STET
    555
    3
Tudo que STET postou
  1. Meu amp DClass chegou, achei por enquanto um custo benefício válido. Ele possui um pequeno ruído na via de alta, segundo o fabricante esse ruído é normal porque o amplificador é classe D, creio que seja da fonte dele, não entendo muito de eletrônica, mas creio que eu consiga conviver bem com esse ruído, para atenuá-lo vou utilizar o ganho da via de alta no mínimo possível. A caixa para os Steel 400 12" está quase pronta, só falta dar o acabamento que será feito essa semana. Fiz uma caixa com duas câmaras de 50 litros brutos, aproximadamente 46,5 litros brutos terá sintonia em 55hz. Os woofers chegam essa semana. Posto fotos a seguir
  2. eu vi num tópico tu falando de um projeto de T18 para o SUB800, tu chegou a testar??
  3. blOom, para não poluir o tópico do amigo aí... atualizei meu post no residencial https://autoforum.com.br/topic/230358-woofer-12-d220ti-amp-dclass/ Se puder dar uma bisbilhotada e palpitada. o Amp Dclass já está a caminho, não tem jeito.
  4. MUDANÇA DE PLANOS... Preferi mudar de ideia e focar em um par de woofer 12"+ uma d220ti. Para no futuro colocar um sub. Já adquiri o amp dclass, está a caminho. É um amp para line array, vem com dois canais. O canal de grave tem passa alta em 40hz e passa baixa na frequencia de corte do crossover que divide o médio grave das altas. O crossover vai de 1500hz a 2400hz se não me engano. Potência de 1000w (4ohms)+ 250w (8ohms). Estou pensando em colocar um par de steel 400 12". O woofer ainda não adquiri. Comprado tem: Uma corneta HC-23-25 Um driver D220TI Um amp Dclass Line array 1000w+250w
  5. Cara, na verdade o sistema será mono. Usarei um ativador de line array da Dclass, ele une as duas entradas XLR que possui para usar na amplificação dos dois canais que o amp possui. Eu comecei com a ideia de usar um par de Steel 15"+ uma D220ti. Mas fiquei com receio dos woofers não conseguirem alcançar a d220, o corte mais baixo que possui o sistema é 1500hz, se eu conseguisse algum falante que conseguisse subir o suficiente para acompanhar o driver TI, eliminaria a ideia do sub. Porém, não abro mão da presença do grave quando for ouvir samba ou alguma música com grave mais baixo e também quando colocar na rua não pode fazer feio.
  6. Eu já mandei email para eles sobre a caixa que eu queria fazer para os Steel 12". Eles costumam indicar o que está escrito no site, caixa de tantos até tantos litros e tal sintonia. Só dão intervalo de volume.
  7. Eu estou pensando em um sub desses para tocar em um residencial junto com um par de oversound steel 12" + uma D220TI. vai postando a evolução da coisa aí.
  8. Tenho duvidas sobre esse woofer também, minha duvida é o uso dele ou do Oversound steel 400 15"
  9. Boa tarde senhores, estou cansado do monte de fios da gambiarra das fontes de PC e STV. Hoje possuo um corzus HT 400 alimentando um par de subwoofer 12" genéricos com um par de cornetas e ST (cornetas e ST alimentados pela saída do player). E um par de fontes STV de 30A. Pois bem, a ideia agora é manter o player, adicionar uma mesa (para que eu possa conectar o player e o celular) e fazer um par de caixas, sendo uma ativa e outra passiva (escrava). Pensei em usar os painéis da Dclass, li comentários positivos e negativos, mas nos casos negativos eles pelo menos devolveram o dinheiro quando reclamado. AMP- https://produto.mercadolivre.com.br/MLB-926437044-kit-dclass-digital-bi-amp-1000-250-watts-p-line-array-_JM A caixa será uma dutada com um woofer de 15" e um D220ti e corneta HC-23-25 1) pensei em usar o Steel 400 15" 8OHMS da oversound, alguém tem alguma dica com preço próximo ao dele?? achei na net com frete por 300,00. 2) Alguém tem dica de caixas para o oversound? eu procurei no site do fabricante e indicam de 70 a 110 litros, no fórum li apenas uma dica que era usar 85 litros com sintonia em 55hz. A ideia é tocar todos os tipos de músicas. De início farei apenas uma caixa, que ficará com o amp nela, e mais tarde fareia a outra. Existe a possibilidade de adicionar um sub ativo mais para o futuro, gosto do grave dos surdos quando ouço samba.
  10. Bom dia galera, Tenho 4 fontes ATX com led na linha de 5v para estabiliza-las. Só que está uma gambiarra dos infernos. Estava pensando em substituir por duas dessa de 29A, minha única dúvida é saber de de fato a ligação em paralelo é possível. Ligo nelas um player e um corzus HT400. Penso em ligar um amp ab para meus medios altos e agudos.
  11. Estou vendendo, pois estava na casa da minha mãe parado, e recebi a intimação; ou vende ou vai fora. rsrsrs UXP 12" bobina dupla 4OHMS é da primeira versão do power. Quando ainda eram bons. Já foi reparado uma vez com reparo original na SPAL em Sobradinho-DF quando eram assistência técnica da Bravox. Depois de reparado usei muito pouco. Acompanha caixa e manual. NAS FOTOS TEM UMAS MANCHAS NA CARCAÇA. SÃO PROBLEMAS NA CÂMERA DO CEL. Valor: 200,00 Estou morando em canoas-RS no momento. WhatsApp: 5182446840
  12. Acho um absurdo de caro, mas se tiver condições enfiarei o pé na jaca quando chegar o fusion novo.
  13. O top deve chegar a uns 115. É baraaato.....
  14. Poderiam aproveitar e dar um jeito no barulho da caixa de direção do focus...
  15. A loja parece ser bem organizada e cuidadosa. Carro show..
  16. Só uma dúvida, quem vai produzir tanto diesel para suprir uma suposta demanda de carros movidos a diesel? A Petrobras tem um hardware já apertado para a produção de diesel, se tiver que abastecer automóveis, teremos que comprar diesel de fora como já fazemos com a gasolina, ai quebra as pernas né.... Se é para se fud... que seja com gasolina mesmo...
  17. Bahh, pensava que era caro, mas não tanto.
  18. Alguém sabe qual o valor justo para se instalar manta nas 4 portas?
  19. Estanha a ponta do cabo e veja se melhora.
  20. esse de 8" deve ter animado bastante o pessoal aqui...
  21. as XS Power usam a mesma tecnologia das Optima yellowtop?
  22. Se teu negocio é interno, pode tirar os drivers e tweeters
  23. Ai complicou, já é difícil fazer caber os upgrades
