cjainf
    3365
    12
Tudo que cjainf postou
  1. eu sempre fui fã da attack, até andei vendo a +/- 01 ano um pazinho pra alugar por aqui. só acho q duas caixas por lado não vai dar cobertura suficiente. qual o tamanho da boate?
  2. banda, taramps e stetsom estão mais caros.
  3. e não tem mesmo, é acessório. http://www.jfaeletronicos.com/downloads/Processador%20DX%20-%20Manual%20RV02.pdf
  4. é que era o mais recente, não era intenção. mas vc a de concordar comigo que é preciso ter um minimo de equipamento, capacidade, bagagem pra se propor aos testes. agora, nada impede que qualquer um entre, participe, queria ver e tocar no equipamento que ajudou a pagar, certo? por isso que a coisa não ta andando. acho que cada equipamento vai ter um grupo, região, valor diferente. não adianta insistir numa coisa global.
  5. então, é exatamente disso que to falando, de que adianta comprar um produto e mandar pra mim testar. hoje, eu não tenho nem amp, nem sub pra ligar ou comparar. mas se eu entrar no grupo, eu tenho esse direito certo? calma Rick, foi só um ex.
  6. sabendo usar vai tranquilo. problema é a cachaça, o racha, os amigo vacilão... mas como tu pediu sobre o que tocaria mais, bom os 2.0 aguentaria bem mais que os 20kw. seguindo a logica dos 400, os 2.0 precisariam de 50kw. mas se for jogar 20kw em ambos, os de 400 levam mesma potencia, mesma sensibilidade, mas tem o dobro de área de cone, simples assim (na teoria kkk).
  7. aplicando a potencia nominal dos falantes, os 2.0 tocam mais. mas se aplicar os 20kw, os de 400 levam. o problema é que eles não vão aguentar tudo isso, enquanto os 2.0 aguantariam 30kw fácil. ps - tem que ser spyder? não poderia ser um gtx600 por ex. (que tem 97db) ou algum mais eficiente?
  8. pra vcs terem uma ideia de custos, eu cobro 120,00/hora na laser, mas só corta mdf até 9mm. cnc geralmente é mais caro e mais lenta (as que tem por aqui), a não ser que seja uma máquina maior, mas ai custo hora sobe junto. antes que alguém pergunte, quanto corta por hora. a velocidade pra 9mm, na minha é de 8mm/segundo. só calcular ai.
  9. sim, pq o distribuidor pede, mas não é produto de linha de produção (segundo ele). veja q no site o único q tem manual 4 ohms é o 6180 e tem um detalhe na fs, o 8 ohms é 33. o 4 é 49. por ai já da pra ver a bela *osta que ficou.
  10. Pelo q o pessoal da 4 vias me passou a snake só faz 4 ohms por encomenda.
  11. Pela sua descrição ele não usou remote, usou um pós chave comum. Sobre o tum, geralmente é aterramento do rca. Mas pelo q entendi vc usa um conversor. Tenta ver o problema do remote antes, talvez seja pelo amp ligar antes da central. Edit: teste simples, desliga o remote no amp, aguarde alguns segundos e ligue novamente. O tum devera sumir se for o problema q eu citei.
  12. não quis me pronunciar sobre a caixa. mas o fato dos drive estarem entre o falante e o duto deve estar gerando uma turbulência dos infernos naquela região. eu pensaria numa caixa com câmaras separadas para falante e drive, como o bloom sugeriu, mas por hora, o reforço deve resolver.
  13. usa um pedaço de mdf ou compensado da largura interna da caixae uns 5cm mais largo que o drive. faz os furos na medida do drive, encaixa eles e parafusa na caixa. se conseguir parafusar no duto também, melhor ainda.
  14. cjainf
    GAN
    ah, justo agora que o fórum tava voltando ao normal. afinal, o preço fica na faixa dos 2k mesmo? vai ter a versão comercial pra meros mortais?
  15. cjainf
    GAN
    isso, amps novos, arc mini 125.2, dls reference cc2, e hertz hcp2. (valores de referencia R2 audio, se não puder citar eu edito, só avisar). se a qualidade for parecida e o preço ficar nessa faixa, prefiro nacional com a qualidade do atendimento e pós venda SD, que um importado.
  16. cjainf
    GAN
    alto comparado com o que? um hertz hcp2 tá na faixa de R$ 1.000,00, um arc mini 2.000,00, dls reference ta R$ 3.500,00. o sd ta nessa faixa, pra cima, pra baixo? não precisa ser exatamente o preço de venda, afinal cada lojista trabalha com uma margem. edit - tem previsão de algum outro modelo nessa linha? maior, menor, mono?
  17. cjainf
    GAN
    bom, saciada a curiosidade a respeito do produto, resta a questão preço? Se bem que 200 unidades, eu (e provavelmente muitos outros) não terei a sorte de ter um.
  18. cjainf
    GAN
    da pra citar melhor que qual? alguns, não precisa todos. heehe ou isso ainda não pode ser feito?
  19. Rick tá esperando os novos modelos pra montar o set que nem que eu? eu ia pagar um evo 1600 + 2x 250.2. ai sai esse 400.4, pensei, vou esperar mais um pouco. ai vem o 1200.4, bom, um mês a mais, um mês a menos... ai vem essa imagem cabulosa e acaba com tudo. ssuhuahsuahushuahsua
  20. os 1200.4 que eu vi, usavam a mesma carcaça dos evo. inclusive pelo catalogo da sd, tem as mesmas medidas do 1600.
  21. Parabéns pra NAR. E que continue atendendo assim por muitos anos e servindo de exemplo de empresa que respeita o consumidor. Ps: compro carcaça NAR em qualquer estado. Hehe.
  22. por ai, mas lembre que uma bateria de 60a pode ter picos de mais de 500a por alguns segundos. fusível também suporta picos por alguns segundos e o consumo do amp. leve em consideração o sinal musical (a não ser que vá escutar uns low bass bruto).
  23. eu acho que o cabo é limitador de capacidade, mas deve ser levado em consideração o todo. não adianta por fusível de 100A em cabo de 10mm, nem em bateria de 40A e muito menos se o sistema não consome isso. acho que devemos colocar o fusível de acordo com o que for menor no sistema, cabo, bateria e consumo.
  24. olha o precinho camarada, a partir de 73k nos EU. http://noticias.bol.uol.com.br/ultimas-noticias/economia/2015/10/22/honda-comeca-a-fazer-novo-civic-nos-eua-modelo-parte-de-r-73-mil.htm
  25. o ideal seria, mas nem sempre o vendedor pode assumir a garantia. já comentei aqui inclusive que ha empresas (na área de informática que onde eu atuo) que não aceitam garantia de lojista após 7, 14 ou 30 dias da nf. cada marca tem um politica de trocas, devolução durante o período de garantia. grandes marcas como intel (30 dias) hp (7 dias), asus (7 dias), acer (7 dias), não aceitam nf de revenda depois disso. LG, depende do produto, alguns 7 dias, outros só direto na autorizada. Nvidia, 24 meses da nota do distribuidor, não da minha. outras como corsair, por exemplo tem garantia de 36 meses até vitalicia direto no distribuidor. HP é um caso a parte ainda. dependendo do produto por exemplo, tem assistência na casa/empresa do cliente em até 4 horas ou próximo dia útil horas. não vejo como errada a atitude da empresa, um pouco estranha eu diria, ou até de interpretação duvidosa. Afinal ela bloqueia apenas um canal de vendas. mas que garantia eu tenho de que numa loja (oficial inclusive), em meio a dezenas de produtos que vieram da importadora, não exista um ou mais, que são de "importação independente"?
