cjainf
    3365
    12
Tudo que cjainf postou
  1. ops, deu mer** http://g1.globo.com/sao-paulo/noticia/2016/03/familia-e-presa-por-aplicar-golpe-que-vendia-pela-web-e-mandava-tijolo.html 19/03/2016 12h34 - Atualizado em 19/03/2016 13h29 Polícia prende suspeitos de vender produtos na web e entregar tijolos Pai e 3 filhos donos de empresa foram presos no Jabaquara, na Zona Sul. Além de tijolos, vítimas também receberam pedras e garrafas de água. Uma família foi presa em São Paulo suspeita de aplicar um golpe pela internet. Pessoas que compravam produtos eletrônicos em sites recebiam depois, pelo correio, ao invés do produto, tijolos, pedras ou garrafas de água dentro da caixa. A polícia prendeu um homem, o pai, e seus três filhos pelo golpe. Eles são donos da empresa AMKG, que vende produtos eletrônicos pela web. A estimativa é que eles tenham causado um prejuízo de ao menos R$ 2 milhões a pelo menos mil vítimas. Conforme a investigação, várias pessoas que compraram neste site na Black Friday, em dezembro de 2015, receberam pacotes com garrafas de água dentro. O Departamento de Repressão ao Crime Organizado da Polícia Civil descobriu que os pacotes foram enviados pelo Correio de Manaus, no Amazonas. Segundo a polícia, essa era uma tática para dificultar a apuração da quadrilha. Na manhã deste sábado, policiais foram até a sede da empresa, no Jabaquara, na Zona Sul da capital, atrás de documentos. Mas não havia mais nada no local.
  2. isso eu sei, o que me chamou a atenção foi o valor maior do st.
  3. sub800 4 ohms ta 669,00 na connect parts, o st 8 ohms ta 753,00, com frete grátis pra sul e sudeste. http://www.connectparts.com.br/som-e-video/som-automotivo/subwoofers/oversound?PS=16
  4. Nao me fale em 1809. To com raiva de mim mesmo. Achei 2 desses de 4 ohms (o tornado 450w) por 279,00 cada 0 bala no ml. Agora pergunta se eu comprei. Não, deixei nos favoritos pra comparar com o 8 ohms. Qdo voltei pra comprar tava pausado com uma pergunta se o cara fechava por 500.
  5. Andei fazendo umas simulações essa semana. Lembro q o 100w8 da over se saiu bem. Claro q 2 over contra 1 esx, mesma potencia aplicada mas o dobro de area de cone. Outro comparativo q fiz foi 2x 15pw5 contra 1x 18 (2180, sw1p, sds, sub800) e diferença foi muito pequena até uns 65hz. Dai pra cima, os pw5 levam.
  6. eu faria a caixa com inclinação, não necessariamente com essas medidas. acho que facilita na hora de ajusta o angulo e fica esteticamente melhor, uma vez que as frentes ficam juntas. projetos de line existem vários e acredito que a caixa seja o que menos interfere no resultado final. claro que não da pra fazer uma caixa completamente fora do que o falante pede, mas o acerto de alinhamento, fase, corte, etc é que vai definir o quanto e como vai tocar. edit - qto ao line vertical, como o bloom falou antes, pra lugares pequenos vai tranquilo, o problema é fazer ele crescer. qual seria o efeito de aumenta-lo lateralmente? alguém já testou ou arrisca dizer qual seria?
  7. então checa os cabos e alimentação e a bateria direito.
  8. hpx 2180/2150 + esx 310, mas tem que ser 4 ohms. amps uns sd3000, sd1200.4 ou um 1200+sd250.2, todos evo 2ohms. to vendo o que fica mais em conta, talvez parta pro banda 1604 + 250.2 com 2 pw5. ve o que da pra fazer ai, é pra um trio simples, 1x 15/18, 1x 10/12 1x drive ou 2x 15 + drive. ps - o hpx 2120 tá 700 conto mesmo? não tem algo de 12" mais em conta tipo esx312 ou 125? edit - esqueci, a ft3000 da pra usar sem bateria pra segurar isso (no dobro de impedância)? ela tem flutuação?
  9. 30hz é suicídio inclusive pra muito sub q tem no mercado.
  10. putz, ainda bem que boa parte é cabo barato. parabéns pelo trampo (e paciência).
  11. sds, hpx, sub800, esx, sw1p, wpu... e mais um monte de marcas novas. edit - 15 ou 18? problema de usar um único subão desses (qualquer um) é que são 4 ou 8 ohms. ai a lista de amps fica bem restrita ou vai trabalhar no dobro ou mais. se resolver usar um headroom então, vai usar uns 4k de amp pra 1000 de falante.
  12. Só amp? Nada de falantes? Tem outros modelos?
  13. bom proveito http://autosom.net/artigo.asp?cod=24&titulo=Associacao_de_falantes__Resistencia_vs__Impedancia
  14. mesmo sendo 400w da taramps?
  15. vamos por partes. pelo que eu entendi, vc vai manter o som original no player e colocar o restante com opção on/off. ok, facil e simples de fazer. pra tocar com o som original um sub pequeno daria conta (não de tamanho, de potencia). mas pra tocar de mala aberta, precisaria ser woofer, que não complementaria o som interno. solução - sub misto + amp mono pra ele. um cara preta, um upgradi, o velho streetbass de guerra (se bem que esses novos não sei como tão) mas e o findi e o churras e as cachorra? 4 6x9 e caixa trio? não. coloca um mg e um drive ti, simples assim. da pra fazer mais com menos. entre os 4 6x9, drive e st, vai umas 500 pratas. com 500 vc compra um esx310 (340,00) e um d220ti (170,00), simples, com qualidade e se bobear toca mais. ou 2 100w8 da over por 200,00 + 1 dti2540 (120,00) e toca isso num sd ou banda 250.2 (180,00) o resultado seria o 1º st queimado, drive e st encobrindo tudo e 4 6x9 sub alimentados. ps - detalhe que esqueci de postar antes. 1 esx310 e 1 d220ti acompanha 1 subão de 18" tipo sds, tornado, etc. ou seja, tem voz pra uns 4 sub desses que vc citou.
  16. Vo la pro pc, ja volto.
  17. Tem outro st ali. Entao fecho a conta. Problema disso é q vai 400w no st, 100 no drive e 100 no outro st e 50w em cada 6x9. Alias nem vai isso, pq pelos testes essa linha venon da uns 70% da potencia. Então seria uns 300w por canal com senoide, tocando musica uns 150w.
  18. Aff Resposta de Freqência @-10 dB: 52 a 845 Hz Isso é um mg praticamente
  19. Bom, juntando os 4 6x9 (16 ohms) com o drive e st (16 ohms) tem 8 ohms e não 4. O restante ta certo. Mas eu não recomendi nada desse equipamento q vc citou, salvo drive s st q eu não conheço. Qual o orçamento?
  20. <p>não é isso não, é monstro mesmo.</p> <p>com a cx do manual, corte em 24db a 125hz o xmax passa uns 25mm.</p> <p> </p> <p>já conferi os parâmetros que eu digitei, testei no bassbox e no winsd e deu a mesma curva.</p> Edit - tava fazendo umas simulações aqui, o spl de 1 único falante com a potencia nominal (150miseroswattes) passa de 130db. Shuasjuadsasz vo comprasaporra.
  21. então, eu não entendo muito de eletrônica. mas pra sair do amp 12VDC e partir pra 110/220VAC muda o que? somente a fonte interna? o custo não seria praticamente o mesmo em ambos os casos? não seria somente o custo do bt a mais do amp de 400w 12V? ou to muito errado?
  22. ops, é 150hz, vou editar lá. também não achei muita coisa sobre ele, o manual tem no site da dd. tem o 100w8 da over que é mais barato ainda.
  23. eu comprei 7,5m desse cabo la por 2002/03, passou por uns 3 carros e ta firme e forte ainda. uma pena a última instalação que foi na strada o cabeçudo do "estalado" ter cortado 1m "pra faze o terra" e mais 1/2 metro pro porta fusível no cofre, duas pernas de 1m pra fonte, etc. etc, etc. custava de pegado outro cabo, fique puto mas enfim, já tava cortado. agora só serve pra instalação em picape.
  24. continuo achando que o cara tem que ser apaixonado por taramps. mas tem loco pra tudo.
