BRUNIN'S
    846
    8
Tudo que BRUNIN'S postou
  1. meu amigo passe este esquemas de salvar as configurações pra nos, porque eu nunca vi um player com este recurso nem o meu pioneer 8550bt não tem, com este esquema ja fiquei por mais de 25 dias sem perder configuração de nada
  2. amigo veja bem !! se vc ligar o player direto na bateria sem o interruptor, vai descarregar rapidamente a bateria pois a memoria vai ficar ligada consumindo a carga da bateria, vc deve usar um interruptor no fio vermelho do player se vc não for usar modulo no som um diodo pode resolver, porem o diodo geralmente esquenta e tem uma queda de tensão e 0.6volts aproximadamente vc deve usar diodo maior que a capacidade de corrente da fonte se vc for usar modulo não recomendo diodo no modulo, e sim o rele como no esquema acima existe reles de varias amperagem ou combinar vários deles dependendo do projeto. 1N5408 este diodo é de 3 amperes teria que combinar vários deles
  3. bom estes mega capacitor chineses não são reais, pra o teu modulo de grave vc precisa de um mega capacitor de 5 Farads, quer comprar um real pode ser um deste https://produto.mercadolivre.com.br/MLB-869566099-mega-capacitor-audiophonic-h-tech-amc-12-_JM que tem apenas 1.2 farads reais
  4. siga o esquema elétrico paso a paso
  5. obs: o mega capacitor tem que ficar ligado a bateria direto ok.
  6. este reles ja é pra bateria não descarregar pois de deixar tudo ligado direto o modulo e fonte vai consumir toda a carga da bateria mesmo desligado
  7. eu nunca nunca recomendo bateria estacionaria pra substituir a do cofre. vc pode usar toda e qualquer bateria pra som desde que tenha 12 volts.
  8. investe em bateria
  9. bom vamos la ! a tecnologia AGM ( GEL ) na nada mais é uma " manta especial " que armazena ( absorve ) o acido a tecnologia VRLA nada mais é que uma tampa " filtro especial " que faz com que os gases gerados dentro da bateria se condensa e volte ao estado liquido. estas baterias não possui suspiros em sua caixa, logo não derrama acido. construção a diferença de uma bateria estacionaria e de uma de arranque já que as mesmas possuem o mesmo material base ( chumbo ) é a construção das placas. onde as baterias estacionarias possuem uma espessura de placa maior do que as de arranque logo temos: estacionarias - conjunto de placas grossas e menas quantidades arranque - conjunto de placas finas e mais quantidade por este motivo as bateria estacionarias possuem mais siclos de recarga sem que as placas estrague POREM NADA IMPEDE DE UTILIZAR BATERIA DE ARRANQUE. existe bateria AGM estacionaria e AGM arranque ( star-stop ) que fique claro. ( Estacionárias não são boas para PICOS de POTÊNCIA e nem para partida . As de Chumbo Ácido ou GEL, já servem para isso ... ) > se vc comparar um cca de uma bateria de arranque e com uma estacionaria vai ver que quase são a mesma para o mesmo tamanho em minha oficina ja utilizei varias baterias estacionaria pra dar partida em veículos sem problema algum, porem não recomento substituir a bateria de cofre por uma estacionaria < ( Não entendi a sua colocação quando diz ''baterias para som automotivo'', como se eu estivesse citando baterias que diferem disso . ?????? ) > quando vc vai comprar em qualquer lugar pessoas sempre vão te recomendar baterias estacionarias <
  10. meu amigo eu sou eletricista automotivo a 12 anos e cursado em eletrotécnica ja visitei a fabrica de baterias e tenho equipamentos profissionais de teste em minha oficina caso vc tenha procedência conclusiva no que vc esta dizendo eu fico quieto ou sera que só as baterias estacionarias da minha cidade deve ter algo diferente das que vc tem ai.
  11. este esquema elétrico é justamente pra isto, não perder a configuração do player
  12. ele simplesmente não esta carregando !!! se vc sempre carrega ele desta forma ou se sofrer um curto circuito muito forte provavelmente danificou por mal uso todo mega capacitor deve ser carregado antes do uso ligado em serie com uma lampada de ate 21 watts 12 volts talvez pode ter quebrado ou derretido o borne de ligação porem não sei a reparo nesta peça
  13. cara eu descordo ! pois uma bateria estacionaria consegue dar partida em um carro, vc quer um pico maior do que este impossível.
  14. eu diria que isto seria uma regulagem básica padrão pois um processador existe muito mais funções, eu particularmente recomendo processador apenas pra paredões ou pessoas que realmente sinta a necessidade de um processador, som dois subs, dois médios e dois driver, um bom crossover já resolve, principalmente pra pessas leigas
  15. frequência máxima para Subwoofer 150 hz e ponto ! acima disso só woofer e mid bass todo teste de transdutores são feito aplicado um sinal de ruido rosa traçando uma curva de resposta e como toda resposta não é plana existe uma atenuação.
  16. bateria AGM pra arranque ( partida ) só conheço de 60 a 95 amperes
  17. só pra complementar a informação e esclarecer a confusão !!! a tecnologia AGM nada mais é que uma manta absorvente para o eletrolito ao invés do liquido aquoso como nas baterias convencionais existe bateria AGM ( arranque ) e AGM ( estacionaria ) bateria estacionaria não é indicado para o cofre no lugar do disjuntor, para esta função seria mais interessante utilizar um rele especifico pra esta função DNI 8130 e retirar a ligação do D+ do alternador
  18. entre em contato com o vender ou instalador
  19. qual a impedância do modulo ? qual a impedância dos falantes e a sequencia de ligação se estão corretos casa com o modulo ? verifique individualmente a impedância de cada auto falante algum deles pode estar em curto este modulo não possui diagnóstico por LED ( sequencia de piscadas )
  20. vamos por parte. todo aparelho tem um consumo chamado de stand-by e entre estes o player é o que consome mais, alguns chega a ter 400 mah/hr, logo vc vai entender o porque dos reles e interruptor. o interruptor no player tem a mesma função do acc da chave de ignição do carro, logo desta forma o consumo stand-by é quase zero. os reles tem a mesma função de " chave " no modulo, sem falar que geralmente são usados fonte cftv que tem um led que fica aceso quando a fonte tem alimentação em seu borne por isso o uso do rele entre a bateria e o restante do sistema para evitar o descarregamento. o rele na energia 110/220 volts é apenas um interruptor para o acionamento da fonte quando vc aciona o interruptor do player imediatamente comuta a fonte e a bateria alimentando o sistema antes do player e modulo funcionar, evitando o efeito pop na questão do rele 12/110-220 existe reles específicos pra esta função, porem não tem problema algum em usar eles, até porque estabilizadores e nobreak utilizam estes reles ja que os terminais de comutação são totalmente isolados da bobina de comutação sem falar que eu uso este esquema a mais de um ano sem problema algum, e com apenas uma bateria de 7 amperes ja fique com o som desligado por 30 dias e sem perder a configuração do player e sem os reles e interruptor a carga não dura mais que 3 dias. dependendo do uso e se colocar uma bateria maior ai sim pode ser descartado o rele
  21. não entendo qual seria o problema e pontos inúteis ? mas descreve pra que possamos corrigir se for o caso
  22. problemas neste esquema, ou no que vc tinha feito ?
  23. geralmente este calculo é feito pra fonte que toca o som sem bateria, onde se tem uma alimentação constante de energia oque não é o caso da bateria, a maior questão de se colocar uma bateria relativamente pequena é a tensão que baixa e oscila conforme o nível de grave e volume, isto diminui consideravelmente o rendimento, um mega capacitor neste caso ajuda a manter a tensão, porem não resolve durante um certo tempo de som ligado .
