846 -
8
Tudo que BRUNIN'S postou
obrigado esta duvida sempre tive no youtube existe bastante videos de como funciona porem poucos videos práticos
1000) sim ! como eu descrevia acima consegui resolver este problema 1001) sim ! estou pensando em um compressor de áudio creio que ira resolver 1002) utilizando corretamente sim ja faz mais de 5 anos e não queimou nada o meu sistema é residencial e não é pra tocar em bandas e nem pra festas é apenas pra fim de semana e uns churrasquinhos, as minhas caixas são woofers de 80wrms keybass 12" são 4 caixas ligados em uma potencia de 650wrms não é nada de alto desemprenho porem impressiona pela potencia e quero apenas melhorar o sistema de proteção. logo mais posto um video dele tocando pros críticos se deliciarem
cara ajudou bastante !!! eu lembrei também que tinha outro EQ de 10 banda parado aqui em casa, liguei o FBQ direto na mesa de som com os faders em 0db e algumas frequências medias sobressalentes pouco atenuadas ajustei o limiter e pronto, limiter atuando em todas as frequências o segundo EQ liguei na saída do FBQ, apenas para ajuste fino de sobras e faltas ficou top10 a qualidade do som em geral ficou melhor do que estava, os tweeters estão mais gostoso de ouvir e alguns instrumentos de algumas musicas que não conseguia ouvir agora estão bem mais aparente show. mais ainda vou comprar um compressor ou outro EQ FBQ mais simples, pois este EQ que eu tenho já é antigo de deixa passar um pouco de ruido
galera estou querendo instalar um compressor de áudio ( em linha ) Behringer MDX 2600 no meu set a fim de proteger os equipamentos pois bem. o meu som é estéreo e constitui de 4 caixas bass reflex duas vias com woofer 12", um amplificador equalizado por um Behringer FBQ6200, este equalizador ja tem a função limiter que funciona muito bem, porem os meus woofer mesmo com a caixa correta tocam muito médios oque faço é tirar o excesso de médios no eq e dar um up nos graves fica redondo porem com o fader de graves acentuado o limiter atua de forma muito brusca nos graves deixando a dinâmica da musica meio estranho. após pesquisar muito cheguei a conclusão de que utilizar um compressor poderia resolver este problema, a pergunta é sera que realmente um compressor ira me atender pra este caso. outa duvida que sempre tive sobre os compressores. o compressor também pode aumentar ou diminuir a dinâmica da musica de acordo com o nível de sinal da fonte ex : um nível ( determinado ) de volume esta sendo reproduzido, após pular a próxima faixa que tem uma dinâmica baixa, o compressor consegue aumentar esta dinâmica de forma automática, pra que possa ser reproduzido no mesmo nível no qual foi determina, a fim de todos as musicar terem o mesmo nível de volume ?
Projeto simples para casa.
' BRUNIN'S' respondeu tópico de ' BeLmOnT' em [TRIO] Elétrico e som pra fora
me desculpe mas eu prefiro uma caixa bob desta do que levar toda a parafernalha numa praia ou algo do tipo praia de água doce -
Baterias para som automotivo.....
' BRUNIN'S' respondeu tópico de ' Danilodb' em [SPL] Sound Pressure Level e muito grave interno
esta é pros mimimi que fala que bateria estacionaria não suporta picos -
existe outro detalhe a praticidade ! com uma caixa dessa vc pode levar pra todo lado sem muito esforço inclusive pra uma prainha é só conectar uma bateria e pronto, eu ainda acho que os amplificadores automotivos estão evoluindo e um dia vão conseguir chegar ao nível do profissionais, hoje ja existe marcas de amplificadores cumprindo as normas reais de potencia oque muito difícil em um amplificador automotivo . -
e a pergunta que não quer calar ! esta bateria sustenta os picos ou não ? -
amigo vc tem que entender uma coisa ! quem monta uma caixa destas é exclusivamente pensando em utilizar equipamentos automotivos em casa e de baixo custo e praticidade ! em alguns posts passados nós ate já discutimos sobre ampli profissional e claro tem suas diferenças vantagens e desvantagem e sim troquei todo meu set automotivo por profissional e não volto atras porem nem todo mundo tem cacife o suficiente pra montar um som de alto rendimento considerando que apenas um amplificador profissa de 200wrms é mais de 600 reais. -
esquema elétrico automotivo residencial ( player, bateria 7a, módulos
' BRUNIN'S' respondeu tópico de ' BRUNIN'S' em [D.I.Y.] Faça você mesmo
vc pretende colocar o sub nesta mesma caixa ficou bem grande -
Ajuda processador ou cd player
' BRUNIN'S' respondeu tópico de ' peixotodavi' em [GERAL] do som automotivo
se for útil pra teu sistema melhor um processador -
Ajuda sistema alimentação
' BRUNIN'S' respondeu tópico de ' bruvazdd' em [TRIO] Elétrico e som pra fora
oque é mais engraçado ainda !! eu tenho uma fonte CFTV aquelas de câmera de vigilância de 29 amperes que em 13.8 volts ela carrega, equaliza não esquenta a bateria, ja ficou uma semana ligada carregando a bateria e nada aconteceu e a melhor parte paguei 50 reais nela bem melhor que a minha taramps tef 100a pois tinha que ficar de olho. -
pois bem esta bateria esta com as placas rompidas por dentro compre uma nova e seja feliz -
função de um disjuntor é o mesmo do fusível proteger o circuito no caso do disjuntor é térmico ao desarmar vc consegue alma-lo novamente e consequentemente ao desarmá-lo é claro vai isolar " proteger " quem estiver atras dele para esta função que vc citou eu recomendo utilizar rele de alta potencia especifico pra esta função dessa forma vc não precisa ficar mexendo, assim que vc deliga o motor o rele isola automaticamente a bateria do cofre da auxiliar. o maior problema teu é pouca bateria o dimensionamento correto dos fusíveis tem vários fatores bateria cabos e consumo dos equipamentos não adianta aumentar o disjuntor da bateria do cofre se teu cabo for fino entende tem uma serie de fatores a serem analisados sistema de proteção consiste 1 fusivel saindo da bateria do cofre 1 fusivel chegando na bateria auxiliar e dimencionar 1 fusível saindo da bateria auxiliar pra cada equipamento montado se o mesmo não tiver fusível interno
caixas cornetadas
pegue este multímetro e coloque na escala de diodo e faça o teste nele coloque uma ponta a cada extremidade do diodo o mesmo deve marcar por volta de 500 aprox. depois inverte e não pode marca nada qualquer coisa fora disso ele esta queimado ! não estou dizendo que esta errado pra estes teus equipamentos esta ligação funciona bem porem o diodo deve ser de maior amperagem -
c for ligar apenas o player um diodo resolve o problema mas se adicionar um modulo creio que não fique legal, eu não faria desta forma porem não custa tentar va em uma eletrônica e pede um diodo de 10a ja vai servir ou combinar vários de menor amperagem -
fiz o teste com o meu mídia receiver da pioneer as configurações de áudio realmente ficou salva porem toda a vez que ligo tenho que fazer a regulagem do setp, ao meu ver fica inviável e pouco funcional pois o esquema da bateria 1000x melhor só apertar um botão e mais nada qualquer pessoa pode usar sem risco algum. mas pra quem tem experiencia isso funciona. -
ate quando fica gravado essa memoria !! detalhe sem falar fazer todo este ritual, minha mãe também usa o radio, ligar e desligar num botão e nada mais é bem mais pratico todo mundo consegue usar !!! estou bolando ainda um botão de reset caso descarregue toda a bateria -
vc esta falando dos terminais em auto eletrica vc encontra terminais para ate bitolas de 90mm
pois não ! se vc não virou a bateria para que o acido saída da bateria, pode sim completar apenas com água desmineralizada, pois o que evapora é a água transformado em hidrogênio e outros gases, o acido fica absorvida no fundo da bateria pois o acido é caracterizado um mineral pesado, só coloque acido caso vire a bateria e derrame o liquido. logo após ser adicionado água na bateria devesse dar uma carga lenta na proporção de 10a por 14 hrs com 13.8 volts e deixa parada por mais 14hrs para equalização vc fez isto ?, ao recarregar provavelmente algum bloco de placa se rompeu pois se a bateria trabalhar sem água as placas apodrece esfalcaram e ao recarregar ou exigir uma carga forte estas ligações sem rompem. detalhe vc só consegui usar por tempo limitado esta bateria porque a mesma não deve ter secado totalmente mantendo assim a condução de energia reduzida entre as placas. não precisa agradecer estamos aqui pra troca de informações, que bom que o nosso amigo autor do tópico esclareceu suas duvidas -
SPL - nível de pressão sonora media em db/spl PA - P de potencia de onda e A área transversal a direção de propagação, que nada mais é sistema de som que consiste em ter um SPL ( x ) em uma distancia especifica ( publico alvo ) de graves, médios e agudos hoje em dia este sistema esta cada vez mais sendo substituídos pelos sistemas line array em locais de grandes distancias e abertos por serem mais eficientes. trio - sistema de som feito pra tocar em locais aberto e de grandes distancias ou " paredão " de auto falante, drivers e tweeters, também conhecido pelos racha de som onde se prioriza a maior spl possível em som médio grave e médios sem se preocupar com a qualidade de som. SPL - em som automotivo este se da ao oposto do trio, maior spl em som subgraves específicos, sem se preocupar com a qualidade de som, onde se prioriza o grave gordo e estendidos grandes deslocamento de ar, que em competições chega a quebrar vidros afrouxar parafusos e latarias dos carros.
Ligar subwoofer direto no cd player
' BRUNIN'S' respondeu tópico de ' Danilodb' em [GERAL] do som automotivo
existe fonte cftv 24volts no ML -
Mega Capacitor com Defeito? Ajuda ai...
' BRUNIN'S' respondeu tópico de ' Spllin' em [GERAL] do som automotivo
tenho minhas duvidas
