421 -
3
Tudo que wallace w.T postou
Ruído ao ligar o carro
' wallace w.T' respondeu tópico de ' wallace w.T' em [TRIO] Elétrico e som pra fora
vou tentar fazer algo essa semana ainda... meu peoblema é só nos falantes mesmo.... um amigo disse aki no topico que esse casamento de pioner e SD da uns ruidos e tall mas o estranho é que eu uso em meu set um outro SD para os drivers e não da nenhum ruído, apenas nos falantes.... -
entendi...vou tentar arrumar um outro player ou modulo para testar... -
Projeto GOL G5 - Com Fotos - atualizado
' wallace w.T' respondeu tópico de ' frank_renato' em forums_forum_75
não esqueça de postar as fotos do projeto para darmos uma boa olhada e postar uns vídeos também!! -
Projeto custo x benefício Saveiro G5 Cross
' wallace w.T' respondeu tópico de ' Will...(((SPL)))' em [TRIO] Elétrico e som pra fora
Aondeee tem desses SD3100 que eu nunca vi ??? e por esse preço mi fala rapido que vou montar um estoque para mim.... e mesmo que fosse por R$380 um SD3000 nao tocaria bem 2 sds 2.7... -
a quanto vc consegue esses over steel ai ???as vezes uns Eros 312 Lc ou 315 cairia bem tambem.. se nao for uma diferença mt grande de preço. a SD400 é para tocar os DTI ? se for para os Drivers não seria muito ? uma Sd 250 num resolveria ? bateria auxiliar nao pode faltar.... -
Woofer com barulho de "mal contato"
entendi... mas aqui ta td nos conformes... td fiação bem dimensionada ... para os woofer eu uso cabo paralelo de 4mm qui é grosso pra caraiuuu pra auto falante ^^ o restante nao tem emenda nenhuma...! esse trem da mi deixando louco ja... -
Trio Elétrico na F1000
' wallace w.T' respondeu tópico de ' Giovani A.' em [TRIO] Elétrico e som pra fora
Tu és de Bh é ??^^ aki em bh é assim mesmo... eu particularmente nunca vi som aki usando MG... sempre 2 de 15 ou 4de 15 com 4 D-405.... sempre assim woofer i driver -
como assim fio do positivo estava partido ? os reparos dos woofers estão novinhos recem trocados -
cara 2k5 pros Sds ja taa Até mt de boaa ! sobrando potencia.. quanto as 305 eu utilizo 2, são otimas ! inda mais que corto elas de 500 a 1200 fica fera... pq eu nao uso médio... Sd250 ja da uma taca nas 305 em ! se o reparo for original e claro.! otimo set em ! -
Esses dias eu fiz uns testes, retirei os RCA do modulo.... e para minha surpresa o maldito ruido continua.... o que pode ser ??? -
mas o complicado e que nao acontecia isso, de uns dias atras que começou essa besteira -
cara esse tec tec aii... é tenso.. meu hpx tbm comesou a dar isso... o barulho aparece qd vc aumenta o volume correto ??? isso ai e qd o woofer comesa a querer raspar bobina... solução ?? Troca do reparo ^^
Cara não vai ficar bom não pq vai tocar mt justo... pega ai um ampli de 2k pra cima... um Stetsom 2k5 uma T2.7 Sd 3k e por ai vai... depende do quanto pode gastar... i outra desses modulos tds vao precisar de bateria... o mais economico no meu ponto de vista é o SD....
Cara... vai nos SDS 2.7 pega 4 de 8ohms e 2 de 4ohms e seja feliz !!! agora enter hinor e DD prefiro DD !! com toda certeza.
Cara não gostei nao... um ponto forte para eu nao ter gostado foi, o F 2000D, supostamente um amplificador de 2000 RMS não ter um Led clip ??? não é de hoje que não gosto de ampli da Falcon...
Sim, vou verificar isso essa semana ! pq estou correndo serios riscos de queimar os falantes e ou drivers... sim isso mesmo !! -
Qual comprar?! TA5000 ou HD5000?
' wallace w.T' respondeu tópico de ' JeanNE' em [TRIO] Elétrico e som pra fora
A mais pura verdade, a marca ja pegou mt no passado, mas agora mudou mt !! ja tive uma "torramps" GOLD SERIES i pqp era uma fritadeira e tinha que ter extintor grande perto pra caso pegasse fogo, mas ainda assim era um bom modulo !! Boa escolha! -
Novas Fontes JFA
' wallace w.T' respondeu tópico de ' DanielFerreira' em [TRIO] Elétrico e som pra fora
o unico fo** dela é que o ruidoo que gera pelo cooler a muitooooooooo alto ! serio mesmo é de assustar, agora mesmo são 6 da manha estou dando carga nas baterias, pq jaja tem desafio dos estados no mega space, ta um barulhãaaao danado na garagem... mas oolha eu vi esses dias mais uma vez uma turbo 1000 = a minha segurando uma SD 12K de pau arriado numa boa viu.... é tora a fonte !!! -
a bateria auxiliar ta aterrada no cinto mesmo ! bem aterrada, lixei a lata e tudo mais.... mos modulos não estão enconstando nao pq eu passei carpete i colokei afastador entre os modulos i a lata do banco =\ -
Novas Fontes JFA
Verdade viuu .... tbm ja fiz isso.. fico ligada umas 12 hrs e nada de esquentar... o cooler dela e VIOLENTO parece realmente uma turbina de avião...! excelente fonte, em minha opinião a melhor. -
eu tive uma TA 2000 e pqp.... era só ficar 2 horinhas sabugando ele que eu ja tinha uma fritadeira de carne dentro do carro !! agora com Sd 3000 a coisa mudou.... toca por horas sabugando e num da nadaaaa !!! -
Trocando Trio - Rex 1200rms
' wallace w.T' respondeu tópico de ' DMTCELTA' em [TRIO] Elétrico e som pra fora
mano eu ja tive os rex de 1000 e te falar eu usaava sd 3000 e te falar viu.... destruia... numa boa.... então cara pega os de 1100 mesmo e poem uma Sd8K mais bateria e fonte.... já era vai ser sucesso !! -
aki os cabos não tem emenda nem nada... essa do seu alternador não passar dos 13,4 é simples, basta vc fazer um BIG 3 que vai pra mais de 14 =D tem tutoriais no forum ensinando fazer.... -
no meu caso nao... antes não dava isso... comesou de um dia pro outro. -
vo tentar medir a voltagem do alternador para ver se ta com pane ou algo parecido.... pq ja tentei de tudo....
