142 -
2
Tudo que JP Ramos postou
qual a bitola dos cabos de força technoise que tu usa para os módulos? to querendo colocar eles no meu carro pra usar do porta fusivel distribuidor até os módulos, to usando um vagabundo de 10mm e to achando ele muito fino comparado ao Tiaflex de 8mm que eu tenho um pedaço.
- 651 respostas
- Hybrid Audio
- Technoise
- (e 5 mais)
[GM Corsa Hatch] Iniciando no SQ
' JP Ramos' respondeu tópico de ' JP Ramos' em [QUALIDADE] Galeria e Projetos
amanhã ou sexta vou terminar de instalar os módulos daí já tiro fotos de tudo pronto -
Só para dar uma atualizada no tópico vou postar algumas fotos das chapas de madeira que vão ficar no fundo do porta malas, eu ia fazer com dobradiça pra poder levantar e ter acesso ao estepe eliminando a forração original, mas não gostei muito do resultado então vou manter a forração original e vou usar essas chapas apenas para poder passar a fiação por baixo delas sem ficar aparente e fixar os módulos já que eles vão ficar no chão do porta malas na frente da caixa de som. -
[Ford New Fiesta 2013] Pioneer, Alpine, DLS, Scan speaker, JL, Sinfoni
' JP Ramos' respondeu tópico de ' murilo_som' em [QUALIDADE] Galeria e Projetos
muito bom!! acompanhando... -
1º Som - Uno Sporting - UpGrade + SD
' JP Ramos' respondeu tópico de ' Filipe R' em [GERAL] do som automotivo
Ajuda regulagem modulo banda ice 2.5k
' JP Ramos' respondeu tópico de ' marcosldn' em [TRIO] Elétrico e som pra fora
pode ser até na low mesmo, com os cortes que tu vai fazer nesse Jfa as 2 entradas são bem parecidas, eu usaria a low de 50hz até 1000hz, a mid low deixa pra usar no futuro quando tu puder colocar 2 woofer de 10 pra fazer o médio grave. Na mid high onde esta as cornetas deixa tocando na opção de 1200hz até 5000. Vai acabar ficando um buraco nas frequências, mas a opção de 800hz nas cornetas acho muito pouco pra elas. -
Trio Forte... Melhor Custo x Beneficio
' JP Ramos' respondeu tópico de ' pedroph1307' em [TRIO] Elétrico e som pra fora
desses 3 aí eu iria de Rex 400 rms tocando num HD 3000 com 200 ah de bateria no minimo . -
já tive 2 Eros 312LC em caixa mista e o grave dele descia bem, mas daí não dá pra colocar o dobro da potência de amplificadores em cima deles e tem que maneirar no volume pq se não rasga os cones. -
A saída sub do seu rádio deixa em flat e se os Rex tiverem ligados na saída mid low baixa o segundo corte pra 1200hz pra encostar nas cornetas -
esse membro pelo o que eu vi foi banido do forum. -
SPL de pobre! 2 Pionner 309 + Hifonics Brutus 1.2 K
' JP Ramos' respondeu tópico de ' BeLmOnT' em [SPL] Sound Pressure Level e muito grave interno
detalhe que esses B-Buster possui controle de "BASS EQ" que dá um baita reforço nos graves, dando a impressão de mais potência, mas tem que regular na manha pq se aumentar de mais a distorção pega- 504 respostas
- kenwood
- hifonics brutus
(e 2 mais)
Tags:
[Duvida] 1° Projeto Trio New civic [FOTOS]
' JP Ramos' respondeu tópico de ' leokejim' em [TRIO] Elétrico e som pra fora
seria uma boa mesmo, fora que a 4 ohms o Stetsom vai mandar menos de 1600, não vai tocar legal o Eros -
[GM CORSA HATCH 2012]- 4 vias ativo
' JP Ramos' respondeu tópico de ' Alex_84' em [QUALIDADE] Galeria e Projetos
amigo, parabéns pelo seu projeto fiquei de boca aberta com tanto trabalho e dedicação -
pode deixar, num futuro não muito longe, iam cair como uma luva mesmo. -
É verdade, acho que é por causa da grande mudança comparado ao modelo anterior que o nome pegou, já que estas outras 2 foram mais uma "maquiada" -
com certeza!! -
É o "novo" desde 2002 kkkk falei só para diferenciar do Classic -
valeu Tiago e que venha o próximo mesmo!! já vou dar uma olhada nesse seu Alex, que modelo é? O meu é dos novos ano 2008. -
na verdade não precisa ser totalmente old school, mas tendo a mesma qualidade pra mim já basta, aos pouquinhos vamos indo -
Entendi, estão vai ser isso mesmo! Pelo menos por enquanto até tiver tempo ($$) para colocar outro módulo mais forte nos subs, na verdade tenho alguns módulos parados aqui em casa que são bem mais fortes, mas nada pra SQ. -
Mas não posso usar o 160SS nos subs devido a impedância ou outro motivo? -
Já vinha namorando a muito tempo os módulos dessas marcas hahaha e esses subs ainda não tinha visto aqui no forum. O rádio que tenho no momento é um Pioneer DEH-1580UB é bem comum, mas gosto das regulagens dele, possui equalizador de 5 bandas, filtros de low e hi, controle individual do sub entre outras coisinhas. Vou dar uma olhada nesse Alpine que tu falou! -
' JP Ramos' postou um tópico no fórum em [QUALIDADE] Galeria e Projetos
E aí pessoal! Já tive tudo quanto é tipo de som no carro e agora após conseguir alguns equipamentos old school estou querendo montar no meu carro um projetinho priorizando a qualidade mas com graves bem marcados e definidos. Peço ajuda de vocês pois não tenho muita experiência com esse tipo de som. Equipamentos que tenho no momento: (ainda não instalados) 2 subwoofer Punch RFA-412 1 módulo Kicker 160SS 1 módulo Punch 200.4 Por enquanto ainda não tenho equipamentos de qualidade para tocar o restante do sistema, tenho apenas 2 triaxiais de 6 da Selenium nas portas do carro junto com tweeters da Bomber nas colunas e na traseira 2 coaxiais Selenium no local original do Corsa Distribuidor de força Pretendo investir num bom kit duas vias para dianteira, mas por enquanto não vai ser possível. Tenho dúvidas com relação a construção da caixa para os Punch e a utilização do kicker 160SS em bridge a 2 ohms, pois no final de semana já pretendo começar a instalação! -
deixa em flat mesmo enquanto não tiver o crossover, depois de instalado mas sem os de 10, regula o crossover com aquelas frequência que falei: Rex até 1k, D200 de 1k a 5k e ST de 5k a flat. Com os de 10 tu pode subir um pouco o corte das cornetas colocando em 1,2k e baixando os rex até uns 250hz, os de 10 tocariam entre 250hz até 1,2k. -
mas com o que tu tem de bateria já está ótimo só pro B-Buster, não são 1 de 45ah e outra de 55ah?- 504 respostas
- kenwood
- hifonics brutus
(e 2 mais)
Tags:
