Marcelo Osnar
    323
Tudo que Marcelo Osnar postou
  1. Já vi em vídeo a tensão chegar perto de 100, não sei chega a passar disso e também não sei se depende da potência do módulo essa tensão. O capacitor era despolarizado?
  2. 2x6" é a caixa que ele testou antes, a que ele comprou é 1x12", pelo menos é isso que diz o texto.
  3. O clip por cabo é próprio pro amp feito pelo fabricante. Teoricamente não vejo nada que inviabilize a garantia.
  4. Aqui a recomendação de 11 em cada 10 é 2 cara preta, 4 driver (preferia pela d250x) e 2 tweeter, tudo numa power one.
  5. Se for os vídeos de hip hop, era só pra testar o som, não escuto essas músicas. As únicas vezes que ouvi o som alto (sem ser pra gravar os vídeos e tentar regular o som) era com rock. Hj vou ajustar o ganho pra não clipar nem em volume máximo.
  6. Não estava clipando, pelo menos não em excesso, quando ouvia o som e mesmo assim rasgou e quase queimou... seria distorção devido a má qualidade de áudio que está sendo enviado pelo dvd? Ou não pode nem deixar o clip piscar? Ou existem outros tipos de distorções que não acionam o clip? Tô tentando entender o que aconteceu. Agora baixei o ganho do amp (dad) e aumentei o corte para 55hz.
  7. Cone trocado. Teve que trocar também a centragem. A bobina estava bem pretejada, seria excesso de potência ou distorção? Aparentemente está tocando bem, mas so liguei com volume baixo porque ainda está secando a cola.
  8. Também não acredito nesse xmax do sds. Jogando os parâmetros no WinISD o software diz que o insanno tem somente 93,52 de spl.
  9. Poderia dizer quais são as vantagens de se usar os falantes em uma associação de maior impedância que o amplificador? Já ouvi dizerem que isso gera menos distorção e se tem maior controle de cone.
  10. Em termos de área e volume a conta está certa, mas pra dizer que precisa de 6 de 15" pra tocar igual 4 de 18" precisa olhar muitos outros parâmetros dos falantes. Por exemplo, aplicando a potência nominal, 1100w rms no tornado e 1900w rms no vulcano, o vulcano vai dar mais spl. É claro que neste caso teria um gasto maior pra alimentar o vulcano, mas se 4 falantes é o limite do espaço e se tem grana pra montar o sistema com os vulcano essa opção tocaria mais alto. E mesmo que se considere a mesma potência aplicada nos falantes, se o de 15 tiver uma sensibilidade mais alta que o de 18, isso pode compensar a área de cone menor e produzir praticamente o mesmo spl.
  11. O mais fácil é olhar para o parâmetro sd=área do cone. Essa sim pode ser somada. Outro parâmetro a se olhar seria o vd que é o volume de ar que o falante desloca.
  12. O etd72250 seria uma versão tunada do 7200 e por isso tem problema de rendimento ou é a qualidade sonora que caiu? Tô pensando em por um no lugar do d220ti e por questão de preço e por montar o set com falantes todos eros o 72250 seria a opção já que achar o 7200 está difícil.
  13. Talvez isso seja pelo fato de que os tweeter precisam de menos potência para funcionar.
  14. Quanto pretende gastar? Seria possível fazer upgrades futuramente? Eu pensaria em 1 oversound 15-800 1 médio de 10'' 1 driver d220ti Ligaria tudo em um sd800.4, depois colocaria um amp só pro 15-800 e deixava o sd pro médio e o driver.
  15. Será que fica bom trocar só o cone? http://produto.mercadolivre.com.br/MLB-719120695-cone-original-eros-18-polegadas-modelo18-818-sds-_JM
  16. No caso eu faço login no fórum usando o Facebook, não consegui logar pelo app...
  17. Na virada do ano o som tocou legal, até abusei um pouco pra ver no que dava e aguentou bem. Hj resolvi gravar uns vídeos pra comparar o áudio com os vídeos anteriores. Na primeira música aguentou, mas na segunda já começou a descolar. Em volume médio dá pra usar um bom tempo, mas se erguer já era (como já esperava). Ainda tenho um pouco de cola pra ir remendando. Vídeo com o cone colado https://www.dropbox.com/s/ceazpsh4jlsjvvz/20160107_151339.mp4?dl=0
  18. Muito pelo contrário. O sds de 18 tem mais sensibilidade e maior área de cone. Com isso vc consegue fazer ele tocar o mesmo que o de 15 com menos potência. Por exemplo, vc poderia pegar uma módulo mais fraco o que seria mais barato e gastaria menos bateria e ainda assim tocaria o mesmo. Ou então usar o mesmo módulo que pretende e ter mais grave e principalmente sub grave. Vc pode pegar um só médio de 12 com a mesma potência rms desses 2 de 8 e ainda ter muito spl. Mas um só médio de 10 acompanha o sds de 18 e um só driver tbm. Resumindo, dá pra usar um sds de 18 e um médio de 10 ou 12 e ter um som muito mais forte do que esse que vc postou, gastando a mesma coisa, com o mesmo consumo, e até com mais qualidade.
  19. Vai aumentar de 20 a 30l mudando de 15" para 18", e vai tocar muito mais gastando praticamente o mesmo. A caixa vai ficar somente uns 5cm (+ ou -) maior em altura, comprimento e profundidade.
  20. Vi em outro lugar com x-max de 14mm se não me engano é um perfil da som sc no mercado livre. Dizem que a fábrica é aqui em maringá, mas tem bem pouco tomahawk aqui, só vejo os live de 15.
  21. Estava usando o RTA Audio Analyzer no celular. Muito bom pra equilibrar o som. Pelo fato do mic do cel não captar tão bem, os graves, no fim não fica tão equilibrado. Mas uma boa opção é ajustar cada via (grave, médio etc) de forma independente, só corrigindo os picos e vales. Depois ajusta o ganho das vias novamente caso seja necessário. E por fim, caso tenha alterado o ganho de alguma via, analisar com o app as frequências onde termina uma via e começa a outra. Vai horas brincando, mas o resultado é excelente (pelo menos pra quem quer um som equilibrado).
