wallace w.T
    421
    3
Tudo que wallace w.T postou
  1. como nosso amigo ja explicou... o "amaciamento" do falante é usar ele por alguns dias sem espancar mt o falante pra que ele se solte, e nesse periodo e normal sair um cheiro mesmo... sobre o player, seria bom fazer os cortes no player no cros e no modulo ? SIM! pois assim o corte fica mais preciso, mas em teu caso e melhor deixar em flat o player e fazer os cortes no cros! e se vc nao tem nennhum pouco de conhecimento e melhor levar em uma loja reconhecida... sobre a litragem da caixa, com o driver na caixa do falante a litragem diminui sim, porem nao uma coisa muitoo drastica, mas se houver uma maneira de aumentar um pouco a litragem da caixa para fica no ponto exato seria melhor.
  2. cara lembre-se que vc nao fez a caixa como foio especificado pela eros com os 110L a 45hz entãao pode ser esse fator.. pelo que eu vi, sobrou um pouco de espaços ainda entre a caixa i o suporte do bagageiro, entao dava pra ter aumentado mais a litragem ou até mesmo tirar os suportes e fazer um acabamento em vibra.... detalhe, use com o dedo moderado, taramps consome mt bateria, foi uma boa escolha ? foi sim ! mas precisa de bateria ! na sua situação eu iria de sd mesmo pq nao consome tanta assim nao..! i a corneteira merece um trato melhoor e se tiver na condição coloca dois mg1400 ou algo parecido i boaa seja feliz !! ótimos equipamentos vc adquiriu
  3. Recentemente comprei uma JFA utrbo 1000 e saiu mais caro queuma spark 150... será porque ??? seria apenas preço elevado ? a galera que criticou a jfa aii nao tem idea do quao bruto é o sistema da jfa... pra dar uma idea basica.. essa jfa 1000 pesa quase 2X mais que uma usina 150... sem falar a refrigeração dela que parece uma turbina de aviao ligada!
  4. cara é relativo isso... se tiver duvida liga no fabricante do seu woofer e pede um projeto especifico pra vc... e como no meu caso... meus snake hpx2150 ta com 63L pra cada woofer e duto central com 12cm de profundidade, bem curtinho mesmo de inicio achei que nao ia dar certo mas depois que botei pra tocar... PQP fico fodaa
  5. carambaaaaaaaa de onde esse "estaladoor' tirou essa "ele transforma amperagem em voltagem e sempre queima os alto falantes" nao tem isso naoo cara.... vc postou quase todas as informações necessárias, faltou as informaçõesdo falante e da caixa que vc ta usano.. o falante ja foi amaciado ? vc pegou ele novo e ta decento o cassete nele ?? quando o falante ta novo pode até ser casual ele sair um cheiro de resina mesmo.... até que ele fique macio mesmo... ou entaoo o falante ta distorcendo muitoo a ponto de defer a bobina!
  6. cara sinceramente.... é uma enganação do ca***** esse antclip... eu tenho um e sinceramente.... só server pra ter mais luzes piscando no carro pq de antcliping msm nao tem nada.. eu acabei desativando o meu... ligar na saida do modulo não queima nao... eu utilizava dessa forma, mas nem na saida alta resolve nao...
  7. é galera recebi hoje minha jfa turbo 1000 e tenho que ressaltar algumas coisas.. a Fonte é muito bruta.... os componentes de primeirissima qualidade ! os capacitores são brutos !! muito nervosa a fonte !! realmente a ventilação dela é o ponto mais forte a ressaltar, quando ligada realmente parece uma turbina !!! muito forte mesmo !!! a voltagem de saída tbm EXATAMENTE ESTABILIZADA em 14.4 nem mais nem menos! depois que instalar e utilizar posto mais algumas impressões...!
  8. Bom galera depois de muito pesquisar resolvi comprar uma JFA turbo 1000.... paguei a vista aki nela zerada 1 ano de garantia 620,00 dilmas.... comprei cabo de 35mm para saída dela e comprei garra de jacare de 600ah, queria terminais de bateria tipo engate rapido(modelos usados nos novos carros da fiat) porem nao encontrei,,, fiz extensao de 20 metros com cabo pp de 2,5 ficou bem clean.... bom, tenho no meu set um sd 3000(snake HPX-2150) e sd 250(d-305) e bateria de gel de 120ah então com certeza ela deve segurar... quando estiver com ela (amanha provavelmente) posto aki algumas impressões! preço da jfa 1000 ta 40 reais a mais que a usina 120 slim ( 580$)
  9. cara se preferir tbm tem os eros 312-LC são otimos e toca de tudoo e toca mt mt beem ! e são baratos. quanto a caixa pode ser uma caixa padrao mesmo cara... vc que tem de ter cuidados com ela e talll na hora de tirar aonde deixar ela e tal...
  10. a principio vá de snake e selenium 8pw7... tem uns MG da oversound mt bons tbm!
  11. obrigado.
  12. vá de SDS 815 e seja feliz =D vai sair quase no mesmo preço do que 4 312 ou 2 tornados e vai ser BEEEEM melhor
  13. fizemos isso na pick-up corsa do meu primo como eram 6 falantes ficavam 3 falantes em cima de outros 3 ai cada camara dos falantes foi colocdo um parafuso sextavado de 125mm e os 3 de baixos parafusados na carroceria ai se quiserem roubar tem que tirar falante por falante ^^ haja tempo...
  14. asdhus boa escolha... esquece esse trem de TARGETIBEIS.... puro marketing
  15. cara infelizmente acontece isso mesmo algumas musicas ja vem com "reforços" e é meio complicado vc baixar todas as musicass ou totalmente sem ou totalmente com esses "ganhos", mas isso é algo aceitavel por se vc conhece bem teu som, vc sabe as horas em que deve abaixar...
  16. É realmente a situação da impendancia que quebrou minhas pernas... por mais que o Sd3000 diz fornecer 2400 rms a 4 ohms ele ia trabalhar mt justo... e tbm agora ja se foi a oportunidade dos sds.... vou esperar mais um pouco e pegar os sds 815.... antes eu tinha uma T2000 no set e minhas baterias nao aguentavaam nem ferrando agora com o sd 3000 o som no "talo" nao acende nem o cliping ^^ mt bom o modulo...
  17. Bom galera, apareceu uma oportunidade essa semana e estou na dúvida porque tenho que responder até segunda... atualmente tenho 2 woofer rex de 15 pol 1000rms 4 ohms cada, sendo alimentados por uma SD 3000 a 2 ohms... apareceu a oportunidade de pegar dois sds 2.4k 8 ohms praticamente d graça pois vou dar meus rex e voltar 350 R$ e ai que surge a duvida, compensa fazer essa troca ?? o SD 3000 vai tocar eles a 4 ohms ??? os eros estao novinhos tocando numa boa... conto com vcs aee ! obrigado!!
  18. em que sentido vc quer melhorar ? aushdua pelo seu SET ja da pra ver que vc e daki de bh tbm kkkk mas aiii pelo set o Som ta FERA!!! tem que ver as regulagens e tal para ver se ta tudo nos conformes... posta as regulagens aee e sseu gosto musical
  19. cara eu uso as 305, e os cortes estão em 800hz... agora uma coisa que eu percebi que pode estar causando esse problema seu... as 405 trio são 150rms, porem elas nao aguentam essa potencia nunca, e vc manda 200 rms nelas ??? reduz pela metade esse ganho ai nos drivers... e outra, vc utiliza crossover e se nao me engano esses jfa faz corte a 24db, o que da uma "segurança" maior então nao tem porque vc colocar capacitores nos drivers...
  20. caraca 40krms em 12V e tensooo emmm deve sere o bixooo mas de qlq forma pptira esses de 35mm dai e poem mais grosso pq se nao tu pode ficar ate sem carro num curto ausdhau
  21. huahuauhahua nãaao nãaao estava de serviço..^^ cara toca simm ! até pra racha toca mt beem ! mas no geral e mais subao, eletronica, sertanejo e tall funk não se da mt bem nao... cara não tem nada haver ter 4 D-405 basta regular o ganho delas e boa... akik em bh se usa muito isso! 2x 15 + 4 D40X e os sets daki não fazem feio de forma alguma... quem ja esteve aki ou viu tocando por aki sabe.
  22. 815 sem sombra de duvidas =D e mano... vai precisar de outra bateria aii simm viu... se nao nao vai poder dar paulada no som nao... aa e detalhe.. se vc comprar os 815 veja a disponibilidade deles em 4 ohms pra fechar 2 ohms que ai casa certinho com o SD3000.... vaiii espancaaar ! vai ficar mt bom!
  23. com certeza... deixa só duas mesmo e poem os MG e pronto.... a, e mais bateria ^^
  24. cara a bobina dos meus rex são monstruosas... e te falar... eles aguentam mt mais potencia alem dos 1000 rms...! testei meus falantes em uma stetsom v14k2e a 2 ohms cara.... e te falar viu achei que meu carro ia estourar os vidros.... os falantes aguentaro bem o tranco.... eles nao sao mt sensiveis ai tem que ter BASTANTE POTENCIA pra trocar eles....
