Marcelo Osnar
323 -
Tudo que Marcelo Osnar postou
Testei estas lâmpadas em um gol G4. A alta ficou aceitável, a baixa péssima sem foco. Foi regulada a altura do farol em uma auto elétrica. Vendedor informa ter 3200lm, mas se tiver 2200lm é muito. Potência real é de 21-22w e não 35w como é informado. Esta lâmpada também foi testada em um caminhão 608D, ficou pior ainda. Conclusão, pior que uma halogena. Estou pensando em fazer uma última tentativa comprando uma lâmpada com leds philips. Mas parece propaganda enganosa a quantidade de lumens divulgada. No link abaixo tem lâmpada de 8000 até 25200lm http://www.ebay.com/itm/Philips-Pair-H7-80W-120W-160W-180W-252W-LED-Headlight-KIT-Bulb-lamp-Canbus-6000K-/252846737384?var=&hash=item3aded707e8:m:mkvuhutgDMt2ARNYw36rwWg&vxp=mtr Neste outro uma lâmpada original philips, com o mesmo tipo de led, que tem apenas 2400lm http://www.ebay.com/itm/Philips-X-treme-Ultinon-6000K-LED-Light-Bulbs-2400LM-10W-H8-H11-H16-Fog-Lamps-B1-/262953261388?hash=item3d393c594c:g:7nsAAOSwTglYmg0t&vxp=mtr
Também comprei um kit desse de 12000lm, mas o que veio não tem tudo isso não. Fora do farol parece iluminar igual a um xenon 6000k. Testando no farol parece iluminar um pouco mais. Acredito que deve ser de 3200 ou 3600lm. Ainda não instalei no meu carro por preguiça, terei que mandar tornear a trava que segura a lâmpada, pois não cabe no led. Testei em uma saveiro (essa que era pra ter 12000lm) e espalha bem a luz, farol sem projetor acredito que deve incomodar os outros A foto acima parece um pouco exagerada (ou um reflexo a mais criado pela câmera), mas era realmente esta a diferença entre a lâmpada comum e o led ao se olhar para o farol. Só que não tinha um foco bem definido no chão, um pouco era porque a lâmpada não estava bem encaixada. Já testei algumas outras lâmpadas dessas. Esta abaixo era H4 de 1800lm, comprei para revender faz uns 2 anos, iluminava bem Testei também o modelo abaixo H7 de 2200lm num astra, esta eu tinha comprado pra usar no meu carro, mas tirei porque não gostei da cor branca, na minha opinião, trocar lâmpada amarelada por branca só fica bom se a branca iluminar muito mais. Na época custava 250$, hoje deve ter por 100$ ou menos no mercado livre. Iluminava um pouco mais que uma lâmpada comum, porém mais fraca que um xenon 10000k (talvez o led não tinha os 2200lm) Outra que comprei para revender foi esta H4, que o vendedor do mercado livre dizia ter 3600lm, mas era 2200lm no máximo. Inclusive abaixo da etiqueta de garantia da loja dava pra ver o adesivo de fábrica indicando 2200lm. Acredito que todas desse modelo abaixo tenha a mesma quantidade de lumens apesar de alguns vendedores informarem valores diferentes. Essa eu nem tirei foto, era para revender, mas devolvi pro vendedor já que não tinha os 3600lm. Iluminava mais que a lâmpada comum, porém perdia feio pra um xenon 6000k. Outro detalhe é que estas lâmpadas que só tem 2 leds, a luz não espalha uniformemente na lente do farol. Isto fica visível olhando pro farol, não sei se isto influência no foco Semana que vem vou testar outro modelo de supostos 3200lm.
[Vendo] Amplificador DAD 3000 4ohm R$423+frete
' Marcelo Osnar' respondeu tópico de ' Marcelo Osnar' em Classificados AMPLIFICADORES e módulos
Desculpem pela demora.... aos interessados, amp Vendido! -
Novo preço -
Up -
Respondido Petrochelle. Não obrigado bard182. -
Opa! Tinha desistido de vender, mas agora vai. -
Vi que tem um sds pro de 18", não sei se é novo, pelos parâmetros parece horrível.
Crossover, qual vocês recomendam por bom custo x benefício?
' Marcelo Osnar' respondeu tópico de ' Hybrid' em [TRIO] Elétrico e som pra fora
Basta deixar atenuação em 0db que o limiter do px1 não atua. -
Tem de 18 tbm? Os parâmetros são quase igual, haja bateria pra tocar 1db a mais.
Opiniões Projeto
' Marcelo Osnar' respondeu tópico de ' Luan Moura' em [TRIO] Elétrico e som pra fora
Não é muito, pode usar tranquilo.- 11 respostas
- target
- caixa trio
- (e 7 mais)
Opiniões Projeto
Amplificador procuraria informações sobre o dad 3000 4ohm. Fonte se for comprar ainda pensaria em uma bateria de 150a ou + e pegaria uma fonte "menor".- 11 respostas
- target
- caixa trio
- (e 7 mais)
' Marcelo Osnar' respondeu tópico de ' marcelomoti' em [GERAL] do som automotivo
Médios ou Mega Capacitor?
' Marcelo Osnar' respondeu tópico de ' Thiago Guimarães' em [TRIO] Elétrico e som pra fora
Ok. Então vou deixar o clip em 50% e com o limiter avançar até 70%. O problema é que o volume só vai até o 39, daí quando aumentar 1 volume o som aumenta muito. -
Essa distorção do player faz ascender o clip ou amp recebe esse sinal ruim e entende que isso que se deve enviar pros falante? Nesse sentido o ideal seria regular o ganho de forma que o clip ascenda em ~40-50% do volume máximo e por um limiter de forma a chegar em ~70% do volume e nunca passar disso? Aqui o clip está ajustado pra ascender ~65% (de acordo com as músicas que escuto) e com ajuda do limiter pode beirar os 100%. -
Quais os preços? Poderia postar os links pra ver quais os modelos ?
Todas carregam, mas a bateria não ficará carregada 100% e pode danificar a bateria se deixar a fonte ligada por muito tempo com a tensão em 14.4v. Serve só pra evitar que a bateria descarregue e não propriamente como um carregador.
Não sei dizer se são todas, essas que vem escrito carregador nelas é certeza.
Até onde sei, pra carregar uma bateria não se pode mandar os 100 a direto, assim vc não vai carregar os 100% e corre o risco de ferver a bateria. Mas vc pode mandar 100 a, depois baixar pra 50a, de pois pra 30a e por fim manter em 5 ou 10a até carregar os 100%. Esse processo demora, acredito que vem daí o nome carga lenta (tô chutando). A fonte jfa faz isso automaticamente.
As fonte jfa ajustam a corrente automaticamente, é só ligar e esperar carregar, não precisa mexer em nada. Veja se esta escrito carregador nela.
Pode usar como carregador sim.
Trio no Cobalt (duvida no médio)
' Marcelo Osnar' respondeu tópico de ' kas_m' em [TRIO] Elétrico e som pra fora
Eu tenho uma de 150a e fonte de 40a. Com o carro ligado dá pra aumentar bem o volume. Parado e com a fonte ligada dá pra ouvir com o volume nuns 60% sem descarregar a bateria. A intenção é ouvir mais andando ou com o carro parado? Vai tocar forte algumas horas seguidas ou só vai ouvir uma música ou outra com volume alto? -
Ainda tenho, módulo muito bom, vale a pena trocar esse 1600 por um dad3000 futuramente. Sobre o médio o interessante é buscar um que toque bem dos 100 aos 800hz. No meu set não ficou muito o 310lc. Como uso driver ti tenho que cortar acima dos 1500hz e o médio não sobe tão bem assim. E falta um pouco de spl, mas como o seu sds é de 15 não vai ter problema. Só não mudei o driver ti pra fenólico + tweeter porque não achei nenhum lugar que ficasse bom pra colocar o tweeter.
