Marcelo Osnar
    323
Tudo que Marcelo Osnar postou
  1. Colei ele e tá tocando aparentemente bem, mas percebi mudanças no grave. Talvez estivesse tocando com problemas vários dias porque quando percebi o problema não tava tocando, foi apertando o cone com a mão, nem estava pensando em encontrar um defeito, só apertei e percebi um rangido.
  2. Estava tocando com 121,4l 48hz e corte em 40hz, segundo o manual. A borda inteira ficou rachada, isso que nem forcei por muito tempo. Desânimo total.
  3. Usado menos de 2 meses. Algumas marcas na pintura da tampa. Acompanha disjuntor 2x70a e led clip por cabo. R$423,00+frete pelo ml.
  4. A borda toda está marcada, tá rasgando o cone inteiro (em volta). Já desanimei de som novamente. Mandei cola pra fazer barulho pelo menos amanhã, depois vou vender tudo.
  5. Hoje percebi que o sds rasgou, provavelmente foi durante algum vídeo desses que postei pois foram os únicos momentos que ouvi o som com volume alto.
  6. Amplificador o sd parece ser uma boa opção se for da linha nova. Subwoofer o único que usei foi o cara preta, a galera diz que o up grade e o uxp são melhores, mas não conheço.
  7. Primeiro teria que definir o amplificador e o sub a ser usado para ter idéia do consumo e aí sim ver qual bateria usar.
  8. Vc pode colocar um relé auxiliar, com ele não será necessário ficar ligando e desligando o disjuntor, fica automático. Ligou o carro as duas bateria ficam interligadas e a auxiliar é carregada normalmente. Desligou o carro o relé desarma e não há mais ligação entre as baterias, assim a bateria do cofre não descarrega.
  9. O que vc leu sobre o voltímetro? Até onde sei a carga da bateria está relacionada com a tensão, de acordo com a tensão é possível ter uma idéia de como está a carga da bateria. O problema é que os voltímetros não tem 100% de precisão e também precisaria saber até que ponto se pode ir de forma a restar carga o suficiente para dar partida. O melhor a se fazer é colocar uma bateria auxiliar, ou pelo menos colocar uma de maior capacidade no cofre.
  10. A fonte é ligada na tomada, se ela não for forte o suficiente para alimentar o seu som, então irá consumir sua bateria sim. Um voltímetro é muito bom pra monitorar a bateria. Na connect parts a fonte jfa 40a (não se baseie apenas pela amperagem, há outros recursos importantes a se considerar) está saindo por 329 já com o frete e pode parcelar em até 12x sem acréscimo, valor abaixo dos que costumava ver nos sites, já encomendei a minha. Uma soluça mais em conta seria uma fonte conhecida como cftv, tem um tópico sobre elas aqui no fórum, vale muito a leitura.
  11. O driver tá sem limiter, o do médio já está no máximo -24 db, 1ms de atack. Vou estudar a possibilidade de aumentar a ampliação, acho que melhora mas não resolve. Gostaria de ver a curva de resposta dele, porém o suporte da eros não respondeu meus contatos.
  12. Ajustei o som em 2/3 do volume máximo, volume 26 (vai até 39). Deixei de forma que aparentemente estivesse equilibrado o volume das vias. Comecei pelo grave, no 26 é quando começa a clipar. Daí, ajustado os ganhos do médio e driver pra equilibrar com o grave no volume 26. Daí ajustei o limiter do grave. Depois ajustei o limiter no médio e deixei. Aparentemente o que acontece é que no volume 26 o médio já está no limite e o grave e driver ainda rende um pouquinho mais.
  13. Testei aqui o limiter na via do médio, o threshold estava em -24db (em todos os vídeos anteriores estava assim). Aí resolvi mudar o threshold para -12db. O resultado foi muita distorção. No vídeo abaixo o badalar do sino deixa bem claro, no início o volume estava relativamente baixo e dava para ouvir nitidamente, após aumentar o volume o som ficou horrível. https://www.dropbox.com/s/anq0e49noeqnwx6/20151221_172738.mp4?dl=0 Vou ajustar o limiter na via do driver, após o teste na via do médio acredito que seja um pouco de distorção que está presente na via do driver.
  14. Finalmente resolvi mexer na fiação que liga a bateria do cofre à bateria auxiliar (feita por um instalador tempos atrás). Estava com fio de 16 mm. E tive uma surpresa, o fio positivo da bateria do cofre até o disjuntor e do disjuntor até o relé auxiliar era de 4 mm. Estava esquentando e muito.
  15. A via de médio está com o limiter ligado, mas por não ter led clip a regulagem foi feita baseada em tabelas e no achismo. Vou desligar o limiter e comparar, nessa música que estou usando nos vídeos parece estar faltando médio, quando sobe o volume o grave bate com força, o agudo também aumenta bem, mas o médio parece parar no meio do caminho. Uma dúvida, posso cortar o fio do transmissor do controle longa distância (o transmissor que fica apontado pro rádio)? Pretendo colocar a central do controle ao lado do voltímetro, mas daí preciso colocar um engate rápido pra quando precisar tirar a caixa não ter dor de cabeça.
  16. O problema é que as imagens desse tópico não aparecem , algumas fazem muita falta para compreender melhor os comentários.
  17. Gravei dois vídeos. No primeiro o eq está em flat na via do driver https://www.dropbox....182553.mp4?dl=0 No segundo fiz alguns ajustes no eq para reduzir os picos do driver https://www.dropbox....184816.mp4?dl=0 Ambos os vídeos foram gravados no mesmo volume. Usando fone de ouvido e com o volume alto dá pra perceber bem a diferença. Acho que ainda está passando do limite o driver. Mas agora estou em dúvida se tenho que corrigir ainda mais as frequências de pico ou baixar o volume da via toda.
  18. Não sei se aí onde você mora é assim, mas aqui a galera é apaixonada por taramps, com o dinheiro da venda de um crx4 praticamente dá pra comprar um expert px1 novo. Estou tentando ajustar os picos usando um app de rta no celular e ajustando no equalizador do px1. Gravei dois vídeos. No primeiro o eq está em flat na via do driver https://www.dropbox.com/s/ro5eucskd9ljyiy/20151218_182553.mp4?dl=0 No segundo fiz alguns ajustes no eq para reduzir os picos https://www.dropbox.com/s/rofdp7xt6dty830/20151218_184816.mp4?dl=0 Ambos os vídeos foram gravados no mesmo volume. Usando fone de ouvido e com o volume alto dá pra perceber bem a diferença. Acho que ainda está passando do limite o driver. Mas agora estou em dúvida se tenho que corrigir ainda mais as frequências de pico ou baixar o volume da via toda.
  19. Será que forçando um pouco mais não vai jogar o grave mais longe como gostaria? Talvez até colocar um crossover com limiter ajude a aumentar o rendimento do grave. E quanto a distorção do driver seria uma distorção em toda a faixa de frequência ou em alguns pontos? Estava ajustando o meu som aqui e corrigindo apenas os picos do driver deu uma diferença muito grande, surtiu mais efeito do que abaixar o ganho.
  20. Um pouquinho de música eletrônica https://www.dropbox.com/s/9c6baap7jrz4sw2/20151218_205712.mp4?dl=0 P.S. Gravando agora com uma resolução um pouco maior.
  21. Se os drivers estiverem encobrindo basta vc reduzir o ganho no amp ou crossover. Mas um só driver já é o suficiente.
  22. Não misture driver ti com fenolico. Compra 2 d220ti e põe pra tocar, se achar que precisa de mais compra mais do mesmo modelo.
  23. Em relação ao corte vc tem que ver em qual faixa de frequência o médio e o driver vai bem. Em todo caso vai sobrar driver se por dois. No caso vc vai manter as d200 e os st200? Ou substituir? Porque já deve estar sobrando driver e st nesse seu sistema, mesmo se colocar os médios.
  24. Muito informação útil, a questão de não dar ganho e somente atenuar me deixou em dúvida. Se o sinal tiver um vale, então para corrigir eu iria cortar as frequências em volta, mas daí poderia deixar, por exemplo, toda a via de grave mais baixa. Isso faria eu aumentar o ganho da via para deixar proporcional, o que daria um ganho em todas as frequências e anularia os cortes feitos na equalização. No fim o gasto de energia não seria o mesmo? Quanto a proteção do sistema estou controlando o clip e o limiter do grave. Ajustando esta via no limite possível, sem comprometer os equipamentos. A partir daí pretendo ajustar o médio e o agudo de forma a acompanhar o grave, e cuidando para que não haja distorção audível. Muito bom o texto e a parte onde descreve como equalizar o grave médio e agudo separadamente vai ser bem útil. Estava procurando alguma informação nesse sentido.
