JP Ramos
    142
    2
Tudo que JP Ramos postou
  1. usando a fórmula da potência: Potência = tensão ao quadrado dividido pela resistência, nesse caso a tensão fornecida pelo módulo é a mesma por estarem ligados em paralelo e devido as suas resistências serem praticamente o dobro comparando um alto falante com o outro a potencia resultante tbm seria bem parecida com isso. Um receberia o dobro que o outro esta recebendo. E vamos encerrar por aqui esse assunto nesse tópico, já fugimos completamente do assunto principal.
  2. tive um Aquarius 4.1N desses, gostava muito desse módulo, o único problema que ele tinha era nos potenciômetros do ganho, pena que me roubaram junto com meu som
  3. hahaha fininho fininho
  4. Mesmo ouvindo nos meus fones de ouvido vagabundos já deu pra ter uma noção da qualidade que esta esse som, parabéns pelo projeto! Essa fiação usada na ligação dos altos falantes possui algum tipo de blindagem como nos cabos rca? Pois percebi que são bem grossos.
  5. Bateria quanto mais melhor hahaha o bom seria uns 800ah de bateria, mas como vai ser utilizado fonte dá pra colocar um pouco menos
  6. Cara, nem vou perder mais meu tempo, estou aqui como todos no forum para trocar informações e conhecimentos e não discutir com alguém que insiste em afirmar algo sem conhecimento nenhum e ainda sem o minimo de humildade. Eu mesmo acabei de informar nessa parte que a impedância é o resultado da soma da resistência com a reatância lembrando que é uma soma fasorial onde elevamos ao quadrado os valores de resistência e reatância e no fim tiramos a raiz. Alto falantes de 8ohms de IMPEDÂNCIA tem em média 7 ohms de RESISTÊNCIA e alto falantes de 4 ohms de IMPEDÂNCIA tem em média 3 ohms de resistência. Isso tu pode verificar com um multímetro medindo a resistência de um alto falante. portanto tendo alto falantes com IMPEDÂNCIAS diferentes consequentemente teremos RESISTÊNCIAS diferentes e diferentes potência dissipadas por eles. E em módulos de altas voltagens são utilizados alto falantes de mesma impedância porém ligados em várias ligações em série e paralelo até casar a impedância final, geralmente em pares. Peço desculpas ao autor no tópico pois desvirtuamos do assunto mas tem coisas que não tem como ver e ficar calado. Fontes: Eu mesmo (quase formado no curso de Eletrotécnica) e interessado em eletrônica desde meus 12 anos. abraços!
  7. amigo, vou tentar explicar de uma maneira mais simples, alto falantes com impedâncias diferentes tem resistências diferentes, portanto ao ligar eles em paralelo a potência sobre eles seria diferente, consequentemente a potência do módulo tbm não seria dividida da mesma forma. É só estudar um pouco sobre circuitos com resistores e aplicação de tensão nos mesmos e "fazer de conta" que a tensão aplicada nos resistores (alto falantes) é a potência fornecida pelo módulo.
  8. realmente se acertar bem o duto dá pra tocar numa caixa nessa litragem, mas qualquer erro no duto pode acontecer do cone ficar muito bobo como o amigo de cima falou, mas independente da caixa fico no aguardo para ver esse som pronto, tenho um Up-Grade dos primeiros aqui em casa fabricado em 99 e me foi muito útil durante anos, gosto muito do som desse sub.
  9. As suspensões dos outros carros era da mesma marca da atual? Pois dependendo do jeito que o amortecedor é preparado dá diferença, tem cara que usa a mola original um elo menor e prefere baixar o restante na rosca.
  10. Bastante coisa boa nesse site, pra quem gosta de dar uma brincada com fibra só material de primeira, fora outras coisas.
  11. Cara 70 lts é muito pro Bomber de 12 isso aí é litragem pra sub de 15. Uma caixa com 50 litros esta ótima para ele, acertando o duto vai descer bem as frequências.
  12. Isso aí!! Claro que aqui estamos considerando o alto falante como uma resistência pura e impedância como eu havia dito é o conjunto de resistência e reatância. Mas alto falantes de impedância diferentes não deixam de ter resistências diferentes. Abraços!
  13. Alto falante não é um circuito resistivo puro, pois impedância é o resultado da resistência elétrica da bobina mais a sua reatância indutiva, as potências em circuitos de impedância com valores diferentes não são iguais, portanto a potência que cada alto falante iria receber não seria a mesma. Qualquer um que saiba o mínimo de eletrônica ou elétrica e saiba calcular as quedas de tensão em um resistor pode confirmar o que eu falei
  14. to dizendo que se ele fosse utilizar corneta com muita facilidade ela iria "cubrir" o som do sub, mas como ele não vai utilizar e fazendo uma caixa bem feita com a sintonia certa ele até renderia algo pra fora é apenas pra animar churrascos e não trio elétrico. Mas claro que se ele quiser um grave mais forte com porta malas aberto e sem abrir mão da qualidade do som interno na minha opinião eu indicaria o Street Bass da Selenium de 250 rms que já esta mais do que bom para a intenção inicial dele. abraços!
  15. me esqueci desse detalhe... hahahha
  16. fiação de 8,6mm já tá bom para esse módulo, não acredito que colocando um de 16mm iria resolver os problemas do som, tem que verificar os cabos rca e a própria saída rca do rádio, pois o h-Buster é módulo do tipo booster que já utiliza o sinal amplificado do rádio e o 2000gl é com rca qualquer problema na sensibilidade do sinal do rca altera no "volume" final na saída.
  17. Pro objetivo dele pode ser utilizado o Questo sim, nem corneta ele irá utilizar, agora se a intenção fosse trio aí já era de se pensar em Street Bass, Bomber Up-Grade e etc
  18. cara, se não me engano os alto falantes dianteiros do Corsa são de 6 pol e os traseiros de 5 pol. Eu usaria um Soundigital 800.4 pra tocar esse kit, fechava 2 canais em bridge para o sub e nos outros 2 canais tocaria o restante. Só não sei se com os alto falantes traseiros no lugar original do Corsa, que fica nas laterais, tocaria bem pra fora ou ficaria meio abafado.Abraços!
  19. imagina daqui a uns 20 anos quantos amperes vão ter as baterias dos carros novos hahaha tomara que pelo menos os alternadores continuem produzindo "alguma" carga.
  20. Quais as configurações do seu som? Pois existem diversos fatores que influenciam no resultado final do som, pode ser a caixa numa litragem nada certa para o matador, módulo fraco, regulagens, instalação, etc...
  21. pode ser até um módulo mais fraco, pois dúvido muito que esse sub realmente tenha essa potência, vai usar quais alto falantes junto?
  22. tanto o power one como o bbuster 3600 são ótimos módulos com excelente custo beneficio, com qualquer um dos dois vc vai estar bem servido. Eu iria de power one por aguentar melhor bridge a 2ohms para ligar os 2 de 10 e nos outros 2 canais restantes ligaria os drivers e st.
  23. amigo, sabendo regular bem o ganho das cornetas vai tocar razoavelmente bem pra fora, se for possível acrescente um par de woofers de 8 pol para tocarem as frequências que existem entre o subwoofer e a corneta, se não vai ficar um "buraco" no som perdendo qualidade.
  24. o magnum rex é bobina dupla de 4ohms né? eu usaria um módulo de 1000 rms a 2ohms pra fechar certinho a impedância, mas cuidado com o ganho do módulo, os subs dessa marca acho que não tem a potência que dizem ter, agora os woofers dessa marca realmente são guerreiros!
  25. pode ser o longa distância mesmo mandando ruído para os drivers, verifica tbm como esta o ganho do Taramps pra ver se não esta no talo
