lucasmoraes17
    108
Tudo que lucasmoraes17 postou
  1. Pessoal, eu tinha um Jump da bateria para o remeto, pois tenho uma montana, e para não ficar com o som da caçamba sempre ligado fiz isso, mas de ontem para cá, os equipamentos estão acionando sem que o junp esteja ligado, alguém tem ideia de oque pode ser? Desde já agradeço a todos q ajudarem.
  2. 30hz ou subgrave embolado?
  3. Guto, acho que você não entendeu o ponto, a questão é SQ x HI-FI, que aparentemente buscam a mesma coisa.
  4. Mas qual a diferença do HI-FI para o SQ, pois no meu ponto de vista, os dois buscam a mesma coisa, se estou falando bobagem me corrijam, e o resto como trio e SPL, não precisa entender nada de som para saber a diferença!!
  5. Bom dia, ja que o assunto é cross, alguém sabe o nome do conector de energia do PX-1? desmontei meu som e não sei onde coloquei, e agora quero montar novamente e esta faltando, Obrigado
  6. Mário, acho que você se enganou quando falou das caixas, pois é exatamente ao contrário, o SDS para descer precisa de uma caixa grandinha, e o SUB800 com uns 110l brutos ja desce legal, mas pode ser sua opinião, falo pq tenho o SUB800 e ja vi SDS.
  7. Tive um problema parecido até que uma chegou uma hora que parou tudo, testei tudo que foi coisa, falante, amp, saida do rádio, cross... quando fui ver era o cabo speaker da technoise que tinha oxidado.
  8. Mas a caixa é uma TS18 no caso, então não terá o logo para analisar, acho que nesse caso seriam as cordoalhas, e o próprio cone.
  9. Seria em Pick up, acho que montana que tem a caçamba enorme, mas não me preocupo em mostrar muito, ainda mais em terra que o tornadinho é o unico falante que presta, legal nem mostrar pra eles ficarem imaginando.
  10. To fechando a compra de um par de DTI 9950 usadas, a pergunta é, vale o que custa, sei que são cavalas, mas como ficam as freq mais altas, acima de 14khz visto que tem diafrágma de 4"? quero saber se vale pagar 970, aparentemente estão zero, intactas, com selo de fabricação de janeiro deste ano, Obrigado, por favor opinem dependo desta opinião para fechar o brick.
  11. Bloon, e o que você diz das linhas da over MG 12-400, ou LA-12 ficam muito atraz do HPX? Dão conta também, pois são mais baratos, menos potentes, com sens parecida e são over tb, alem de ficar tudo over.
  12. Talvez de para fazer uma caixa com algum tipo de encaixe, daí da pra por eles sem perder o que ja estará pronto, ja que um da conta! Desculpe a desconfiança, mas um só deles realmente dão conta de 3x18 em manifold? Como ficariam 2 em um SD 1000 de quebra galho? visto o fato da sensibilidade.
  13. Entendo, mas a questão é estética mesmo, daí 3x HPX vai pra mais de 2k em médios, e ainda tenho que trocar os drivers, então não queria "desperdiçar" o potencial dos equipamentos, tocando na medida acredito que ta bom, a não ser que coloque 2 e depois compro um terceiro, mas vai ficar feio pra ca**** a caixa com um faltando.
  14. Sim, essa é a intenção, fazer caixa já para medios mais parrudos, nao sei se HPX mas outro parrudo.
  15. Obrigado, mas pra resumir, pensando já no up você iria em 3x12 ja pensando em um up? Quando comçar abro um tópico aqui, mas é para daqui uns 2 meses, to enrolado com consórcio de carro, e até contemplar não posso gastar com caixas
  16. aposdifjapsodfia 1) Então, imaginei que indicaria o hpx, mas é muito caro, e acredito que 2 dariam conta do recado e por estética mesmo gostaria de ou 4x10, ou 3x12, mas algo dentro da realidade, tendo em visto que não tem fins lucrativos, bem pelo contrário (ta muito caro montar um sonzinho mais ou menos), mas pergunto ja pensando no up na black Friday, para aproveitar a caixa de médios, se seria melhor 4x 10" do tipo ESX 610, ou com muito esforço mg10-300 da over, ou então 3 x 12 Steel 12-400w, Esx 620, coisa do tipo ou o muito esforço o ESX 312, ou algo parecido, mas na regra, 4x10" ou 3x12" em cornetada. 2) Qto ao drive (vc tem razão) comprei pelo valor mesmo, tava 99 pila na black friday, daí pra quebrar o galho aproveitei, ja vi tocando e pelo menos alto sei que toca, mas a idéia é trocar por alguma de 2" tb Desculpem o texto meio longo, a intromissão no tópico do amigo, agradeço sempre a atenção e paciência.
  17. Para aproveitar o tópico, quando iniciar a montagem faço um tópico do andamento. Bloom, meu projeto é exatamente esse, mas com SUB800, + SD5000 (por enquanto), Ja tenho: 3x SUB800 8 ohms Manifold tripla, com projeto comprado para não ter arrependimento. 1x Sd 5k 2 ohms 3x Oversound Steel line 300w 10 (o modelo de 10" de entrada mesmo) caixa cornetada no olho mesmo, uns 15l selada e uns 30cm de corneta 1x Sd 1k 2 ohms 2x TMK 175 1x Sd 250.2 Agora a dúvida: Será que a parte de alta tem ao menos chance de acompanhar o grave? Estou em dúvida tb compro outro médio igual ou vendo e compro 3x12, isso seria até a black friday daí trocaria no caso os 4 10 ou os 3 12; A parte de médio agudo acredito que ao menos acompanhar acompanhe, mas pretendo trocar mais pra frente, obrigado pela atenção.
  18. Testou o falante em outro módulo? Uma vez aconteceu isso comigo, até achei que fosse o módulo com defeito, apesar de acender o led power, dai procurando por tudo era só o fio da technoise oxidado que alimentava o falante
  19. Bem em tempo sua resposta!!!
  20. Muito seco não, mas vai cortar em 50~55Hz com não tanta potencia, como está vindo so sub, o 15/800 seria melhor para a transição, lembrando que é a minha opinião.
  21. Na S***C tem.
  22. Para sair do Sub sem sentir tanto acho que seria 0 15/800, mas em SPL o SDS vai melhor!
  23. O Gledson Borba usou ele e deu um relato, mas acho ele um baixa CxB
