172 -
13
Tudo que Rafa_wknd postou
O que é necessário para instalar um kit duas vias com amplificador?
' Rafa_wknd' respondeu tópico de ' mayconabe' em [QUALIDADE] Som de qualidade
Nao precisa de processador. Se precisa ou nao de mais alguma coisa vai depender da sua multimidia. Se tiver saida RCA nao precisa. Se nao tiver vai precisar de um conversor para RCA (sim, alguns processadores fazem isso). Cabo vai depender do seu amp. No manual vai dizer. Depende um pouco da distancia tbm. Acho que eu colocaria um 16mm pelo menos. O positivo vem da bateria mas o negativo vai somente do amp ate um aterramento proximo, como no parafuso do cinto de seguranca ou do banco, ou algum sobrando. -
Eu optaria por um kit 2 vias e nao 3 vias. Tem muito mais chance de acertar um 2 vias do que 3. Muito mais cortes, direcionamentos, vias de amps ou crossover etc. Entao, iria de APK165 2 vias. Tambem nunca vi dois subs diferentes no mesmo sistema, acho que nao parece pratico. Qual sub 18 usaria? Acho que seria um sub para SPL, nada musical, por isso nao usado em SQ. Qual tamanho desta caixa? Porta-malas interiro provavelmente. Um IDQ 10pol seria super rapido e desce bem. Mais SPL? Coloca dois... Caro? Com certeza.
Duvida Kit 2 vias Helix ou Morel?
' Rafa_wknd' respondeu tópico de ' Bruno Crestani' em [QUALIDADE] Som de qualidade
Acho que eu colocaria o JVC no tweeter hein! Belo amp Qualquer kit 2 vias que vc comprar vai precisar de outro crossover se vc adicionar a terceira via, pois os cortes de freq serao diferentes. Ou vc faz 3way ativo com os cortes pelo player e um canal cada falante. Porem 3way eh bem mais complexo, pois os falantes vao estar em locais diferentes, posicao diferente, direcionamento diferente etc. Sugiro caprichar bem na instalacao de 2 vias que vai ser sucesso. -
Nunca ouvi nehum dos dois mas, pelos comentarios do forum iria de Morel. -
AJUDA - SOM SEM QUALIDADE
' Rafa_wknd' respondeu tópico de ' AngeloPFreitas' em [QUALIDADE] Som de qualidade
Tem fotos de como ficou a instalacao da porta? Como ficou a regulagem do ganho do amp? No geral parece falta de direcionamento do mid e tw. -
Cara, sinceramente, se o mid esta preso no forro de plastico da porta, qualquer peca que vc trocar vai ser dinheiro gasto a toa. Nao vai ficar bom. A primeira coisa eh transformar a porta em uma caixa acustica. Sempre tem como adaptar. As vezes eh facil e barato, as vezes nao... Acho que no renault tem que cortar o forro e colocar uma placa maior de mdf 6mm/4mm fechando. Acho que vi em um megane aqui no forum. Ou fazer um pezinho (kick pod). Fiz no megane do meu primo, ficou espetacular o som, mas dah muito muito trabalho mexer com fibra. Cada vez que faco me arrependo no meio do processo. Entao, a multimidia vou ficar devendo um pouco. O diferencial do x7000BR eh fazer 3way. Tem eq de 13 bandas tbm e RCA 3v. Eh um bom aparelho. Eu usei a versao anterior dele com RCA 2v fazendo 3way, ficou bom. Mas se vc nao vai ligar o kit sem crossover (3way ativo) a maioria dos aparelhos com 3 pares de RCA (controlador de sub) jah vai te dar muito mais reguagens de corte entre o sub e o mid.
Kit 2 vias que desce bem sao os mais caros. Eh o que todo mundo quer =) Primeiro eu tentaria acertar o kit sem o sub. Fazer o tratamento da porta, acertar o ganho e corte de freq. (se possivel). Se o kit nao tocar proximo do que vc procura, o sub nao vai compensar o que falta. Ficaria uma faixa muito ampla, comeca a embolar demais e soh estraga. O kit de 5 pol jah toca menos grave que o 6, entao ideal seria 6. Pedaleira dupla e rock mais rapido eh sub rapido, sub de 10 com caixa selada e amp com fator de amortecimento bom. Eu nao conheco este tornado mas ja ouvi um parecido e parece sub pra pancadao, nao sub musical para rock rapido, tipo um IDQ 10. Voce tambem pode tentar outro modulo, com corte de freq. no modulo, pois os SD tem corte fixo. Enfim, eu faria o tratameto nas portas e regularia tudo como se nao tivesse sub. Se ficar muito fora do que vc quer eh isso primeiro, talvez trocar o kit por 6 pol, instalar baflle etc etc. Depois testa o sub. Tenta emprestar outro de alguem, ou testar em uma loja de som. Acho que um Nar de 10 seria bem mais sucesso. Sub com potencia menor, mais sensibilidade, suspensao mais leve e solta, mais rapido. Potencia nao quer dizer muita coisa. SD800 sobra, as vezes sobra demais. 50w bem aplicados nas portas com kit intermediario porta bem tratada, toca MUITO. Boa sorte!
MOSFET eh um tipo de CI (Circuito integrado) que eh usado para montar o amplificador. Ele soh vai ser usado quando vc usa a saida de fios do seu aparelho, que eh a saida amplificada. Quando vc usa um modulo externo vc liga no RCA que nao passa pelo circuito de amplificacao. Em resumo, nao quer dizer nada no seu radio dizer MOSFET. Faz diferenca no seu aparelho: Ter controle de sub (RCA direto para sub). Se ele for RCA 4 volts (diminui a possibilidade de ruido/chiado). Se ele fizer 3-way (modo rede) onde ele controla o kit 2 vias direto pelo aparelho, sem precisar de cross-over. Algumas outras coisas mais raras..
Quanto esta querendo investir? O mais popular eh o SD400.4. Eu usei em um sistema e achei bem honesto. Parece que casaria bem com seu sistema.
JBL GTO 609C em uno Vivace
' Rafa_wknd' respondeu tópico de ' Vinnikr' em [QUALIDADE] Som de qualidade
Eu acho uma boa opçao usar dois amps pois te da mais flexibilidade. Se vc achar que o modulo nao casou bem com o kit vc pode trocar soh o 4 canais. Se achar que vai trocar de sub, poderia trocar o amp por um mono soh pra sub. Geralmente um modulo mono vai casar melhor com o sub do que um 2 canais tocando em bridge. Um mono pra sub pode aguentar uma impedância menor, ter mais fator de amortecimento, dando melhor controle de cone, etc. Bateria eh aquilo, quanto mais melhor. Modulos digitais consomem menos que os AB... -
Nunca vai ser demais se voce ajustar corretamente o ganho. Potencia extra sempre aumenta seu headroom, evitando distorcao por onda quadrada. Porem tambem ja usei o kit em modulo AB com 50wrms e tambem ficou excelente. Ja liguei em outro modulo com milhares de Watts e luzes e cromados e ficou uma desgraca. Em resumo, potencia extra nao tem problema, mas eu nao usaria potencia extra se tivesse que usar um amplificador "suspeito". Preferiria no meu set 50w limpos, tocando bem. Cada kit vai ser diferente tambem. Um kit mais barato vai ter suspensao mais dura e aguentar ou requerer mais potencia. Kit mais elaborado vai tocar bem com menos potencia. Por isso o melhor sempre e testar e decidir conforme seu gosto e bolso. -
Eu usei o SD400.4 tanto em bridge como em tri-way tocando ativo. Tem inumeros sets montados com ele aqui no forum. Sempre tem a questao do crossover "corrigir" um pouco o tweeter dependento do caso. Vai de testar ativo/com cross. Usei com o Pioneer 7880BT, que era a versao anterior do x3000 mas com CD. -
Por que você escolheria o Audiophonic ao invés do HCP4?
Eu não colocaria um falante menor que 6 na porta do meu carro como kit 2 vias, então seria questão de "fazer" caber. Como o amigo ja disse, o básico seria colocar um baffle de mdf. Já resolve na grande maioria dos casos. -
Cabo para falante de qualidade similar KnuKonceptz
' Rafa_wknd' respondeu tópico de ' bodosko' em [QUALIDADE] Som de qualidade
Comprei direto do site na Knu mas muitos anos atras. Nao conheco este novo frete da Amazon. Deve funcionar pois ultimamamente varias empresas estao fazendo seus proprios voos. -
Corte kit 2 vias no processador de áudio
' Rafa_wknd' respondeu tópico de ' Joc@' em [QUALIDADE] Som de qualidade
Este aparelho deveria fazer 3way. Porque vai adicionar um processador? https://w16audio.com.br/produto/tweeter-audiophonic-tks1-25mm-25w-rms/ Segundo o manual do tweeter a FS é 2300hz então o corte básico seria em LPF 4600hz 6db/8a LPF do mid colocaria em 100hz pois é um mid mais básico, evitaria distorções. Vai testando em frequências mais baixas mas se fosse no meu carro cortaria em 100hz. Quanto melhor, e mais caro, o mid mais ele vai aceitar frequências baixas. HPF do mid provavelmente não vai fazer diferença pois ele vai morrer antes do tw, eu acredito, mas coloca 2300hz 6db/8a para ficar ortodoxo haha. Deixa o tweeter desligado e só liga ele na saída depois que testar e conferir que a saída é a correta pois se errar é uma vez só. Boa sorte no projeto -
Amplificador para 4 ou 6 Fosgate p2
' Rafa_wknd' respondeu tópico de ' largartinho' em [QUALIDADE] Som de qualidade
Melhor postar no forum de TRIO https://autoforum.com.br/forum/27-trio-elétrico-e-som-pra-fora/ -
Ajuda em escolhas de peças
' Rafa_wknd' respondeu tópico de ' Red skull' em [QUALIDADE] Som de qualidade
Eu nao colocaria dois kits no 4.6. Na verdade eu nao instalaria dois kits no carro. Só na frente fica melhor. Na porta de trás pode deixar ligado direto do radio, sem passar por amplificador e pode ser o falante original que veio no carro (desde que nao esteja estragado). Falante na porta de trás nao tem funçao pra SQ, é só pra fazer uma graça pra quem esta atrás mesmo. Se nunca leva ninguém, nem precisa. Nos EUA voce encontra todas as marcas internacionais. (Hertz, Morel, Focal, etc). Coloca quanto quer gastar em USD que fica mais fácil pra alguém dar palpite. -
Seria um bom som sim. O 4.6 é um bom módulo pro kit. Os IMPP em bom estado tocam legal. Faz uma caixa boa, bem travada e na litragem correta (não use uma caixa qualquer pra sub de 12). Se for caixa dutada, ajuste o comprimento do duto conforme o projeto pede. Kit 2 vias é fácil: Compre o melhor que o dinheiro permitir hahaha. Os NAR CS3 e Audiophonic kc 6.3 acho que são bem populares ultimamente. Vai fundo e seja feliz. O importante é curtir o som. -
Obrigado pela correção Luciano. Como crossover com entradas separadas é raro (só vi em kits muito top de linha) nem lembrei deste detalhe.
Sim, ligação ativa é exatamente isso (3 way, bi-amp, ativo, é a mesma coisa, é ligar o kit sem crossover passivo). Só tem que tomar cuidado pois sem crossover passivo você arrisca queimar os tweeters muito fácil se configurar errado o corte no aparelho, então tem que levar el alguém que sabe bem oq esta fazendo. Continuaria sim com 2 amps. Amp 4 canais: kit 2 vias (ligado em bridge com crossover, ou uma via cada falante do kit), no outro amp continua o sub. Pelo manual o Y2 é bom e muito forte, mas só ouvindo mesmo. Talvez a prioridade seja a configuração o sistema, depois trocar o kit, antes do amp. Não tente ser 100% exato. SQ é isso, escutar, curtir, testar, trocar. Até chegar no ponto onde você sabe oq te agrada e vai naquele caminho.
Eu nunca tinha ouvido falar deste amp Y2 DPA. Parece um nacional bem simples (posso estar errado). Gastaria os 2k em um bom amp 4 canais. Este pioneer faz 3 vias então um amp bom 4 canais abre a possibildade de usar o set ativo (num futuro up). Depois venderia os Hertz, o Y2 e o Audiophonic e trocaria num kit 2 vias acima deste (pra ligar ativo ou nao, depende do instalador). Sem trocar peça nehuma voce pode levar seu set em alguem que entenda melhor de SQ para revisar as ligaçoes e configuraçoes. Já deve dar uma boa diferença.
SQ de entrada no Suzuki S-cross 2018
' Rafa_wknd' respondeu tópico de ' Guto-Black belt' em [QUALIDADE] Som de qualidade
Ficou muito legal a moldura. Como faz para saber as medidas do carro para imprimir? -
Ajuda/dicas p/ escolher CD/DVD player automotivo
' Rafa_wknd' respondeu tópico de ' Paulo Illag' em [QUALIDADE] Som de qualidade
Este Pioneer 7880 faz tudo o que você precisa. Já foi bastante usado aqui no fórum em outros projetos. Ele é o mesmo que o x7000 mas com CD https://produto.mercadolivre.com.br/MLB-2164583340-aparelho-player-pioneer-deh-x-7880-bt-bluetooth-_JM#reco_item_pos=1&reco_backend=machinalis-homes-pdp-boos&reco_backend_type=function&reco_client=home_navigation-trend-recommendations&reco_id=207e7fdf-1c01-49e8-b4fc-675ae85ce977&c_id=/home/navigation-trends-recommendations/element&c_element_order=2&c_uid=9c0cc19f-5145-4ddc-861b-91c1b020f0f0
