ederlima
    325
Tudo que ederlima postou
  1. O que melhor ilumina é o 4300k, o mais bonito ai vai de cada um... Dependendo a cor do carro o 3000k fica doradão fica style, outros carros os 8000k ficam legais branco meio azulado, e tem o 6000k que é branco puro, sem azul nenhum...a maioria prefere esse por ser menos xuning...eu também sou fã do 6000k.
  2. Os UXP tocam mais que o e2k em SPL, mesmo tenso menos RMS, e eu uso os meus aplicando 1000rms neles e estão ai firme e forte até hoje... mais dorte que UXP que vale a pena só se você partir para 2 protech competition...ou DD3512
  3. 2 bravox UXP de 12 em um stetsom 1k5 não rola? Tem espaço na mala pra 2 falantes ou é 1 só mesmo?
  4. Vem com sticker bomb de fábrica e roda colorida estilo manolagem. Vish...
  5. Que eu saiba ainda sendo produzido por aqui etm o spyder free air, tem de 8, 10 e 12" se não me engano, custa 70 pila e não toca nada. Se quer pra bonito e pra tocar igual um falante de porta de 6" vai fundo, se não faz uma caixa selada com um PAINE no mínimo se quer graves. Alto falante foi feito pra tocar em caixa, não adianta desafiar a física
  6. Ao invés do SD400 eu recomendaria o BB3600GL, além de ser MUITO mais forte é mínima coisa mais caro.
  7. Esse phanter de 8" toca muito bem pelo tamanho, vai dar um gravezinho legal...e iria de cs60d.
  8. HUASHUAUHSAHU Esses opaleiros ai vo te conta....
  9. No concreto bruto ainda...pneu sofre hahahsau, muito show :D
  10. Tenho um tópico pra fazer exatamente a mesma coisa aberto, vamos ver se aqui também cato umas dicas...no meu caso estou quase decidido dos componentes, que seriam um sub kicker de 10" 450rms e 4 pares de MTX 6", 2 pares midbass e 2 pares kit 2 vias com TW. Pra tocar isso um BB3600GL e uma fonte usina spark de 60 amperes, a princípio usarei sem baterias mesmo.
  11. Analisando alguns vídeos no youtube verifiquei que algum pessoal usa a fonte diretamente no módulo, sem baterias, pois essas fontes usina parece que têm também um pico, então creio que para meu projeto, com uma fonte de 60, será suficiente, sem baterias visto que o som é pequeno, e por exemplo com 30m amperes de AGM tocaria fácil, com 60a da fonte ja deve dar, sem que o módulo entre em proteção. Então farei o teste assim diretamente com a fonte no módulo, se a tensão ficar legal, ai nem preciso comprar as baterias...
  12. Eu postei ele no coffee, apenas para trocar idéias mesmo com o pessoal mas devem ter movido ontem. Puts cara, com todos esses equips da pra montar o melhor HT do mundo com uma qualidade absurda! hahash Na boa, eu aqui pensando em usar uns equips de 100 pila o cara me vêm com falante de 800,00, mas ficaria muito top se você colocasse tudo isso. Estou pensando em pegar um 3600GL mesmo ao invés dos SD pelo preço, e ai irei colocar umas 3 AGM de 18 e uma fonte sem ser de PC pois a de PC não é "inteligente" pelo que eu li, então ela irá danificar as baterias pois irá mandar a tensão mesmo com elas carregadas. Então estou pensando em pegar as fontes/carregadoras inteligentes tipo as usina spark, voupegar uma a mais barata que tem, se não me engano é de 60a que segundo o fabricante aguentaria 3000rms ligado direto com 100 amperes de bateria...ou seja pro meu caso é até demais mas como eles não tem menor que de 60a vai essa mesmo. Pra caixa dos de 6" estou pensando em fazer umas torres de 1 metro seladas, para cada 2 pares, queria saber se não vai ficar uma litragem muito alta com ela selada, mas ai só testando mesmo pra saber, pois vai ser meio difícil calcular FS pra falantes de 6" que tem pouca informação.
  13. Obrigado pela informação, não sabia essa da fonte, mas também vi que o 250 parecia melhor devido a ele ter maior eficiência, 95% contra 88% do 400.4. Mas ai o preço fica muito alto, 2 SD250.2 me custariam 400 reais, e o 3600GL que me da muito mais potência e mais flexibilidade sai por 250,00, creio que vou de BBuster para esse projeto. Aguardo sugestões quando a alimentação, 3 baterias de 18 amperes + alguma fonte deve dar certo? Qual fonte uso para que não danifique as baterias?
  14. Ai que ta...estava olhando aqui na net agora, e acho que o móduloq ue melhor se encaixa no meu projeto seria o SD400.4 Posso usar ele com 1 bridge pro sub de 10" e os outros 2 canais pra 2 kits 2 vias, penso em usar o bravox cs60d ou talvez uns MTX igual os que tenho no carro. Pra esse módulo creio que 2 baterias de 18 amperes + uma fontezinha ja toca bem...
  15. Fica bacana eu acho, sendo que só com 2 de 6" bravox de 35rms e um modulo feito a mão de 10 reais, alimentado por uma fonte xingling de PC que devia dar uns 15 amperes no máximo a 12V, ficou bem alto para dentro de casa, magina se forem kits bons, um módulo legalzinho tipo um SD200 e 2 kits tipo uns cd60d da bravox, deve ficar meio insano pra assistir filme e jogar no PC, ainda mais com um sub de 8" ou 10"... estou pensando em pegar um módulo tipo o antigo roadstar 5.1, ou algum que faça tri-channel como o BB3600GL, mas este último já é a té muito forte pro que eu quero, mas se ficar sobrando também não faz mal...
  16. Ola a todos do fórum, essa última semana peguei uns falantes de 6" que tinha sobrando em casa e construi com meu colega um amplificadorzinho de 2x20rms a partir de um circuito básico, ligamos na saída de umas fontes de PC e tocou legal até...inicialmente a idéia era pra passar o tempo e tal e reutilizar os falantes como som de PC mesmo. Porém, tive a idéia de fazer algo maior agora, usando um sub de 10" e mais 1 kit 2 vias bom, tudo novo,e montar um home theater no meu quarto para ver filmes, etc...usando falantes automotivos justamente. Pesquisei bastante e verifiquei que para esta potência que preciso, a fonte de PC já não vai dar conta, então estava pensando, ou uso um amplificador 220v iguais os profissionais que o pessoal utiliza em eventos, ou posso montar um mini banco de baterias de jetsky, aquelas AGM de 18 amperes cada, ja seria suficiente, e ai ligar uma fonte para "carregar" as baterias, da mesma forma que o alternador MANTÉM a carga com o carro ligado e som ligado (no meu caso), qual seria mais vantagem? Penso em pender para o lado do modulo automotivo com as baterias para futuramente se eu quiser também usar no carro, só tenho dúvida se talvez a fonte de PC ou algum conversor comum de 220v para 12v não vá danificar as bateriazinhas, mesmo o carregador entrando em funcionamento apenas quando o som é ligado e se este carregador não vai entrar em proteção na hora dos graves... Eu sei que muitos poderiam falar, compra logo um home e não inventa moda, mas eu estou justamente fazendo isso por gosto e para reutilizar algumas coisas paradas aqui em casa, além do aprendizado. Alguém que ja tenha feito algum projeto parecido poderia dar alguma sugestão, dica, comentário? Vlw
  17. Da sim, ainda mais que ele vai estar na metade da impedância... Recomendado para ele é minimo 200 amperes caso use 1 ohms, ou seja, em 2 você tem bateria suficiente sim, ainda mais que vai usar ganho baixo pra não queimar os UXP.
  18. SD1500 = quase 700 reais + frete SSL EV5000 = maior potência, toca melhor grave pra sub, e custa (pra mim) 470 reais...A única desvantagem é que ele só toca de 5 até 150Hz, ou seja, se você resolver trocar de som daqui digamos, 1 ano, e montar um trio ele não vai te servir, mas pela economia de 250 reais vale a pena na minha opinião.
  19. Tenho 2 bravox e uso um SSL EV5000 porém os meus são 4+4 ai fecha 1, sobra muita potência. Daria pra usar ele também no dobro da impedância ai ficaria certinho e ainda teria modulo sobrando para futuros ups. Tem outros de baixo custo como os BBuster ou então pode usar um stetsom 1k5 só que é um pouco mais caro. Minha caixa tem 45 litros com duto de 4x20 ou 25 não lembro para cada falante... Da um SPL VIOLENTO, mas se eu fosse refazer a caixa aumentaria a litragem para mais subgrave...ai depende do que você procura.
  20. Coloca 2 PAINE free air de 12 ou 10 e seja feliz (nem sei se tem de 12 mas só procurar no site deles) e um SD400...
  21. Quanto maior a voltagem dos RCA melhor, pois dai menos você precisa aumentar no módulo...tanto que os melhores players do mundo tem 6V ou mais...e os players mais vagabundos e baratos tem 2V.
  22. Creio eu que se você mandar pra eles, eles analisam e tal e te avisam quanto vai sair (caso for muito caro a ponto de valer mais a pena comprar um novo) mas acho difícil que seja tão caro assim...de qualquer jeito é mais barato do que mandar vir a peça e depois trocar correndo o risco de ser algo a mais...
  23. Esse seu player é top ainda até hoje, tem as saídas fortes e tal...estilo os premier...mas tem o porém do USB... Pelo preço que voc6e consegue vender ele da pra comprar tranquilo um pioneer dos novos quase...um MIXTRAX ou um 9350 ou um 8380. Todos estes que citei tem 3 pares de RCA 4v...que é o mínimo necessário para se ter um som legal... Eu tenho o mixtrax, é bem legal pois tem BT, SD, USB e as 3 pares 4v sem contar o kit de frescura que tem nele... Se quer algo com mais qualidade tem outras marcas além de PAINE tipo alpine, kenwood, etc...mas eu iria de pioneer mesmo vlw.
  24. Muito bonito o som, eu também tenho algumas coisas MTX qualidade indiscutível, só não é muito forte...show de bola...mas e nas portas não tem falantes?
