- Campeonato SQ Excperience - Garagem 55 - Móoca - São Paulo/SP - domingo 26/Novembro/2023 *****
etnies
99 -
Tudo que etnies postou
ajuda para construção de caixa para PIONEER PREMIER TS-W3002-D4
' etnies' respondeu tópico de ' ExtremoSom' em [SPL] Sound Pressure Level e muito grave interno
Cara, sem querer te desanimar mas esses subs tocam igual ou pouco mais que os 308 da própria pioneer, se quer montar um negócio grosso, vai de 2 T9 + SD5000 que não tem erro. -
Chiadeira ao ligar a ignição do veículo
' etnies' respondeu tópico de ' ferro' em [GERAL] do som automotivo
Tive um problema desse com meu 7080BT, consegui resolver 80% do barulho diminuindo um pouco o ganho do Audiobank e colocando aquela canaletinha (tipo um conduite) nos rca e sinal do falante, aterramento de rca deve funcionar porem não uso. Passei os rca pelo lado esquerdo e energia pelo lado direito fazendo com que eles nunca se cruzem ou passem perto. Já ouvi dizer que em alguns carros nem é necessário usar conduites ou aterramento do RCA, talvez seja alguma proteção do alternador ou elétrica. -
DD no fusion
' etnies' respondeu tópico de ' RaphaGTI' em [SPL] Sound Pressure Level e muito grave interno
Ué, se o da DD é superior ao 60D, então vá com eles! Cs60K também é bruto! -
Subwoofer AudioBahn 34"
' etnies' respondeu tópico de ' cris_oenning' em [SPL] Sound Pressure Level e muito grave interno
Ví o primeiro vídeo e acredito que é mais fácil colocar uma britadeira dentro do carro, não tem som nenhum e só vibração... -
Som baixo após instalação do amplificador
' etnies' respondeu tópico de ' aovianna' em [GERAL] do som automotivo
Se tiver dúvida com o amp, tive uma foto da configuração atual que nós podemos te ajudar. -
Deixe tudo no OFF (Loud), Hi, mid e Low no 0. Provavelmente o cara não ajustou o ganho, vai lá no amplificador e dê um gás no ganho, Coloque o corte em HI pra evitar que passe graves pros falantes e boa, faça o teste! -
Acredito que sai mais barato mudar pra um carro com esses tipos de tratamentos (O Omega é o tipo do carro que tem um tratamento acustico bacana, junto do fusion, azzera e outros carros acima de 100k). Tenho um gol G3 barulhento ao extremo, e quando entro no astrinha da minha mãe, quem nem é lá essas coisas já muda totalmente.
O principal problema é o THD dos players, altíssimos!
[Dúvida] Caixa para 2 Bravox UXP
' etnies' respondeu tópico de ' LuKaUm' em [SPL] Sound Pressure Level e muito grave interno
45lts eu uso pra cada camara pros UXP 10', vai entre 50~57lts cada que fica grosso. -
uxp aguenta
' etnies' respondeu tópico de ' fabio autosom' em [SPL] Sound Pressure Level e muito grave interno
Tive que ler umas 4x pra entender... O UXP 12 aguenta 500wrms (é o nominal) e até mais que isso, tenho um par de UXP de 10" ligados a 1ohm numa 1200D (aprox. 900wrms) pros dois, isso pq são 300wrms cada. UXP tem grave forte desde que numa caixa bem feita e bem alimentado. Eu acredito que seja melhor que o 308 pra dentro, pra fora não. -
Ajuda no Set para Peugeot 307!!!
' etnies' respondeu tópico de ' gabrielnw' em [GERAL] do som automotivo
Uso exatamente o mesmo Coaxial CX50D no meu carro, ligado a 4ohms no AudioBank4100, toca muito bem, mas acredito que o seu kit duas vias poderia ser o CS60K (que toca muuuito forte). Sub, vá de P3 ou MTX mesmo, amplificadores fica fácil, mas eu iria de pelo menos SD1000. -
O som que você almeja é parecido com o meu, mas se dinheiro não é muito problema, dá pra partir pra algo melhor. 2 vias da frente eu iria de CS60K, da Bravox. Sub iria de MTX, Square ou Thunder ou talvez P3 da RockFordfosgate. O Coaxial traseiro uso no meu sistema e é razoável. Uso a AudioBank 4100, é forte porém não é aquela maravilha em questão de qualidade. -
Testa ué, se for realmente boa dá pra montar um som monstro com pouca grana!
Bateria sendo sugada sem motivo ...
' etnies' respondeu tópico de ' NoiseSteel' em [ELÉTRICA] ELETRÔNICA e ASSISTÊNCIA
Verifique se seu som tem Bluetooth, se tiver desative o rastreamento automático dele, já aconteceu isso comigo, meu 7080BT ficava sempre pesquisando por celulares BT e a bateria claro, descarregava. -
Falta bateria no seu sistema sim cara, testa com mais baterias pra ver se continua. No meu caso chega a piscar farol quando o som está alto, uso 2 amplificadores e mesmo com o carro ligado pisca, planejo colocar mais uns 150ah no mínino, o problema é espaço e $$$.
Que cabos você está usando na alimentação?
PROBLEMA COM 1200D
' etnies' respondeu tópico de ' zezinhoufba' em [ELÉTRICA] ELETRÔNICA e ASSISTÊNCIA
Bem estranho, dê uma checada nos seus sub's se estão fechando realmente em 1ohm e teste com cabos de 21mm inclusive no terra. Com o carro ligado acontece isso? Eu uso uma 1200D em 2 UXP10 em 1ohm + AudioBank 4100 numa 60ah com carro ligado e nunca entrou em proteção. -
PROBLEMA COM 1200D
Acredito que 16mm seja pouco para o 1200D em 1ohm... Como está o bass boost e level? -
HT600 + APX-4361 Demensionamento dos cabos esta correto?
' etnies' respondeu tópico de ' Felipe Algumacoisa' em [SPL] Sound Pressure Level e muito grave interno
Eu sempre parti do princípio que cabos é uma coisa que não se pode economizar, então sempre instalei o mais grosso possível que cabe na bitola do amplificador, no caso de um Upgrade, fica fácil e só substituir. -
Ruido do motor no RCA do CD Player
' etnies' respondeu tópico de ' overquest' em [GERAL] do som automotivo
Já tive esse problema, porém resolvi passando os 3 pares de RCA pelo outro lado do carro dentro de uma canaleta (conduite?), um negócio que isolou lega mesmo. -
Baterias pra mim sempre foi um problema (o que deveria ser uma solução hahaha) Também tenho um gol e é complicado achar lugar, ou seria no local do estepe (se furar seu pneu, já era), dizem que há possibilidade de colocar no lugar do filtro de ar do carro, mas só caberia uma pequena, ou mesmo adaptar no porta-malas, mas o espaço que sobraria seria mínino, contando com o tamanho da sua caixa. Há quem coloque nos pés dos passageiros traseiros ou baterias pequenas embaixo do banco do motorista e passageiro. Para carregá-la, se for de pequena capacidade, seu próprio alternador dá conta, se for de grande, o esquema é dar uma carga lenta de vez em quando se ela for muito exigida, coisa que o alternador não daria conta (ou demoraria muito).
[AJUDA] Caixa
' etnies' respondeu tópico de ' BieeL' em [SPL] Sound Pressure Level e muito grave interno
2xUxp 10' dos novos. Tenho no gol 2x10' Uxps (mas os antigos, 300wrms) ligados numa 1200D toca forte porém pra mim falta bateria. -
Regulagens COMP, BMX1 e BMX2
' etnies' respondeu tópico de ' Gabriel Arthur' em [GERAL] do som automotivo
Já tive um 307 e cheirava verniz quando o ganho do amp tava alto ou o subsônico não estava lá pros 35hz, se ficar muito forte a chance do teu sub ir pro saco é grande... -
Super Bass é aqui !
' etnies' respondeu tópico de ' XiterXiter' em [SPL] Sound Pressure Level e muito grave interno
Young Dro - Freeze Me Quase desmontei o carro com essa musica hoje Ja Rule - Let's Ride Essa é das antigas, galera já deve conhecer... -
Som mais baixo com amplificador????
' etnies' respondeu tópico de ' CuCa®2000' em [GERAL] do som automotivo
O problema é o ganho. E outra, se o ganho ficar no mínino, nem vale a pena colocar o amplificador... Vai aumentando o ganho com a percepção do ouvido ou use um osciloscópio para regular perfeitamente.
