cjainf
    3.365
    12
Tudo que cjainf postou
  1. ah, tipo isso http://produto.mercadolivre.com.br/MLB-717897601-kit-som-ambiente-wall-player-wls-usb-bluetooth-4-arandelas-_JM
  2. qualquer cabinho p2 rca faz isso por 1,99. mas se faz questão de bt 55,00 na *****. http://www.somsc.com.br/produto/placa-mp3-player-para-caixas-ativas-usb-ssd-mmc-radio-fm-bluetooth-controle-remoto-72145 agora falando sério, por 600 pratas, tem muito amp profissional de 400rms.
  3. agora já tem estoque, 650 dilmas kkkkk um 400.4 ta 240,00 mais uma fonte de 30A 300,00 = 540,00 ainda sobra 100,00 vai vender a rodo. #sqn
  4. pelo manual selada de 9l hpf em 15hz 150hz e dutada de 13,5 hpf 125hz. mas acho que tem alguma coisa errada no manual. pelas simulações que eu fiz tem um pico monstro em 260hz +/-, achei estranho. teria que confirmar com o pessoal da dd se ta certo.
  5. http://produto.mercadolivre.com.br/MLB-725533707-alto-falante-woofer-dd-audio-vo-line-150w-8-polegadas-4-ohms-_JM
  6. num da pra faze uns aros de metal e soldar umas barras pra fazer uma carcaça dessas, bem no estilo frankenstein? acho q uma cnc ou um bom torneiro mecânico faz isso fácil. uma carcaça com a profundidade do hcca vai ser difícil encontrar.
  7. tornado de 15 ou 18"? pq a sonoridade dos 2 é bem diferente.
  8. tinha um tópico "ilustrado" sobre, mas não encontrei. vamos lá: 1 - a chave 2 - ligação pino central, vem do amp pinos laterais, um vai pro kit outro pro mg/drive/st ou o que for usar. usa uma chave para o canal da esquerda e outra para o canal da direita, ou uma 6 polos. pode usar bridge também, mas ai tem que cortar o (+) de um canal e o (-) do outro. cuidado com os cortes no player/amp se fizer isso, é bem fácil esquecer e mandar o drive pro espaço. tbm da pra fazer com rele, acionado pela mesma chave que liga a luz do pm. edit - achei o tópico, mas as imagens foram pro limbo. http://autoforum.com...e-os-dois-ao-m/
  9. E essa redução da Vas não reduz não exige uma caixa menor?
  10. quanto tempo tem esse cabo? vi vários relatos de cabos desses esfarelando pela oxidação.
  11. faz aquele esquema da chave 3 polos. bridge no sub e 2 canais no kit/bridge no mg + drive.
  12. ah? como? os cara processa pq errou a marcha no próprio carro? PAF??? tudo bem que o cambio não é lá essas coisas, mas ai tá mais pra barbeiragem que pra defeito.
  13. desculpa, entendi errado. galera aqui usa tomada residencial mesmo. vai oxidar com o tempo, vai. mas nada que um bombril não resolva. o barramento também vai, além de ser bem menos prático. tem soluções melhores, mas não são tão baratas assim. caixa profissional usa p10 (não confio) e speakon (não é barato).
  14. é pra fechar em qtos ohms? 1, 2, 0,5? são 4 ou 8 ohms? e o amp? liga os falantes em série na caixa e depois as caixas em paralelo. a caixa com 4, liga série depois paralelo. se forem 4 ohms cada, vai fechar 8 ohms por caixa (4 ohms na que tem 4 falantes). com 8 séries de 2 falantes cada, em paralelo, vai ter uma final de 1 ohm.
  15. pra um fórum que tinha tópico com nota de falecimento, 2016 começou bombando. parabéns ao Daniel e ao Alves, por movimentarem e motivarem a galera do fórum. aproveitando que o Juliano ta por aqui ou se alguém souber. Aquela fonte linear, estável, que entregaria a mesma potencia dos 9 aos 14V, não foi nem para linha evo nem pra gan? Desistiu, ta em testes, não deu certo, fica pros próximos lançamentos?
  16. depende da finalidade, são 2 canais a 2 ohms x 2 canais a 4 ohms. sendo que no sd pode virar um canal só, no stetsom não, mas podem virar 3 ou 4. lembrando que essa cálculo serve pro sd também.
  17. 11,5A x 13,8V * 90% = 143W / 4 canais = 36W nem chega nos 150w, mas por 179,00 vende.
  18. teste acho que só não, as lojas que vi era com previsão para... pronta entrega nenhuma tinha. mas logo sai.
  19. tipo? preço - 759,00 a 849,00 manual no site da sd mais algo?
  20. cjainf
    GAN
    fonte eu tenho, mas não tenho nem um kit 2 vias, nem um par de coaxial pra ligar nele. sobrou só uns rca da taramps aqui. hsahuhasuhsua edit - falando em fonte, alguém sabe se a ft3000 tem flutuação e se da pra usar sem bateria?
  21. cjainf
    GAN
    ta nos classificados a 2600, eu to aqui me coçando pra comprar. mas comprar pra usar como peso de papel não da, preciso comprar o resto do set tbm. e um set desse nível não compra com o troco do pão, ai se eu gastar uns 10k em som de novo vou dormir no sofa uma semana.
