JP Ramos
    142
    2
Tudo que JP Ramos postou
  1. 100 ah de bateria segura legal o B-Buster, quando estiver instalado posta as fotos aí pra gente
  2. Sds toca forte mesmo, mas pra meter 4 de 15 ou 18 em um Gol só tirando os bancos traseiros.
  3. Hammer é pancadão, pra abafar ele com 5 mil somente se for um som tbm do tipo pancadão só que usando equipamentos de melhor custo beneficio, poderia utilizar os Rex de 12 com 1000 rms, mas mesmo assim ainda precisaria de uns 6 Rex bem alimentados e com bastante bateria.
  4. Muito legal o vídeo e a moldura! Acho bem mais interessante uma moldura dessas nos alto falantes do que aquela borda original deles onde aparece os parafusos.
  5. aqui no sul chegam a usar 4 D405 pra 2 Tornados com a grana do Eros eu colocaria 2 woofer de 15 (4ohms) de menor potência e iria casar certinho a impedância.
  6. pra ti ver o que uma caixa bem projetada faz, parabéns pra quem montou esse carro.
  7. as ligações seriam: 2 PW7 de 10 (como o amigo Edgolg3 indicou) de 8 ohms em 1 bridge do Boss e os outros 2 canais livres para os tweeters e pras D-200
  8. Consegue sim, mas teria que colocar um crossover pra fazer esses cortes. Se for utilizar os médios graves tu poderia subir um pouco o corte das d-200, deixando os médios graves tocarem ate 1,5k e as cornetas acima disso.
  9. mas é provável que não aceite bridge esse módulo
  10. mas teu som tem médio grave junto ou é só os Rex + corneta e tweeter? Se não tiver, coloca os Rex começando em 50hz e vai até a frequência que a corneta começa. rex: 50hz a 1k cornetas: 1k a 5k super tweeter: 5 k a flat na verdade tem que ver o que tu tá usando no resto do som pra saber se esses cortes vão servir ou não, isso é só uma média, posta aí teu set completo.
  11. O B-Buster vai tocar tudo ou vai acrescentar algo mais?
  12. e pior que marcou bem
  13. Melhor comprar um rádio novo amigo, o concerto acho que não vai compensar nesse modelo aí.
  14. Com qualquer um desses: Soundigital 8000, Banda 7000 e Taramps 8000 tu já vai estar bem servido de módulo. 400 ah de bateria mais a fonte de 120ah já é suficiente, ainda mais no pancadão onde não se tem subgrave estendido que é o momento que os módulos mais puxam corrente.
  15. cara, coloca o volume de player em 70% e vai aumentando o ganho do módulo até ele começar a clipar de leve, tem um monte de informação no forum sobre isso.
  16. claro, em campeonato como o pico da caixa tem que ser na casa dos 55hz a caixa tem que ter uns 35l mais ou menos. usando 2 3515 os 6 "painer" passam mal com certeza hahaha
  17. depende de quanto tu quer gastar, tem o sub Street da Spyder com 175 rms e bobina dupla só que de 4 ohms tu acha por menos de 100 pila na net, mas se quiser qualidade ao nível de Alpine vai ter que procurar por outras marcas e pagar um preço muito mais caro.
  18. se der tenta conseguir um módulo mais forte pra tocar esse sub, ele tem 1500 rms dava pra colocar mais de 3000 rms de módulo em cima dele em um campeonato onde vai tocar por alguns segundos, não daria nem tempo de esquentar a bobina.
  19. Forte mesmo! Esses Explosound tem uns modelos que são muito bom, tive outro tbm da Explosound o XM 3600 de 4 canais, tocava muito e consumia pouco e nem esquentava. Tem muito módulo dessas marcas aí que tão dando banho em módulos de "marca".
  20. Esse Explosound 6000D é aquele que tem um voltímetro digital em cima? Já tive um dessa linha e o bixo era animal mesmo, lembro que o meu tinha 4 fusíves de 30A
  21. usaria o corte em 1k e 24 db assim não daria aquele corte tão brusco e poderia acoplar melhor com os ovs
  22. +1 Ou então investiria em um SD mais forte assim daria pra colocar mais um Pioneer pensando num projeto futuro, mas esse B-Buster toca muito mesmo e é bem barato, excelente custo beneficio.
  23. Tbm tem o fato de que utilizar um motor 1.0 desses a economia de combustível vai ser bem maior, com certeza com essa tecnologia de hj esse motor vai gastar pouco e vai andar bem, realmente até o turbo "acordar" acho que vai ser meio pesadão esse carro, mas quem quiser potência de sobra que compre os outros modelos.
  24. faz uma caixa de som nos padrões da bomber mesmo, no manual do sub deve ter algum projeto de caixa pra ele, já vai ser um caminho pelo menos.
