lucasmoraes17
    108
Tudo que lucasmoraes17 postou
  1. Outra dúvida, você disse que jogaria em 1 Sub800 3Krms, você acha que ele guenta, pois a maioria do forum fala que ele é meio sensível, que queima fácil, essas coisas, ja usei um Sd 5k @ 2ohms em um Sub800 8 ohms, tocou parelho com 2 tornados de 15, e naõ achei que fosse dar problema, mas fiquei com medo pensando no relato dos mais experiente, então, você acha que ele é tão resiste? Obrigado!!
  2. Muito bom o teste, mas esse resultado é somente pela caixa ou falante tb, na comparação com os 2 de 18"? E se fosse aplicada a mesma potência para os 3?
  3. Não tem vídeos? Deve ter ficado muito interessante.
  4. Ninguém vai te ajudar desse jeito, você não falou nem quanto ta disposto a gastar.
  5. Mas é real o Xmax do SDS? Digo isso pq o Blon com o SDS teve problemas de cone rasgado, e com o SUB800, que tem 8mm de xmax não se incomodou, que eu saiba pelo menos.
  6. É issoai mais o amp trabalha com folga, não chegando ao seu limite.
  7. Esse não é o cálculo certo da área de cone, não sei como é o certo, mas não é esse, e pq se for o Vulcano tem que ser 15"? Edit:http://autoforum.com.br/topic/197180-area-de-cone-alto-falante-redondo/
  8. Por que não 4 Vulcano 18"?
  9. Eu faria assim: 1x SDS 2.7 18" + 1x DAD 3000 4ohms (acho que é o único desta potência nesta impedância) 2x ESX 408, 1x Over 4630 + SD 800.4 (com médios fechando potência e inpedância) ou 1x ESX 310, 1x Over 4630 + SD 800.4 (faltaria um pouco de potência para o ESX, mas como tem sensibilidade alta, tocaria forte em uma cornetada). E o resto é o que você tem em mente.
  10. Se poder trocar o 15" por um 18" ficaria bem mais interessante, e os drivers são bem diferentes, em relação a custo, mas qualquer um deles da conta desse som.
  11. Tive esses médios em cornetada também, não sei em relação a timbre e essas coisas, mas spl é muito bom, ainda mais pelo que custa.
  12. Comprou novos? Chegou a amacialos ou não? Pergunto porque passado montei um par de SDS 2,7 15" em caixa manifold, com Sd 5000, e nas primeiras tocadas dava vontade de chorar, pois aqui só tinha tornado como referência e ficou bem abaixo, mas duas semanas depois, a história era totalmente diferente.
  13. Mas acontece é que com 12db de corte, elas irão se cruza, por volta de 80~90Hz até 150~160Hz, mas também ja li que a cada ordem de corte a fase "gira" em 45 graus.
  14. Mas com um slopes baixos o lp de uma via em 120hz, e o hp de outra também em 120hz, não acaba "transpassando" uma com a outra? Pois as oitavas de 120Hz são 60Hz e 240Hz, não? Como o Bloom mesmo falou que o set da sua boate o LP do grave é em 80Hz e o HP do médio é em 120Hz e não fica buraco pelo slope ser baixo, desculpem se falei alguma ou muita bobagem, não era uma dúvida que tinha mas despertou curiosidade.
  15. O Over 15-800 uma caixa em torno de 65~70 litros ja toca legal, e o set ta bem legal, só esse driver que ta meio em exagero, mas se o orçamento não for problema vai fica bem bom.
  16. Os mais veteranos vão te mandar pesquisar, mas você tem que falar seu orçamento e espaço disponível.
  17. Não sei o que é atual custo benefício com esse valor, mas a um ano atrás tinha 2 street bass dos prata 15" + 2 mg 100w8 da Ovs + 2 TMK 175, que eu considerava um baita som pelo custo, claro que não se compara com SDS, mas tinha cross e bateria com nesse valor, e agora também tem o black fridey. se poder aproveitar
  18. Brincadeiras a parte, eu gostaria de ter 1/2 do conhecimento do Bonatti, mas falando dos drivers, tenho 2 tmk 175, e um amigo 2 ovs 4630, e tb achei o som da tmk melhor, e ainda são mais resistentes
  19. Aaosdfijasdof, acho que o Bonatti usaria Tomahawk ou snake no médio tb.
  20. Sd 5000 com 200~300ah de bateria boa, uma JFA 70 ja ta de bom tamanho.
  21. Rick, esse Sd 600.1 tem força para tocar médio grave legal, não sei ja teve, mas perde muito para o Sd 700.1? Edit.: Não sei fazer o quote, se alguém poder explicar como faz ficarei muito grato.
  22. Desculpem, minha intenção não é ponderar com vocês, até pela experiência, que não tem como comparar, mas qual a real diferença no trio entre os módulos que ele citou, ainda mais na faixa de pancadão como é o que ele quer, deve ser a diferença das altas de um módulo digital de AB, mas talvez realmente como o Cláudio disse, não escutei bons aparelhos.
  23. de 40Hz pra cima é tudo quase a mesmo coisa
  24. Aproveitando o tópico, solano você que ja teve o sub800 (pois comprei um seu), notou muita diferença entre ele e o vulcano, pois na minha cidade não vi nada perecido com o SUB800 em qualidade e não perde em força pra ninguém tb (a não ser a turma do pancadão). digo isso pq toquei bem perto de um amigo com 2 tornado 1100 15 + SD2500 + 210 Ah " com apenas um Sub800 18 + SD 5000 + 185 Freedon" e acho que a instalação dele ta Ok.
