etnies
    99
Tudo que etnies postou
  1. Fala neto, tranquilo?
    Você tem interesse em vender separado? Ou somente os 2?
    Meu objetivo é pega um somente, e a sua caixa seria para os dois?
    Abraço!
  2. Tenho um Audiobank 4100 ligado em um Cs60U + Hi-end atrás (Cx50? não me lembro direito) E está tocando legal, claro que os falantes não são uma maravilha, mas o amplificador está firme e forte, mesmo com ganhos altos ele não esquenta. Agora se a placa é a mesma do AP e se a qualidade é comparável a banda já não posso confirmar.
  3. Qual o objetivo do som? Eu montaria com um Cs60D na frente e um Hi-End atrás, com o outro canal, poderia montar um sonzinho 'trio' pra fora pra quando for fazer algum churrasco ou festa, com chave pra desligar quando estiver andando na boa. (Coisa que a 5.1 tem boa flexibilidade) Acredito que o Extreme vai passar fome. E sobre alimentação? Baterias? Como vai ser?
  4. O meu problema eu consegui resolver, decidi desmontar os rcas e passar por cima dos bancos, deu certo, provavelmente porque estavam próximos ao positivo, vou passá-los pelo outro lado ou pelo meio. Valeu!
  5. Estou com o mesmo problema... O amp toca legal com o carro desligado, com o ganho no mínino, médio ou máximo sem problemas, porém quando eu ligo o carro, o estéreo fica com um zunido, e conforme eu acelero o zunido aumenta. Detalhe, se o ganho estiver no mínino, não acontece isso. Outro detalhe, se eu deixar ligar somente 1 cabo RCA no amplificador (seja no Front ou Rear) ele não emite nenhum zumbido, agora se tiver os 2 cabos ele faz o barulho. Você já viu algo parecido?
  6. Quero um sub que não só toque bem pra dentro, mas quando eu abrir a mala não dê vexame, claro que meu objetivo não é trio, mas que dê pra tocar com decência com as portas abertas, além disso, quero aproveitar toda a potência da 1200D (cerca de 900wrms reais?)] Entrou na negociação um P3 2x2ohms e um E2k 800wrms, estou na dúvida...
  7. UP pessoal! Nova notícia, estou em contato com uma pessoa pra pegar um RockFordfosgate P3D212 (12' 2x2), ele aguenta a Road 1200D em 1ohms tranquilo? (coisa de 800wrms)? É um sub bom? Toca macio ou é voltado somente pra sub grave (e2k)? Abraço!
  8. Olá Adilson, concordo contigo, já tive um 308 e tocava muito, 2 então seria legal, porém eu perderia o porta-malas do GOL, 90~100lts pra mim é muita coisa, a idéia é um de 12' ou 15' pra botar no máximo 65lts (um pouco mais ou menos). Estou conversando com uma pessoa sobre o DD, porém vi que as caixas dos DD15' são muito grandes, vou de 12. Aí fico entre Extreme de 12 ou 15 e DD de 12'. No caso do DD, teria que pegar um de 2ohms? Ele é bobina dupla ou simples?
  9. Logo desconfiei desse 3002, o preço é parecido com o 308... Valeu Dudu e G.Unit! Estive lendo por aí e me interessei pelos subs da DD Audio (Digital Designs), mais precisamente do DD1512 e do DD2512A. Porém no site não achei revendedores, algué, sabe onde posso achar? É um bom sub? Prefiro de 12' pois lí que os de 15 pedem caixas bitelas de mais de 80lts, coisa que pra mim não vai dar.
  10. Fala Dudu! Valeu pela resposta. Adicionei o Destroyer por estar próximo a faixa de preço e o Pioneer 3002 pelo preço 'metade' de todos esses e por ter 1000wrms. Minha preferência é para graves (não tenho tanta preferência pra subgrave), pra dentro e para um churrasco ou festa poder abrir o porta mala e não fazer feio na porrada (talvez o motivo principal pra usar um de 15'). Os UXP eu descarto pelo fato de ter de usar 2, aí não vai dar pois a caixa seria muito grande e vou perder o porta mala. Alguém tem opinião sobre o Destroyer e 3002? (E os Protechs, Nitro Quadrados?)
  11. Olá pessoal, tudo bem? Preciso de opiniões sobre um novo sub que vou usar. Tenho disponível entre 400 e 500 reais para um SUB de 12 ou 15' que será ligado em 1ohm em uma Roadstar 1200D. Selenium Extreme 12' ou 15' 2x2ohms (Vermelho) Bravox E2K Novo 800wrms 12' ou 15' 2x2ohms (pode ser o antigo também) Pioneer 3002 12' 2x2 (Achei em um preço ótimo, porém não tenho informações sobre ele, não conheço ninguém que usou, preciso de opiniões) Bomber Destroyer 12' ou 15' 2x2 (branco) Não quero o Pioneer 308D2 pois já usei, quero um sub pra poder ligar 'mais ou menos' 900wrms que dá em 1ohm do 1200D. Podem dar opiniões sobre preços e qualidade de outros sub's também que não estão na lista, serão bem vindos! Abraço e agradeço desde já!
  12. Bom, por precaução ligamos ele a 4 ohms mesmo, 350wrms e achei xoxo, toca legal, mas não aproveita nada do amp. O objetivo agora é pegar um Selenium Extreme e liga a 1ohm, dúvida, os extremes casam legal com uma caixa de mais ou menos 50lts?
  13. Valeu pessoal que respondeu o tópico! O player é Pioneer 7080BT.
  14. Fala pessoal! Meu som foi pra instalar e por enquanto vai ser o estéreo ligado diretão no player (1 Kit 2 vias Bravox e um kit coaxial hi-end atrás), até aí beleza. Mas o problema é no Sub, tenho um 308D2 e um 1200D, qual é o melhor esquema pra ligar? 4ohms e ficar frouxo ou tentar 1ohm? O 308D2 aguenta os teóricos wrms que manda o 1200d em 1ohm? Já tiveram essa experiência? Como fica o ganho? Abraço!
