FiveStar
    1188
    6
Tudo que FiveStar postou
  1. Queres os vídeos e quero ver o sub tocando, nem em bancada foi ligado Recuperando de uma forte gripe, domingo não deu pra fazer nada pois estava muito frio até com neve em várias cidades, esse final de semana o SD vai ser instalado e o sub vai tocar. Também estava esperando os cabos da Ley Line mas não deu tempo de pedir antes do recesso, mês que vem fica tudo completo Não sei a pressa de vocês, vão fazer míseros 2 anos que estou montando
  2. Bom dia Bernardo! Vou montar os cabos em um lugar chato e apertado com acesso ruim, os cabos Stonehenge tem boa flexibilidade? Quanto fica 4 cabos (2 pares) de 1m cada? []'s
  3. Mais algum site alem desses que postou? []'s
  4. Pois é, quando lembrei do João já foi na ultima hora, mesmo assim valeu.
  5. Quase 2 anos de up! e tenho 2 reclamações pertinentes, suspensão é barulhenta em pisos irregulares e os vidros da frente se ficarem entreabertos parece que as canaletas estão estouradas, bate tudo. No mais o melhor popular que tive, andando a 100km/h faz fácil 20km/l. Saí aqui de Porto Alegre e fui ao Paraná, 800km e 12 horas de viagem sem nenhuma dor nas costas, na serra me agradou pois foi valente, já tive Clio e era sofrido comparado ao up! porém mais confortável. Acabamento interno tem boa qualidade, não confundir com simplicidade pois é bem simples, sem rebarbas e arremates corretos, sobre a lata aparente nas portas não reclamo pois não incomoda. Mobi só se for para trabalhar, o que pode ajudar é quando vir o novo motor de 3 cilindros com mais potência e economia.
  6. Blz João! https://www.amazon.com/Meguiars-G17216-Ultimate-Compound-15-2/dp/B001O7PNNM/ref=sr_1_5?s=automotive&ie=UTF8&qid=1467243919&sr=1-5&keywords=meguiars https://www.amazon.com/Meguiars-Ultimate-Polish-16-oz/dp/B004HCOE8Q/ref=sr_1_18?s=automotive&ie=UTF8&qid=1467243919&sr=1-18&keywords=meguiars Cota Abraço!!!
  7. Nesse final de semana vai tocar!!! Continuando, as fotos estão meio escuras pois terminei agora pouco... Frente de 6mm para dar o efeito de rebaixo, desgaste necessário no lado superior direito para entrar o sub. Agora vem a parte da colagem da forração, muito cuidado para não terminar a tarefa meio "alegre" Usei a rodela que sobrou do furo para segurar a forração bem prensada com a cola, amanhã só fazer o anel de EVA e instalar o sub e testar em bancada. Não tirei foto do fio e fixação assim como de um pequeno reforço ligando o fundo com a chapa traseira da caixa.
  8. Consegui concluir a montagem e vedação da caixa, amanhã já deve estar tudo bem colado faltando somente uma lixada geral para alinhar e colagem da forração. Mistura básica de pó de MDF com cola (cimento da Nasa)... Esses parafusos em diagonal são complicados, acabei deixando o pior ângulo na parte de baixo por falta de atenção, foi preciso fazer o alojamento com Dremel e mesmo assim fica estranho, preenchi tudo com "cimento". Acabei deixando a frente de 6mm, não tirei fotos pois a caixa está com alguns pesos em cima para melhorar a colagem. Sobre a cola branca, se nota que depois que seca seria possível remover todos os parafusos que mesmo assim só na pancada para descolar alguma coisa, fica muito firme. No sub vou usar um anel de EVA de 1,5mm espessura para vedar, é o que tenho em mãos e acredito que resolva. []'s
  9. Somente 2mm num raio de 5cm naquele degrau da carcaça, ficou entre os parafusos para não atrapalhar a vedação, o sub encaixa e gira para ficar alinhado. Final de semana posto as fotos finais da montagem e colagem do carpete com ele tocando em bancada Não uso essa forração macia e maleável, uso carpete que apesar de não ser possível trabalhar se tiver curvas e desníveis proporciona um melhor acabamento final quando a caixa é toda reta
  10. Pois é Marcelo, acontecia até ao enviar uma única foto, sempre clico em "mais opções" para pré-visualizar antes de postar, jogava o link da foto e um texto e ao pré-visualizar retornava em branco. Tentei com 3 navegadores diferentes e sempre a mesma falha, tinha que insistir pois algumas vezes ficava só o texto aparecendo, em outras só a foto e um pedaço do texto. Sempre ficava nessa tela abaixo em branco: Nesse exato momento postou sem nenhum problema a imagem acima, acreditava que essa mensagem abaixo do post era uma informação do ocorrido de não conseguir postar as fotos e que realmente levava a crer. Esse semana deu muita coisa errada comigo e até aqui a "zica" me pegou... Agora parece ter voltado tudo ao normal, obrigado []'s
  11. Valeu Dylan! Ainda não instalei, apesar de já ter passado toda fiação para trás vou instalar o SD embaixo do painel, puxar toda fiação para frente e refazer tudo.
  12. Obrigado Rick!!! Não sei se ajuda mas é exatamente isso que aparece: Bem incomum pois não se trada de um anexo, hoje por sorte mesmo com aviso e algumas tentativas consegui postar inclusive essa imagem. Obrigado!
  13. Faltou as fotos de quando fui testar o encaixe do sub. Vou precisar colocar os bornes primeiro como na segunda foto, depois desbastar um pouco o mdf nesse ressalto da carcaça entre a furação dos parafusos... Furação como manda o manual, esses bornes deveriam ser apontados para baixo Está complicado postar fotos, mesmo com o aviso agora foi, vai entender...
  14. Nunca hospedei fotos na conta do fórum, são somente links do imgur, isso que é o mais estranho...
  15. Desenterrando... Não estou mais conseguindo postar fotos, sempre me retorna a mensagem "Você excedeu seu espaço para anexos..." Sempre usei o botão "imagem" para colar os links, segui todos os passos informados aqui mas sempre retorna esse erro. É Alguma instabilidade do servidor? []'s
  16. Não consigo mais postar fotos, me retorna a mensagem "Você excedeu seu espaço para anexos... " Nunca aconteceu isso.
  17. Blz Victor! Já desisti da ideia de reforçar, as dimensões são pequenas e no máximo vai receber 200WRms. Sobre o rebaixamento já fiz com outra frente de Mdf mas com apenas 6mm para ficar mais bonitinho, como ainda não finalizei não postei fotos, usando Mdf de 15mm ficaria completamente embutido mas pensa na preguiça de fazer esse furo outra vez hehehehe. Vou pensar nessa possibilidade Valeu!!!
  18. Na época que entrei no fórum vários faziam isso, copiei e ficou meio que automático, então não vou usar mais...
  19. Valeu Edvaldo, sábado estava 5° e no domingo montei na cozinha mesmo!
  20. "Ibagens", não deu tempo para finalizar a caixa... Acho que poderia ter economizado parafusos, mas ficou bem forte e sem rachaduras, durante a semana finalizo. O sub não entrou no furo, os terminais atrapalham e em diagonal também não passa, é preciso fazer um rebaixo de 3mm no mdf entre os parafusos de fixação do sub. []'s
  21. Mais algumas imagens! Amanhã tem mais
  22. Olá! Ainda não conheço o Questo mas o JBL vai tocar nesse final de semana, a caixa já está cortada nas medidas, só falta montar, final de semana junto mais fotos do processo e posto. Questo deve ter mais SPL visto maior sensibilidade, JBL deve tocar mais subgrave. Não encontrei referência sobre esse JBL aqui no fórum, todas que tenho são "gringas" e muito positivas pelo bom grave e peso que esse sub consegue fornecer. Algumas fotos: Caixa com 10,2L brutos, medidas internas. É necessário reforçar uma caixinha dessas visto que as dimensões são pequenas e o MDF ser de 15mm?
  23. O dtx 750.4 ainda está no carro, ainda não liguei o SD, acho que vou sumir do mapa para acabar esse projeto, sempre tem um problema para resolver final de semana e não concluo nada Não posso reclamar pois está tocando bem tanto os graves quanto agudos, falta instalar esse novo sub, novo kit e o SD para ver se ganhei ou perdi alguma coisa. Todos que tenho conhecimento que usaram esse RE gostaram, não tenho como lhe dar mais detalhes pois não tenho referência nesse momento. []'s
