FiveStar
    1188
    6
Tudo que FiveStar postou
  1. Blz Felipe" Só para dar um norte: Faz uns 4 anos que fiz isso no meu Clio e funcionou muito bem. []'s
  2. Reativando!!! Sai Amp Re Audio e entra SD400.4 evo Sai JL 8W1v2 (nunca liguei) e entra JBL GTO804 A doença do upgrade pegou, nem usei o sub e já catei outro que sempre quis ter mas era muito caro na época, oportunidade de conseguir por 300,00 lacrado não deu para resistir. Tentando dar uma amaciada, Winisd gerando 20Hz, não sei a potência que está sendo aplicada mas está "pulando" legal, espero estar fazendo da forma correta pois vai ficar assim até meia noite. https://youtu.be/thTIBgUFYmg Caixa será feita amanhã, selada de 10L brutos! EDIT: Sub parece lento no vídeo devido a câmera do smartphone
  3. Nada Alves, ficou quase 10 dias por esse preço e tinha algumas peças, deveria ter comprado mais 1! Acho que na época do lançamento a própria SD falou que ficaria praticamente no mesmo preço do modelo antigo, esse que hoje está com preço bem baixo por sinal
  4. Faz pouco paguei 265,00 com frete gratuito e foi ai mesmo na CiadoSom, agora resolveram meter a faca...
  5. Me arrependo até hoje de não ter pego na época o Rex de 175W, agora já era
  6. Todo esse tempo depois do lançamento e ainda sim é mosca branca no mercado, deu pra ver que a SD ainda tem toneladas do modelo antigo para desovar...
  7. Estou montando um em casa, compro uma revista semanal que vem as partes para montar: Já estou na parte do campo magnético... Ainda falta batizar a criança... mas antes preciso testar pois estou fazendo com sistema trifásico e ainda preciso de um amp de 3 canais para tocar direito...
  8. Bah, agora estou com um GZTC165 para entrar no lugar do Máximo, pelo visto o SD tira mais do kit e deu até preguiça de trocar... Aprovado novamente "Alvins"!!!
  9. Bacana a instalação Alves, compartimento certinho para os módulos Esses fios da shok respondem bem para usar no sub?
  10. Sábado dia de fazer a caixa, estou com pouco MDF e já queria sair com uma caixa quase certa, vou na dutada com um JL 8w1V2 (8") ou selada com um P1S412 (12")? Quanto a qualidade não sei qual dos subs dariam melhor resultado. []'s
  11. Valeu Igor! A solução para o zumbido vai ser desfazer tudo que fiz até agora, o amp vai para debaixo do painel assim como todo o cabeamento que será redirecionado, RCA será substituído por de melhor qualidade pois terá só 1m. Novidades em breve!
  12. Blz! O player está fora do carro a 1 mês e nem testei o TA, o set foi alterado com novo kit e amp, nesse final de semana vou fazer a caixa e instalar tudo, fotos a caminho até segunda. []'s
  13. Recebi ontem o sd400.4 evo, gostei da aparência mas nem tanto dos botões de ganho, o giro dos trimpots é áspero e irregular e raspam na borda do furo, ao menos o ajuste se mostrou linear e sem falhas. Não consegui remover o fusível com as mãos, estava bem preso. Liguei em bancada um uma fonte de CFTV de 320W e usei uma caixa Edifier RT1600Plus, gostei do resultado. Um rápido "troca troca" com o sd250.2 notei melhora nos agudos e médios, o grave não tem aquele pico do 250.2 e soa mais plano, achei também mais gordinho. Agora com tudo em mãos posso dar sequencia ao abandonado tópico do DYI, nem terminei e já vai entrar o amp novo e um kit novo no lugar do máximo. Teste de fogo só na viatura
  14. Tenho bons ouvidos mas como meu entendimento sobre som é bem ralo vai acabar me agradando, se na época o 250.2 me agradou pelo custo/beneficio e esse é bem superior aos nanicos devo ficar satisfeito. Claro, vou fazer aquela comparação básica com o DTX750.4 que não tem nada demais tirando o fato de ser AB.
  15. Cia do som Automotivo, mas....... Já foi vendido o estoque, está como indisponível nesse momento
  16. Tive por 2 anos um R1 de 10" selada empurrado por um sd 250.2 na bridge, gostava do sub, acredito ser aceitável em um SQ de entrada. P1 tenho um de 12" mas nem tirei da caixa, deve ser um pouco melhor que o R1 e ter mais peso no subgrave e Spl mas sem testar não posso opinar.
  17. Achei em uma loja na web e com frete gratuito, mandei vir
  18. Sub de baixa potência tem os da Fosgate linha Prime e Punch P1, ainda tem pra vender estoque antigo por menos de 200 reais e tem 150W cada a 4ohms.
  19. Me fala onde... Acho que esse módulo está virando a maior novela da SD, foi lançado na hora errada sim pois os parceiros estão abarrotados da linha antiga e ninguém nem responde quando se pede cotação dele. O 1200 acabou de sair e já está pipocando em várias lojas pois não existia modelo "antigo" dele para queimar estoque Talvez no meio do ano se encontre com facilidade, fazer o que...
  20. Se o SD me agradar mais vou trocar com certeza, por isso estou atrasando meu DYI pois preciso definir o amp pra montar o "hackzim" Sobre a qualidade do RE, comprei pelos relatos de quem usou onde todos informaram que tinha boa qualidade e força mas quero comparar com o SD e definir o set. Não tenho outro AB para comparar com o RE mas gostei do que escutei.
  21. Tenho esse RE e vou pegar esse SD, infelizmente minha falta de conhecimento esbarra em não poder fazer um comparativo no mínimo decente e passar pra vocês, somente algumas coisas básicas
  22. Aí sim dou valor, belas impressões Alves! Para aqueles como eu que não precisam de muita potência o SD400.4 Evo sozinho seria suficiente para kit e sub, fica bem acessível e deve deixar o ouvinte feliz com o resultado []'s
  23. Aqui com a nossa mijolina deve vir um pouco acimo do 1.0 TSI da VW, na casa dos 120CV. Bonito esse motor, correia dentada com teflon e tudo...
