sphinxjb
53 -
Tudo que sphinxjb postou
vlw pelas opniões. eu fiko muitooo cabrero de compra devido apenas marca.... ja tem vcs falaram que ouviram, e entre os comentarios, nao teve nenhum falando mal... vou falar com meu importador de fronteira... vai sexta.. vamos ver se pego o kit comp de 6"... espero que ele encontre, pois os fosgate r1652s, tem nos sites, mas no estoque, nemmmmm chero do bicho... ( tambem, pelo preço baixo que tava)....rss se acha e chegar, domingo ja instalo pra teste, e posto os coments e fotos.... desde ja. vlwwwwwwwwwwwwwwwwwwwwwwww
ae galeraaa estava nos bons e velhos sites py, e achei usn falantes philips, sinceramente, nunka tinha visto e nem ouvido fala..... rsss alguem sabe algo, se toca bem??? ou qualquer coisaaa a respeito... esta os links http://www.pioneerinter.com/linha-automotiva-falante-speaker-5-polegadas/PHILIPS_FALANTE_KIT_CSP550_5@_2VIAS_COMP__40W_RMS http://www.pioneerinter.com/linha-automotiva-falante-speaker-6-polegadas/PHILIPS_FALANTE_KIT_CSP650_6@_2VIAS_COMP__50W_RMS http://www.pioneerinter.com/linha-automotiva-subwoofer-12-polegadas/PHILIPS_FALANTE_SUB_CSP1200__12@_1600W_SUBWWOFER
[Chevrolet Celta] Sq rock, projeto em andamento
' sphinxjb' respondeu tópico de ' sphinxjb' em [QUALIDADE] Galeria e Projetos
humm, o do velcr4o pode ser massa hein, vou tentar agora, mas viu, sobre furos, abaixo do porta malas nao fika o tanque??? ehhe pergunta noob neh, o furo superior do tanque esta exatamente embaixo do banco traseiro.... -
up. -
alguem me ajuda???? ehehhe como fazer os cortes no modulo???? -
hj so deu tempo de fazer as laterais para o portamalas, rss, fiz o gabarito com isopor, e por sinal um puta roubo, um fiapo de isopor 8 dilmas, rsss f***. o problema que nao sei como fixar, abaixo esta o tanque, no banco, ae nao rola de rebate ele... rsss, por favor, algumaaaaaaaaaaaa ideia. ehhehe amanha fixarei isso e passarei a fiaçao.... -
os cabos rca, vou pegar uns desse http://www.knukonceptz.com/productDetail.cfm?prodID=KARSS4.4M acho que mes que vem ja ta ae...rs o modulo por questoes de tempo, eheh bom e velho dinheiro, vai fikar este h buster hbm4100 que venho por meio deste post, pedir ajuda para regular esse mod, os cortes eu nao sei fazer, so sei ligar os fio positivo co + e o preto co -.. eheherss aa, e outro detalhe, o mod joga em bridged 240rms.. teoricos neh.. rss e o sub é 150, como faço pra nao força o fosgate??? o cabo positivo ta um fio de 10mm, pelo autosom, diz pra usar um 21... rss, eu tenho mais um de 10mm aqui, pensei em passar os dois juntos, sera que da certo????????? que teoricamente, a soma dos dois sera igual a de um 21, so que em dois... rss -
algumas fotos do antigo sub,,, um kenwood kfc3012 de 12".. 400rms, batia qu euma beleza, numa dutada de 42 L. vendi prum parça, q pos na trasera de uma s10 simples, e o principal, a proteçao para o sub... rss ahauhuhahua essa é do antes do kenwood, um cara preta de 12, 400rms, essa caixa é do cara que vendi, caixa de um opala, o sub era o da esquerda o meu.... -
o kit duas vias encomendei o R.F. r1652s, o mais simples da fos. rss, espero que toque melhor que meus pionner de 50 dilmas. AHUAHUUHAU http://www.rockfordfosgate.com/products/product_details.asp?item_id=116203&locale=en_US&p_status= os cabos para os speaker comprei do forum, uns canare 4s6, que o cara ja tinha em casa parado, como sao quatro fios dentro, e mais fino que o indicado para os speaker q seria de 1.0mm... to pensando em usar dois fios para positivo, e dois para negativo... ... sei la....rs http://www.canare.com/ProductItemDisplay.aspx?productItemID=63 a seguir vai umas fotos do projeto ate o presente momento.... -
' sphinxjb' postou um tópico no fórum em [QUALIDADE] Galeria e Projetos
Ae galera Finalmente o projeto saiu do papel, certo que o exercito na fronteira por causa da afitosa nao permitiu que meu "importador" pudesse viajar com segurança para o py.. r4ssssssssssssssss ehhe Enfim, O mdf de 15mm chegou faz um mes, comprei a chapa de 1,75x2,87 por 77 dilmas. mais os parafuso 5 dilmas O sub encomendado foi o Rockford fosgate R1S4 10, de 150 rms, o link ta sub é este.... http://www.rockfordfosgate.com/products/product_details.asp?item_id=112931&locale=en_US&p_status= na parte de baixo, em box advisor.. mostra um "programa" para calcular a litragem, .. bem interessante, nao me lembro de ter visto em algum outro site essa opçao, muito bom mesmo. o fabricante recomenda 21,42 L selada, para SQ. consegui chegar em 21,5 L na pratica.. q por sinal, rss a caixa parece uma caixa de sapato de tao pequena. ahuuhauhau, vamo ve a buia q faz amanha.. hehe -
[Fiat Strada Adv.] Sub instalado (testes) e Coluna (Tw) pronta!
' sphinxjb' respondeu tópico de ' Rui' em [QUALIDADE] Galeria e Projetos
simplismente pefeito o trampo hein o serviço das mantas ficou sem duvida alguma, incrivel. curti muito a ideia de diy. estou começandooo a mexe no meu, sendo que vai ser totalmente diy, gostaria de ver as "outras" fotos da coluna dos tweetão. ehhe para ver se me arrisco a faze no meu, nao queria comprar, mas dependendo da dificuldade ja viu neh. vlwww -
set para celta 2p finalizando, vlw pela ajuda!!
' sphinxjb' respondeu tópico de ' sphinxjb' em [QUALIDADE] Som de qualidade
up da noite -
as specs esqueci... do sub http://www.rockfordfosgate.com/products/product_details.asp?item_id=112931&locale=en_US&p_status= Size 10" Nominal Impedance 4-Ohm Power Handling 150 Watts RMS 300 Watts Max Voice Coil Diameter 2.0" (4-Layer) (3.8cm) Magnet Weight 51.57 oz. (1.46 Kg.) Speaker Connector 12 AWG compression Fs (Hz) 24 Re (Ohms) 3.35 Le (mH) 2.1 Qms 4.39 Qes 0.42 Qts 0.38 Vas (Liters) 87.7 Sd (cm2) 330 SPL (dB @ 1w/1m) 86 Xmax (mm) 5.8 Woofer Displacement 0.007 cu. ft. (0.191 Liters) Cutout Diameter 9.13 in. (23.20 cm) Mounting Depth 4.57 in. (11.60 cm) Shipping Weight 8 Lbs. (3.62 Kg.) o f. é que aqui diz que a litrage é 87.7, no manual, diz que é ate 24l, se alguem puder ajudar a calcular a litragem ideia no meu caso, agradeço demaissss q dae durante a semana ja faço a caixa aa galera, e os cabo dos auto falante, achei muito pouca coisa a respeito, queria uns cabo que preste e barato neh.. ehehhe ate no maximo um 5 o metro...rsss tem varios aqui na minha cidade abaixo disso, so que cada marca cabulosaaa..rsss o que aconselham... vlwwwwwwwwwwwwwwwww -
ae galera, voltando ao projeto, tempo parado, corrido que tava a facul...rsss entao, encomendei pro meu "importador" um monte de coisa da pioneer inter, rss pior viagem, os cara nao tinham NADA do que pedi, era um sub na caixa mtx, uns cabos rca serie z. e o mod rt501, isso que meu impot falo, nao acreditei e mandei email, pra ver disponibilidade em estoque, rsss do que pedi os cara nao tinham nada mesmo...rssssssss enfim, chega de enrola.... o "impotador" me passo a loja www.senkieletronica.com, e curti a loja, tem "pouca" coisa, mas o importante TEM no estoque, falei com uma das vendedoras ontem cedo, e confirmei com o impot. pra essa semana. sub ---fosgate r1s4-10--- sei que é fraquito, mas no meu projeto acredito que caia perfeito, uso pra viaja 150km por dia, prefiro algo mais sussa. kit 2vias ---fosgate r-1652-s---- sei que os dois sao os mais basico da fosgate, mas paitrocinio é fo**. UHAHAUU aaa, a chapa de mdf 15mm ja chego, tamanho = 2,75mmx1,85mm e os parafuso 3,5x30 gostaria de saber as medidas pra caixa, pra SQ, pra rock... -
deu pagina nao encontrada, se alguem tiver... vlwww
daew galera, entao, vi o post e dei uma lida, 13 pagina é muito pra le, .rssss esses tempos um parça teve a casa arrombada, so que ele tem um alarme muito massa, o bicho liga pra ate 5 numeros programados, tem bateria propria e um monte de sirene, acorda ate defunto.. ehgehe enfim, pesquisei e achei pra carro tambem... vou procurar o link denovo... ae coloco aqui,,, se alguem souber poe ae tambem...no alarme ia um celular qualuer, que quando dispara o alarme ele disca pra um numero... é massa a ideia... vlww lfwww
[Chevrolet Celtal] novas fotos pag 15 finalizado
' sphinxjb' respondeu tópico de ' antnbarao' em [QUALIDADE] Galeria e Projetos
baguá que ta ficando, parabens pelos serviço, acompanhando o serviço!!! -
opa, vlw, tem um cara que me ofereceu um hertz esk 165... negociaçao em andamento entao cara, a grande questao como sempre é as dilmas... ehhe quero pegar os mod e o sub no paragua, pra mim fika bem facil pra modulo pensei em algo ate 250 dolares este site me agradou muito, ate por sinal ja comprei coisas la e funfo de boua.... pioneer inter.com no sub me interessou muito o da mtx, apesar de ser de 12pol, é selada a caixa, acho que sera um custoxbeneficio bom para mim, um pouco de spl nao faz mal, um dia por mes. eehhehe http://www.pioneerinter.com/linha-automotiva-subwoofer-caixa-selada/MTX_SUB_BOX_TR5512A___12@_2OHM_1SUB_SELAD_400W_RMS o kit vou seguir seu conselho e ver no forum ae falta cabos, conectores e a bateria.. ehhehe nem faço ideia de quanto sai isso vlwww -
up -
galera, de tanto ler o forum ja nao sei mais o que fazer. ahuuhauhauhuh é muita informaçao, muitas ideias eu ja encomendei um kit componente boston s60, mas apareceu uma duvida ... se o kit componente toca praticamente tudo (frequencias) em que projeto se enquadram os , fullrange, midrange, midbass, coaxiais, triaxiais, desculpem pela pergunta noobie, mas é que vi os autofalantes originais sao de cinco pol no meu celta, e nas portas foi cortado em baixo e colocado de 6 pol. no meu caso, set pra rock, so o kit comp é suficiente, ae no modulo gostei do "modelo", digo preço ehhe de tres equipamentos mtx mtx mono rf mtx 2ch rt602 ou mtx 4ch rfl404 e o sub na caixa da mtx http://www.pioneerinter.com/linha-automotiva-subwoofer-caixa-selada/MTX_SUB_BOX_TR5512A___12@_2OHM_1SUB_SELAD_400W_RMS vlwwwwwwww -
Sub kenwood+band pass no Corsa Classic
' sphinxjb' respondeu tópico de ' ++ Erick ALFA - -' em [SPL] Sound Pressure Level e muito grave interno
daew galera, eu tinha umcara preta 307 4+4, numa caixa de 39l dutada, tocava massa, ae peguei um kenwood desse, toco liso, macio, dentro do carro(celta) tocava lindo, ainda mais que curto rock, acabei vendendo, mas aconselho esse ae, so vendi porque quero pega um kicker quadradera, de 10 pol, caixa selada. ehehhe -
na manual diz que pra caixa selada e SQ, tem que ser caixa de 85L, fiquei meio assim, q acham? -
' sphinxjb' postou um tópico no fórum em [QUALIDADE] Som de qualidade
ae galera, com ajuda de vcs escolhi um set. pro celta 2p player pioneer deh 2250. ja instalei ontem... simples, mas eficaz no momento, depois quero pegar um clarion... kit componente, encomendei o boston s60, chega segunda... o sub chega ate na proxima sexta, depende do distribuidor, um kicker solo baric L3 de 10" so o problema(digo a grana, eheh) e o modulo, so vou poder pegar daqui um mes, ou mes e meio...rsssss vai ser um kicker dx400.4 por hora fica meu h buster hbm 4100,ate por sinal se alguem interessar, conversamos... o que acham,?? vai ser pra rock, caixa selada pequena.. -
som para rock, SQ, por onde começo???
blz.vlw e muito pelas ideias. U parça daqui me ofereceu dois players. Um sony xplod cdr r5817c e um pioneer 2250. Apesar do sony ser antigo ta ok. E ele tem tres par de rca e mais um par em um fio de uns 10 cm q sai de dentro. Acho q é aux. Qual dos dois????? -
pelas ideias de vcs pensei na seguinte config. modulo o audiophonic 800.4 audiophonic C1-10D2 caixa selada, baixa litragem, e viu, melhor pegar bobina simples ou dupla.. 2 ou 4 ohms???? Helix B62C Dark Blue R$ 310,00 ou N.A.R. VR65.01 R$ 355,00 vlw vlw
