kleber.foz
    59
Tudo que kleber.foz postou
  1. Acho que fica como sugestão fazer uma placa de circuito, é bem fácil só usar a placa virgem, desenhar como quer o circuito, o que pode ser feito com caneta para retro projetor, ou esmalte de unha, e corroer o restante com percloreto de ferro, o material é barato e o resultado bem superior !
  2. Embora sejam sitéticos esses materiais por serem expandidos, acumulam água, e acabam causando um odor bem desagradável no veículo depois de absorverem água, seja da chuva ou de uma lavagem. Tenho coo dica para preparar a superficie um removedor de graxa, vc encontra em qualquer loja de tintas automotivas, pois Tinner possui um pouco de oleosidade, e isso pode prejudicar a aderencia da manta ! Já Alcool de farmácia 98GL é mais indicado, mas sempre obtive bons resultados com removedor de graxa ! Aderência 100% Tambem nunca esquentei muito a manta pois a camada adesiva perde suas propriedades e ja era aderencia !
  3. No site da "MARCA TEAC AUDIO" só achei as especicificações do TE-A4000 4 Channel Power Amplifier no link http://www.phonic-teacaudio.com/products-detail.php?ProId=108&sum=1
  4. Caro colega, se vc está em MGA, com certeza deve fazer umas visitas aqui á terrinha (FOZ), e no PY vai encontrar muita coisa de excelente qualidade a preços bem acessíveis, eu costumo comprar na SENKI - http://www.senkielectronica.com e tambem na AUDIUM - http://www.audiumelectronics.com Quem sabe você não inicia com um sistema FOCAL - Kit Duas vias, Amplificador, Sub Tenho certeza que vai ter um SQ de ótim qualidade, e no que preciar estamos por aqui, afinal o objetivo do FORUM é ajudar para ser ajudado !
  5. Pelo que pude perceber em uma leitura de todo o site, inclusive das perguntas mais frequentes, é que ele aceita que seja carregado quase todo tipo de formao de audio,mesmo que não seja do site oficial, como protótipos ja foram distribuidos para testes, os usuários usam de todas as formas, com teudo desde MP3 básico até os conteúdos em alta definição.
  6. Não vejo a mão de por as mãos no meu ainda mais que a propaganda é que os albuns devem custar de U$17 à U$24 Acho que essa é a melhor parte !
  7. Um tocador de audio de alta qualidade o PONO Music, uma idéia do cantor Neil Young,e o plano de lançar um player portátil de 128GB que deve chegar ao mercado por cerca de U$ 399, incluindo uma loja online apenas para arquivos de audio de altíssima qualidade, dito como cerca de 30 vezes mais que um MP3 convenciona,.24 bit/192kHz O novo tocador atraiu o interesse de milhares de doadores, mesmo que o auge da música portátil tenha sido com o i-Pod na decada passada. O projeto arrecadou cerca de 7 vezes mais que a melta de U$ 800.000, e se tornou a maior camapanha ja lançada no Kickstarter. A previsão e que as primeiras unidades sejam entregues em Outubro. A campanha ressalta "vamos distribuir música de uma maneira que nunca foi feita" disse o criador do projeto Young, em carta de agradecimento á imprensa. Artigo divulgado pela INFO de Julho 2015 Link www.ponomusic.com
  8. Caro colega GARAGAOZ gostaria da sua opinião sobre esse modelo de cabo http://www.audioquest.com/fiber-optics/cinnamon E é claro se algum outro colega quiser opinar agradeço !
  9. Bomb na parte de dentro da porta, na parte que dá para o forro da porta, e mais espuma acústica, a mesma usada em estúdios Acho a cola das STP de melhor qualidade, depois que gruda......... não é nada fácil retirar O que sempre recomendo é mesmo o carro sendo novo limpar bem a lataria com removedor de graxa ou gordura Adesão 100%
  10. A Gold é muito boa ja usei em outro carro, nesse é que resolvi usar a Bomb, e a diferença é bem grande Quanto a aplicar, acho que com um pouco de perícia vc mesmo consegue instalar, pois é muito fácil ! Se pretende ficar um bom tempo com seu carro como é meu caso, vale a pena investir na Bomb ! Sucesso no seu SET !
  11. Caro colega, sei que pode parecer um pouco absurdo, mas o ideal para ter um sistema com pelo menos uns 90% de eficiência, todas as baterias deveriam ser da mesma marca e modelo e colocadas todas novas pra trabalhar juntas. Quanto a capacidade do alternador, não significa que se vc tiver um alternador de 60Ah ele tenha capacidade de carregar somente até 60Ah, simplesmente que ele pode carregar 60Ah por hora. Caso contrário um carregador de 5Ah nunca carregaria uma bateria de 60Ah, e carrega sim, carga completa, basta que se observe que a voltagem de carga estaja a 14,4 volts (que é o indicado pela maioria dos fabricantes) e para dar a carga total um carregador de 5Ah levaria 12 horas, se tivesse um carregador de 60Ah levaria somente 1 hora para carregar a mesma bateria, tudo isso falando tecnicamente e em condições dadas como ideais para uso ! Sabe-se também que uma carga mais lenta é mais "saudável" para uma bateria ! O dimensionamento de um alternador é feito para suprir o consumo elétrico do veículo + a capacidade de manter a bateria carregada ! Exemplo: meu carro tem um alternador de 120Ah e uma bateria de 95Ah, dado que o carro tem muitos componentes eletrônicos portanto um alto consumo de energia, e tambem precisa manter a bateria carregada !
  12. Uma regra básica é não ligar em paralelo ou série baterias de capacidade diferentes, pois na hora da carga, sempre vai haver problema. Eu ainda por uma convicção de formação técnica ainda ouso dizer que mesmo baterias de mesma capacidade, mas com tempo de uso diferenciado, ja tem problemas durante a recarga.
  13. Aproveitando as indicações, gostaria de saber o que o pessoal acha do cabo Focal da linha ELITE - ES4
  14. Eu estou aplicando no meu carro STP Bomb, e o trabalho está ficando excelente, os instaladores só tem elogios ao produto. http://www.ianaconi.com.br/wp-content/uploads/2012/04/Bomb-2.jpg Uma marca pouco citada por aqui e que nos EUA tem grande repercursão é Dynamat.
  15. Realmente se evar em conta o preço do equipamento o Custo X Benefício, pelos testes que os colegas fizeram, nem precisava ter marca basta ter uma boa qualidade de reprodução sonora e quem sabe uma boia durabilidade ! O fato é qu queria que observassem é só fiz tais comentários para ajudar a todos a entender um pouco mais sobra engenharia de montagem e em que ela é capaz de diferenciar um equipamento de outro ! Mas com certeza pelos testes realizados creio que seus usuários devem estar muito satisfeitos tendo em vista o valor pago !
  16. Não disse que é um módulo ruim, até por que só afirmo aquilo que testo, mas olhando o circuito, os prés usados (4558), Transistores de saída, e inclusive o péssimo acabamento do troidal central, alem de que os componentes estão todos desalinhados. Posso afirmat com certeza absluta que a TASCAM - TEAC não colocaria um equipamento desses com sua marca !
  17. Concordo com o colega, inclusive ja havia comentado no tópico, TEAC é uma marca da gigante TASCAM, ja trabalhei como autorizado TASCAM para equipamentos profissionais principalmente mesas de gração de audio profissional de estúdios e gravadores, na época de rolo 48pistas. Mas posso afirmar só olhando as fotos que está bem longe do acabamento da linha TEAC TASCAM. Trabalho no PY a muitos anos, e posso garantir que se tratam de módulos genéricos com a marca impressa !
  18. kleber.foz
    deleted
    concordo com o CristianoLO, seria bom ter um tópico para postar fotos e discutir a montagem de alguns amplificadores, mesmo que baseao em fotos e características técnicas, isso seria ótimo para ajudar na hora da escolha ! Poderia inclusive ser criado um novo tópico para isso ! Como sou novato, seria legal se algum dos veteranos postassem, seria um colaborador assíduo !
  19. kleber.foz
    deleted
    Desculpe, não sabia que não era permitido !
  20. kleber.foz
    deleted
    O que me encomoda muito nessas construções são esses transformadores troidais, escabelados, Um projeto bem construido requer um copo para esses tranformadores ou uma forma resinada, aumentaria muito o desempenho e evitaria outros problemas
  21. Técnicamente a tecnologi de montgem os vasos por metodo de aspiral é extemamente eficaz ! Mas tudo que tem eficácia elevada tem restições tecnicas de uso Deve carregar obedeçendo a voltagem máxima, descarga total é um problema sério No caso de o alternador ter algum dos diodos abertos ou em curto isso é um grande motivo para diminuir a vida útil desse tipo de bateria Só acho que com tatnta gente com casos de sucesso no uso dessas baterias condenálas assim é bastante precipitado, ja vi muito cliente condenar vários tipos de equipamentos e simplesmente por uso inadequado
  22. O unico problema que vejo em cados tipo o LMR 400 é que ele não é muito flexível, mas acredito que tenha muitas outras opções que respeitem a impedância de 50 ohms.
  23. Só uma dica para quem pensa em montar seus próprios cabos de audio, é prestar atenção na impedância dos cabos, vejo muito gente usando cabos destinados a vídeo 75 ohms para audio que deria ser de 50 ohms. Um excelente cabo que tem uma exclente isolação e condutibilidade é a linha LMR, uso o LMR 400 em telecomunicações para frequencias de 5GhZ e tem um excelente desempenho, para audio devem ser mais do que suficientes.
  24. Com orgulho participei de alguns campeonatos deles, tenho os troféus até hoje !
  25. Levando em conta transistores com características equivalentes me nego a aceitar o fato de que um assimétrico teria a mesma qualidade de um simétrico, é simples é fato ! E não acredito que alguem com o mímimo de conhecimento técnico afirme o contrário ! Sem levar em conta custo de construção é claro !
