sphinxjb
    53
Tudo que sphinxjb postou
  1. parabens, fiz os meus na tico-tico, pense a maravilha que ficou. ahuahuh vamos negociar ainda uns desses.. boas vendas
  2. dae cara, no meu antigo set, num celta, ocorria isso, e quando aumentava o giro do motor, por exemplo no asfalto, parecia ficar mais alto, usava o cinto tambem como terra, o meu amenizou quando furei a lata mesmo, no assoalho do porta mala, e coloquei o terra direto ali, bem lixado, passado massa anti ruido por cima, para isolar bem, mas so resolv eu quando fiz o BIG 3. tem o tutorial no forum. mas basicamente é o seguinte, 1ª- puxa um fio 21 do alternador para o positivo da bateria, colocando um fusivel da mesma amperagem do seu alternador, o mais proximo da bateria... 2º- puxa um fio 21 do negativo da bateria na lataria do carro, em um ponto diferente do aterramento original do carro. 3ª- puxa um fio 21 de um outro ponto da lataria, e liga no bloco do motor. basicamente, isso faz com que a energia va do alternador a bateria com menor risco de perda. garante que a bateria esteja bemmmmmmm aterrada na lataria, no meu set atual , uma saveiro g3, ela estava carregando 13,6v ligada, quando fiz o big3, foi para os 14,5v corretos. no meu caso funcionou muito, vi um post que explica como testar o ponto de aterramento que esta utilizando, mas nao achei.
  3. ae galera, ta tocando ja, hoje ainda posto as fotos.... MAS, o sub chegou um KICKER CVR 12" 4 OHMS. R$ 400,00, ACEITO PROPOSTAS ai que ta o problema, precisava de um 2 ohms, vou por para vender, se alguem inetressar pode mandar mp,
  4. daeee qualificaçao positiva para GUILHERMEFKN comprado dois modulos, FRETTA comprado dois kits clarion recomendo os users, HONESTOS¹!!!!
  5. chegou os kits duas vias clarion clarion sru 1320m = 5 polegadas clarion sru 1720m = 6 polegadas os dois kits sao iguais, mudando apenas o tamanho chegaram esses dias, nem testados foram ainda. comprados com o user fretta., mandou na data prevista, sendo que fiz o pagamento completo antes do envio, por deposito bancario, no dia seguinte enviou o produto, sendo que vieram embalados ate demais, ahuhuah, com muito capricho. vlw cara pelos kitss... RECOMENDO A TODOS O USER FRETTA.
  6. passei a fiaçao, cabos positivos, 10 mm dni para o xtant 202, 21 mm rigido uso industrial para o arc audio fd 2200. speaker, canare 4s6, como sao 4 fios, enrolei a ponta dois a dois, fazendo + e -. rca diy o aterramento fiz nessa lata mesmo, precisei tirar o protetor de caçamba para conseguir fixar o parafuso direito, se alguem souber como testa a qualidade do local de aterramento, por favor me avise... sei que li uma vez no forum, mas nao pude encontrar mais.
  7. algumas fotos do carro interior limpo, troquei toda manta interna, ate a do teto, a acustica melhora muito,
  8. algumas fotos dos cabos prontos, testados, tudo ok, como é o cabo rg 06, é enjoado de passar a mola, fica bemmm apertado no cabo, sendo preciso tomar cuidado, senao acaba esticando ela, deixando feio o resultado final.
  9. ae galera, ferias agora, dando tempo de mexer no carro apos alguns testes como havia dito, sobre manta asfaltica industrial... gostei do resultado da combinaçao, manta + massa anti ruido, esta manta é de cerca de 4mm, mas nao tem cola, pois é utilizado queimando com maçarico. a massa anti ruido da uma boa adesão, massssss tem um cheiro forte, ate secar, depois de seco ( 12 h ao contato, 1 a 2 dias seco total e sem cheiro) fica bom. o conjunto fica joia, mas é chato de mexer, utilizei apenas no assoalho do motorista, rsssss edit: ajustar foto
  10. mto bom hein, so faltou ser um bfão os pneu, e calçar ela umas 5 polegadas. ahuhuahua mas parabens pela qualidade do projeto, no aguardo da continuaçao. e video ahuhua
  11. dae r2.luciano. em salto é mais tranquilo de passar com pneu roda. mas de qualquer forma sempre tem os laranja que passam pra vc para o lado de cá. a propria loja onde comprar eles indicam alguem "confiavel" para passar. mas te aconselho a passar uma lixa nos pneu pra tirar os cabelo, e jogar um bom barro no carro intero, sujar as rodas com barro.... tipo "peguei estrada de terra pakas." assim fika mais tranquilo.
  12. encontra uma loja que tenha cabo coaxial rgc 59, conectores rca bons, recomendo os da santo angelo, carinhos, mas valem, pois dao uma qualidade incrivel. Pede pro cara soldar, bem tranquilo, amanha vou postar umas fotos dos meus, em detalhes na solda, ae vc ve, mas se der uma procurada no forum sobre cabos rca diy, vc encontra muita coisa, tem outros tipos de cabo que utilizam, cabo cat, e um outro la...
  13. o preço no site é em dolar sim, ae tem mais o frete, em torno de 20 dolares. leva cerca de um mes, se a alfandega nao segurar. mas é dificil, ainda mais pacote leve de cabos... um cabo 4 canais é suficiente sim, o ideal é ja ver se precisa de mais algo, cabo positivo, speaker cable, distribuidor de energia... pois assim usa um fedex só....
  14. vai de fosgate entao? se quiser posso fazer um video, as vezes ajuda
  15. dae cara, ja tive esse kenwood, muito bom, um batida show, melhor do que meus anteriores cara preta 307 e 309. agora estou com um fosg. r1s4 10 igual vc comenta tambem, como curto rock, ele me agradou mais, o som da bateria, baixo, sub fenomenal, estava usando um modulo hbuster 4100, o qual nao é dos mais sq, mas tocava bunito. definiçao e qualidade vai de fosg. pancadaria vai de kenw. http://autoforum.com.br/index.php?showtopic=169003&hl=
  16. dae denisplima, tambem nao tinha experiencia em diy, mas montei... rgc 59, e conectores santo angelo de prata. ( nao achei os de ouro na minha cidade), os de prata paguei cerca de 7 reais, e o cabo, 2,5 o metro ( em torno disso) montado com solda best. basta ter paciencia, nao tem muito erro. testei no som de um amigo, contra os stetsom dele, mesmo sistema, apenas trocamos os cabos, os diy parecem ser mais limpos o som, abriu o palco sonoro. recomendo 1000% vlw
  17. má ainda naum, ahuhuahu, cada dia leio sobre algo e me aparece ideias.. ahuahuhua essa semana tava lendo sobre melhorar o isolamento acustico e termico no interior... vi ideias tais como: batida de pedra http://www.maxirubber.com.br/produtos-batida-de-pedra.asp?grupo=8 no interior do veiculo, em todas as latas, teto, porta, assoalho, parece itneressante o resultado massa anti ruido, http://www.maxirubber.com.br/produtos-massa-anti-ruido.asp?grupo=8 tambem passado no interior todo do veiculo, esse pareceu bem interessante, manta asfaltica seladin... 100 mangos o rolo de 5m2. feltro simples e betumado... agora estou fazendo uns testes em casa,huahuahu achei um material utillizado como isolante termico em barracoes industriais, uma folha aluminizada bem grossa. comecei uns testes com essa folha aluminizada, passando batida de pedra, sendo uma camada, duas, e tres. amanha vou testar utilizando essa folha com massa anti ruido, tambem com uma, duas e tres camadas. o problema é saber como testar realmente, ahuhuahuhua isso é passo seguinte, descobrir como testar...,
  18. ae galera, se alguem souber como testar os cabos deposi de prontos.... agradeço muito. vlw vlw flw
  19. serviço da semana passada,, desmontar interior jogar fora feltro velho lavar carpe, teto lavar por dentro ( tem que lavar mais uma vez ainda)rss esse final de semana, montar cabos rca diy utilizando cabletech rg 06 coaxial. conectores santo angelo linha ninja começar a mexer no interior para montar...
  20. Ae galera, demoro mas finalmente ficou pronta a sava. foi feita inteira a pintura, cinco demaos de tinta cinza urbun alguma coisa.... e tres demaos de verniz so a tampa traseira q nao foi mexida... to a procura de alguma usada ae, se alguem souber me grita. pago poko e parcelado .huahuahu, to zuando, o preço vai da conversa neh. A tampa to querendo uma da g4, a do simbolo pequeno... Os modulos chegaram enviados pelo guilhermefkn. por sinal. vlwwww cara. ainda estao na caixa do sedex. Final de semana vou começar a desmontar o inteiros, to afim de tirar todo interior, menos teto e painel. (por hora). ainda nao descobri como tira bem certo. ahuhuahua Tira os carpes, mantas... deixa so na lata, lava limpa, calafeta bem, ( savero é bunita, mas entra poeira ate pela lataria. ahuhuahu fo** pakas,) e claro passa a fiaçao neh, isso se chega a tempo os cabos kickern e mtx.... Mas por hora isso ae tigrada. dicas, conselhos, ideias, sempre sao bem vindas. vlw vlw flw
  21. By sphinxjb at 2012-04-22 By sphinxjb at 2012-04-22 fotos de sexta, tres demaos de fundo, agora so lixa, segunda vai pra pintura, cinco demaos de tinta e mais tres de verniz, polir, lavar, e ta na mao a danada. eheh e começa a mexe co som.
  22. Ae galera, o projeto do celtinha foi longe, so que nao deu mais tempo para atualizar as fotos, vida de escravogiario é soda. Peguei uma saverinho para trabalho Saveiro g3 1ª Fase. 2002/2003 cinza 1,8 plus Certo que peguei pra serviço, mas ate empregado tem direito de escutar seu cd do AC/DC, Metallica, Burzum.. ehhe Como de praxe fiz aquela revisao, dexando a mecanica filézito, andadera ate. No belo 14ª dia uma hilux me cruza a frente, sorte que foi poka coisa. Mas pra aproveita neh, fazendo a pintura intera, rss, so a tampa traseira que fika pra daqui umas duas semans, quando chega a outra ( vindo de alguma g4 ) a do simbolo pequeno. rs trocando borrachas e afins para faze os poucos ( ahhuauha) anos de uso sumirem da vista. Enfim, quase nao gosto de historias... O som, dia que pega da pintura ( previsao p/ 20/04) medir e fazer a caixa pro sub fosgate r1s4 -10. 150rms, poucos mas de otima qualidade, HU sony xplod antigo, que esta por aqui, o pionner ainda fica no celta. rs; o modulo ou vai o hbuster 4100, ou um que esta em negociaçao no forum; falantes no momento ficam uns pioneer na porta sem tratamento. rs; encontrei estes. se alguem der palpite nos falantes agradeço... ehhe http://www.takamineacessorios.com.br/produto/alto-falantes/alto-falante-5-hertz-kit-2-vias-dsk-130-120wrms-hertz-2238.mstp http://www.takamineacessorios.com.br/produto/alto-falantes/alto-falante-6-nar-kit-2-vias-650-cw-2-13-tw-1-100wrms-alta-performance-1195.mstp http://www.takamineacessorios.com.br/produto/alto-falantes/alto-falante-6-hertz-kit-2-vias-dsk-165-160wrms-hertz-2229.mstp os cabos rca, estou a procura, querendo uns knu. vendo se da certo de import. por hora as fotos ate o ponto de hoje, rss
