*Diego*
    188
    2
Tudo que *Diego* postou
  1. Sem dúvida um carro fenomenal... A minha turbo gastei R$12.000,00 pra fazer motor e turbina, mas não tem sensação melhor de acelerar...
  2. Em todo tempo que uso o meu, nunca tive problemas de aquecimento... Aquece? Sim. Mas não a ponto de ser preocupante;
  3. Parabéns Cláudio, layout parece muito bem organizado! Pode descrever como será feito o controle da fonte e do estágio de saída? Abraço
  4. Sou da cidade de Taquara, RS; aproximadamente 70Km de Porto Alegre. Abraço
  5. Na verdade não tem tensão na saída destes reguladores pois a fonte do amp não está armando.
  6. Realmente ficou muito bonito; parabéns ao Cláudio pela mudança.
  7. Aço escovado normalmente fica bastante bonito... Dá um ar sóbrio ao produto... Acredito que aprovaria.
  8. Essa eu gostei... Realmente a idéia de esconder as aletas cria uma imagem melhor... Ficou muito harmoniosa a montagem.
  9. Isto é verdade, pessoalmente o amplificador é bem mais bonito; eu, por exemplo, não havia gostado dele por foto, mas pessoalmente a coisa muda... Entendo a posição do Cláudio em não querer alterar o dissipador do módulo... Ele realmente é muito eficiente, e para desenvolver algo novo o valor investido é realmente alto.
  10. Que isso, tranquilo... Hoje mesmo testo no outro note com Windows 7. Abraço e obrigado pela atenção...
  11. Eu também estou tendo problemas aqui... Gera um erro e pede para enviar à Microsoft... Atualizei tudo que possível, ajustei a resolução e dá sempre o mesmo erro... Testei no note e no pc aqui, e deu o mesmo problema, ambos com XP SP3. Abraço
  12. Acontece que a capacidade de corrente da bateria não tem nada a ver com os Amperes Hora (AH) que ela entrega. Uma bateria de 50AH pode ter uma corrente de curto de mais de 1000A, e neste caso o disjuntor será muito útil. Abraço
  13. Eu já estou usando o D3000 a um bom tempo no meu carro, e por enquanto não tenho do que reclamar... É forte, toca limpo e com muita definição, além de gastar pouca bateria para um amplificador da sua potência, oque indica que sua eficiência é bem alta. Com alternador de 90A, o sistema não baixa nunca de 13V. Mas é como o Rick falou aí acima, o amplificador tem que agradar aos ouvidos do dono, independentemente de marca.
  14. No ebay, você encontra uns kits de amplificador classe D bem legais usando irs2092, são capazes de fornecer em torno de 300W dependendo da tensão de alimentação. A qualidade de áudio é muito boa e custam em torno de 35 dólares. O kit vem completo, precisa apenas soldar ele.
  15. Se estivesse podendo, era certo que pegaria 4 Questo de 10" pra fazer um Spl com o D3000. Pena que no momento as finanças não estão colaborando muito... heehe
  16. Amigo, infelizmente não existe uma receita pronta para consertar seu módulo; só mesmo analisando o circuito para descobrir qual o problema. Abraço
  17. Amigo, para testar a isolação do trafo, a forma mais simples é ligar uma lâmpada em série com a alimentação do amp. Pode ser uma lâmpada de farol mesmo. Com o módulo ligado, mexa no trafo, e se a intensidade do brilho da lâmpada aumentar em algum momento, você tem um problema de isolação. Abraço
  18. Quase que com certeza que você não aterrou o rca no módulo, e o ruído gerado queimou o fusível interno do mesmo. Abraço
  19. Quanto a consumir menos que o SD3000 eu não sei... O consumo musical do D3000 é em torno de 160A. Quanto a impedância, se você vai usar 8 subs de 4 ohms, pode usar o D3000.2, fechando a impedância em 2 ohms... O tamanho dele é 26,6 cm X 34,5 cm... Pesa 3,5 Kg apenas. Quanto ao alternador, vai depender de quantos Ah de bateria você irá usar. Abraço
