etnies
99 -
Tudo que etnies postou
Tenho interesse em saber a potencia real por canal em condicoes de uso normal.
Controlar H-Buster no controle do Volante
' etnies' respondeu tópico de ' JulianoRossi' em [GERAL] do som automotivo
Tenho a mesma duvida, porem em relacao a ligar um pioneer 7080bt no volante da nova saveiro. -
Dúvida entre sub's e caixas p/ Nova Saveiro (SPL/Subgrave)
' etnies' respondeu tópico de ' etnies' em [SPL] Sound Pressure Level e muito grave interno
Pode ser tambem, eu ja estava com intencao de vender a dutada com os 2 uxp`s, agora no caso incluo a 1200D na historia. SD seria o canal? -
Ou parte pra um sub (ou 2) que utilizem uma caixa menor. O grande problema, ao meu ver, eh na mobilidade da caixa, no caso de uma viagem ou ter de carregar algo no PM, vai ter dificuldade em tirar a caixa.
Na verdade ainda nao estou com o carro, vou pegar ele no sabado, antes eu tinha um Gol G3 Branco Perola, mas so fico de fim de semana em Jundiai, mas provavelmente ja viu sim. Me recomendaram uma caixa de aprox. 35lts para o E2K com 2 dutos de 3" por 54cm (nao ta muito grande nao?) Alguem pode me ajudar no projeto da caixa? Tenho facilidade em faze-la pois tenho um tio marceneiro e ele consegue MDF de qualquer medida e espessura. Gostaria de opinioes em relacao a formato e em qual freq. sintoniza-la. O Objetivo eh subgrave. -
Trava ela dentro do porta-mala... Mais ou menos igual o processo de producao de uma caixa de fibra, que eh pelo menos metade feito dentro do porta-mala.
Nunca ví nenhum com qualidade aceitável...
Moro em São Paulo, porém minha família é da Colônia também, qual carro você tem? Conheço algumas pessoas de lá... Decidi, vou usar o E2K mesmo, porém estava vendo a caixa Isobárica e teria que usar 2 subs... Agora o próximo passo é fazer o projetinho da caixa! -
Megane GT - Projeto - Qualidade de som
' etnies' respondeu tópico de ' Henrique-S' em [GERAL] do som automotivo
Como vão ficar os controles do volante nessa história? Estou com um mesmo problema que você, tenho controles no volante porém o HU original é de baixa qualidade, quero trocar por um pioneer ou DVD melhor porém perderia a comodidade dos controles... -
Estou quase desistindo de querer usar o HU original da VW... Moderadores, por favor, não fechem o tópico pelo fato de só eu e o bombardeiro postar, ao contrário de outros tópicos, estou adicionando informações importantes aqui! Valeu!
Exatamente, sem contar que o e2k tem o xmax de 11mm contra 8mm do uxp. Mas em relacao a subgrave, o e2k se sai melhor? -
' etnies' postou um tópico no fórum em [SPL] Sound Pressure Level e muito grave interno
Fala galera! Troquei de carro e a bacana chega na quinta, o set vai ser o mesmo do meu antigo carro: AB4100 com CS60D + CX50D e RS1200D pro sub. Adquiri recentemente um E2K 10" 2x2 600wrms e já tinha 2x UXP 10" 2x4ohm. Só quero usar 1 sub e voltado pra subgrave, sei que a cabine da saveiro não vai dar aquela sensação como no Gol, mas queria algo voltado pra subgrave mesmo. Qual a opinião de vocês? UXP ou E2k? (no caso, não vou trocar a 1200D, acho que o E2K vai tocar melhor, em 1ohm). E preciso de ajuda em relação a caixa, não manjo de usar os programas pra calcular e gostaria de opiniões se é melhor Dutada, Bandpass...As especificaões eu arrumo com facilidade no site da Bravox. Obrigado desde já! -
Boa ideia! Andei lendo em alguns lugares e alguns dizem que o player original do Gol/Saveiro/Voyage (com blue, SD e USB) tem 1 par de RCA. Outras fontem dizem que tem 2 pares, outras dizem que nao tem nenhum par, soh fio. No caso de 1 par de RCA, daria tranquilamente pra usar o Stetsom STX-62? Olhei o manual por cima e so tem 1 input (1 par de rca), e 3 saidas rca. Gostei, parece ser a melhor solucao (vai sair caro, mas...) Alguem conhece algum crossover 3 vias melhor que esse Stetsom? Ou que seja mais barato? E outra pergunta, existe alguma possibilidade de ligar o HU Pioneer 7080BT na saveiro e fazer interagir com os controles no volante?
Enviei um email pra Audiobank perguntando pelo Conversor RCA e eles me retornaram dizendo que a tensao fica em torno de 3v. Alguem tem uma ideia de como vou fazer pra ligar 3 pares rca em um player original?
O Que Falta No Forum Ou No Site Autosom.net?
' etnies' respondeu tópico de ' marcelomoti' em [GERAL] do som automotivo
Na verdade eu acho o forum rapido e organizado, porem o que eu fico um pouco infeliz eh com a mentalidade dos usuarios. Vejo topico mal elaborados e estao lotados de respostas (normalmente todas iguais) sem embasamento ou opiniao racional. Eu mesmo criei um topico pedindo opinioes sobre um projeto onde demonstrei claramente minhas duvidas, teve mais de 120 visitas e somente 1 resposta. Enquanto outros topicos obvios e mal feitos estao cheios de respostas que nao fazem o topico andar... -
Queria opiniões do pessoal.ontar o som da assinatura em uma saveiro CE, som pra dentro e adquiri recentemente um E2K 10" 600wrms 2x2ohms, porém tenho também 2x UXP 10" 2x4ohms. Quero montar apenas um SUB voltado pra subgrave, provavelmente será o E2K e será ligado em uma RS1200D. Qual seria uma boa configuração de caixa dutada (ou até bandpass) pra subgrave pesado mesmo? Alguém poderia me ajudar no projeto da caixa? Especificações E2k 10' 2x2 Especificações UXP 10' 2x4
Uso um AudioBank 4100 pro estéreo e até então sem problemas, toca forte com certa qualidade...
Ninguem teve experiencia com players originais com amplificadores rca? Projetos em players originais? Conversores de RCA?
Bombardeiro, valeu pela resposta! Pesquisei alguns conversores fio/rca e achei alguns, audiobank e o corzus que você falou, mas tenho uma dúvida, em qual tensão ficaria o RCA? E outra, eu consigo colocar 3 pares de RCA nesses players originais? Ou melhor, alguém sabe se esses players originais do Gol/Saveiro/Voyage com Bluetooth vem com alguma rca? Estou com medo de perder os controles que tenho hoje no Pioneer (HPF, LPF e tudo mais). Edit: nenhuma opiniao pessoal?
Fala pessoal! É o seguinte, estou trocando de carro, está entrando uma Saveiro CE Trooper no lugar de um Gol G3, já desmontei todo o som e quero opiniões pra fazer um negócio legal nela. Tenho os seguintes produtos na mão: HU Pioneer 7080BT Amp. Audiobank 4100 Amp. Roadstar 1200D 1 kit 2 vias CS60D 6" pol. 1 kit coaxial CX50D 5" pol. 3 pares de RCA xingling 1 voltímetro digital 1 caixa dutada com 2 UXP de 10" 2x4ohms (300wrms, os antigos) 1 Bravox E2K 10" 600wrms 2x2ohms 1 porta fusível c/ 120 ou 150amp. (não tenho certeza) Todos os cabos da instalação (para a 1200D são de 21mm e do Audiobank são de 16mm, dos kits eu não sei, mas é fino e dos subs é um cabo com formato quadrado que saiu meio caro, mas é bom) Agora vem o problema: A Saveiro vai vir com som original com bluetooth e controles no volante, se não me engano com mostradores de com no computador de bordo e eu não quero perder isso, porém quero ter um som igual ou parecido que tinha no Gol. Perguntas: Como vou ligar os 2 amplificadores RCA no som original? Ele não tem saída RCA né (Alguém sabe?) Em relação ao subwoofer, gostaria de usar o E2k voltado pra subgrave pesado mesmo, quais parâmetros são necessários para fazer a caixa pra ele? Ou é melhor usar o UXP? Sobre baterias, eu vou tratar de por mais, provavelmente vai vir uma de 60ah, quero por mais uma de 100ah pelo menos na cabine, pois tem 300lts... Todas opiniões são bem vindas!
QUAL É O MELHOR P SPL.;;
' etnies' respondeu tópico de ' SELENIUM_SPL' em [SPL] Sound Pressure Level e muito grave interno
Já tive 1 Extreme do antigo (vermelho) de 12" e realmente pra época foi surpreendente, porrada forte e pesada, casada com uma boa alimentação ele rende muito, pode parecer caro na hora da compra, mas valeu cada centavo. Isso no caso do antigo, agora o novo quando saiu eu fui ver o preço e desanimei, está fora da minha realidade (e das realidades dos subwoofers de mesma ou maior potência, como disseram acima). Claro que não vou comprar Subwoofers produzidos no Brasil contra os feitos lá fora (Produtos do paraguai, por exemplo que vem dos EUA), nós sabemos que pra produzir no Brasil temos mais carga tributária e o preço não condiz com o que estamos acostumados, mas acredito que após a compra da Selenium pela Harman, não que os preços melhorem, mas que os produtos venham mais potente, parrudos e bonitos, não só pros basshead que querem desmontar o carro no SPL quanto pro pessoal que acredita que um dia teremos subwoofers do nível da JL pra qualidade produzidos no Brasil. Claro, minha opinião, abraço! -
Diminui o ganho...é o único jeito que eu consegui amenizar o problema no meu gol.
Posso ligar Taramps e Bravox que tem a mesma potência?
' etnies' respondeu tópico de ' KSoneca' em [GERAL] do som automotivo
Dá pra aplicar mais potência no E2K, se a caixa tiver bem feita e amp bem regulado pra ele não descontrolar, pode botar tranquilo (além das dicas sobre impedância dadas acima) Eu coloco teóricos aprox. 900wrms em apenas 600wrms de subs e eles estão tranquilos, segundos minhas regulagens daria pra jogar mais de 1000wrms tranquilamente. -
Sub 308 ou UXP
' etnies' respondeu tópico de ' faelluis_spl' em [SPL] Sound Pressure Level e muito grave interno
Uso 2 UXP de 10" e eles descem bem, creio que os de 12' descem melhor, apesar do meu amp não ajudar. -
Pensando em abandonar o SPL! Só prejuízo! --'
' etnies' respondeu tópico de ' blOom' em [SPL] Sound Pressure Level e muito grave interno
Acho que tudo tem seu ponto positivo e negativo, o positivo do SPL é a sua satisfação, o negativo é teu carro desmontar, descarregar bateria, queimar amp, sub seja o que for... Meu set é bem do meia boca e meu carro não é novo, é um Gol G3 ano 2000 e está todo rangendo também por causa do som... Já decidi, o dia que pegar um carro 0km ou mais novo vou vender meu set e fazer algo mais voltado pra qualidade, não vale a pena pegar um carro bacana e enchê-lo de grilos após da moedeira de subs...
