1984,5wrms
Declarado pelo fabricante=2000wrms
Corzus HT-1000 @ 2 Ohms
Tensão de Saida=44,2v
Potência=976,82wrms
Declarado pelo fabricante= 1200wrms
Corzus HT-1000 @ 1 Ohms
Tensão de Entrada=13,59v
Tensão de Saida=34,9v
Potência=1218wrms
TESTE DE POTENCIA TARAMPS, Re-teste sd1800 e teste Aquarius 2813
((TESTE DE POTENCIA)) Stetsom / Corzus, pra fechar o ano..
JEK
puts cara................
adorei os seus testes.........
mas ta faltando o do soundigital 3000WRMS.............
valew....
continue fazendo testes...........
Posted
valew....
tá faltando muito mais.....
Create an account
Register a new account
Sign in
Sign In Now
