*Diego*
    188
    2
Tudo que *Diego* postou
  1. Se esta medição que vc fez foi no amplificador, está correto sim. É entrada diferencial... Já no player o terra do rca é ligado diretamente com o da carcaça.
  2. Olá, sem abrir o equipamento e analizar é praticamente impossível afirmar qual o defeito. Pode ser algo realmente simples bem como pode ser mais complexo. Você abriu a fonte pra verificar? Se possível tire algumas fotos do circuito para que possamos te ajudar. Diego
  3. não necessariamente. Apenas acompanha a rotação do motor, ou qualquer equipamento elétrico do carro. Piscas, ventilador interno e até os vidros elétricos dão ruido quando falta a referência de terra na entrada do módulo. Neste caso, o cabo rca vira literalmente uma grande antena captando todo tipo ce ruídos. Diego
  4. Olá, provavelmente o fusível do rca do teu player se queimou. Teste com multímetro a continuidade entre o terra do rca e a carcaça do player. Outra possibilidade é a quebra da solda do conector rca do módulo... Se o pino terra do conector quebrar, é bem este o sintoma. Abraço
  5. Uma dica preciosa que evita a queima de componentes durante testes, é sempre ligar com uma lâmpada série. O amplificador deve funcionar normalmente em pequenos / médios volumes. Após certo que tudo funciona de forma adequada retira-se a lâmpada e liga direto na tomada. O problema de aquecimento pode ser bastante amenizado com o uso de um pequeno cooler 12v insuflando ar no gabinete. Vale a pena experimentar. Abraço Diego
  6. Tendo este valor como resposta, deve ser a diferença de potencial medida... Igual a um diodo... 670mV. Em diodos retificadores comuns tem-se por média algo em torno de 0,7V ou 700mV.
  7. A pci da fonte está correta, porém aconselho que adicione dois capacitores de 100nF, em paralelo com os eletrolíticos. Abraço Diego
  8. Amigo, se tiveres alguma prática com multímetro, meça a corrente q o amp está consumindo a vazio, sem carga mesmo... De preferência desconecte todos os falantes das saídas e meça a corrente com o multímetro em série com o +B. Após podes também medir a tensão na saída dos falantes, onde não deves encontrar quase nada de tensão, no máximo alguns mili Volts...
  9. Se puderes postar uma foto dele aberto, te mostro oque podes verificar...
  10. Provavelmente o problema esteja no driver deste transistor... Experimente medi-lo e posta pra gente oque encontrou. Abraço
  11. Amigo, junto a estes resistores grandes existem 2 diodos zener de 15V e 1 W. Como você afirma que eles estão aquecendo em demasia, verifique se um destes diodos ou um dos capacitores que formam estas fontes de 15 Volts pro pré amplificador não está em curto. Abraço Diego
  12. Na verdade, no seu exemplo, a fonte de maior tensão começará a cair quando ultrapassar os 30A que é a corrente nominal máxima da fonte. Dependendo da fonte, pode desarmar ou em fontes genéricas mais comuns pode queimar os mosfet chaveadores ou os diodos retificadores da saída. Abraço
  13. Aquele "fio" que vai até a ponta da lâmpada não está encostando no metal do refletor? Abraço
  14. Legal... Troquei o SD400.1 pelo 600.1 na via de sub e já notei bastante diferença. Imagina com um amp desse nível...
  15. Como o sábio Cláudio respondeu, tudo mesma coisa... Mete bala aí e faz funcionar esse amp!!
  16. Difícil afirmar se a fonte está correta sem ter o circuito em mãos para analisar, a tensão que me referi como sendo no secundário do trafo, deve ser medida em cima dos capacitores grandes que estão na placa; aparentemente seu problema agora está no estágio de saída, mas reforço apenas aparentemente. Uma boa pedida seria trocar todos os mosfet da saída e testar o amp... Boas possibilidades de funcionar... Aqueles filtros de saída que você re-enrolou, foram feitos no mesmo padrão dos antigos? Mesmo número de espiras? Confere também o resistor e o diodo que estão ligados no gate de cada mosfet...
  17. Na verdade, sem os mosfet da saída, ele não deve armar proteção... Este teste é apenas pra conferir se tens mais algum problema na fonte do módulo ou não. Constatado que a fonte está ok, pode passar para a etapa de saída. Efetue testes sempre com cautela, assim você evita gastos maiores com queimas desnecessárias.
  18. Tira os mosfet da saída e liga o amp; verifica se a fonte arma, e se tem tensão nos capacitores do secundário do trafo... Se funcionar, o controle da fonte está ok. Caso queira verificar o controle de qualquer forma, este deve ser feito com um TL494.
  19. Salvo engano, os mosfet circulados não são da fonte, e sim da saída...
  20. Legal amigo, apenas não esqueça de, após tudo montado, medir continuidade entre todos os transístores e a carcaça do amp... Nada deve ficar em curto, senão queimará de novo. A princípio com as mica novas não deverá ter problemas, mas sempre é bom conferir. Vale também, depois de montado testar novamente com a lâmpada em série... Funcionando é só partir pro abraço.
  21. Beleza, com 10W você limitará em menos de 1A; Liga fora sim, liga primeiro somente a alimentação, sem remote... A lâmpada deve acender e ir se apagando lentamente de acordo com a carga dos capacitores. Se não apagar, tem mais coisa errada aí... Caso apague, liga o remote e faz a medição de tensão nos capacitores que estão no secundário do trafo...
  22. Na verdade, provavelmente a fonte desarmou por causa do pico de corrente durante a carga dos capacitores da entrada da fonte do módulo. Experimente conectar primeiro os cabos da fonte no módulo, e só depois ligar a fonte. Isto ajuda em alguns casos com o pico de corrente. Se for ligar na bateria, coloque alguma resistência em série, pode ser até mesmo uma lâmpada 12V; Ela limitará a corrente evitando que os mosfet novos que você instalou queimem caso haja algo de errado.
  23. Aparentemente é um mosfet da fonte e suporta 75A, conforme http://www.alldatasheet.net/datasheet-pdf/pdf/52823/FAIRCHILD/HUF75339P3.html Abraço
