victor henrique
    4412
    25
victor henrique foi o vencedor no dia 26 de Setembro 2020
victor henrique teve o post mais curtido!
Sobre victor henrique
  • Data de Nascimento 09/27/1990
    Victor Henrique
Contact Methods
  • Website URL
    http://
  • Sexo
    Santa B. D'oeste/Bauru -SP
  • Interesse
    SQ e SPL
Últimos Visitantes
12773 visualizações
victor henrique's Achievements
67
  1. @dgrilo cara a ligaçao esta errada, ou fica o par (L) esquerda e direita (r) no front ou no rear. se seu modulo tem 4ch, é para ele ter obrigadoriamente 4 saidas rca (uma para cara respectivo canal). se nao tem, infelizmente esse modulo nao vai te permitir fazer o Fader no player, q é o balanço entre os ch 1+2 e 3+4 (assim vc poderia jogar o som pra frente ou pra tras). vai te permitir apenas fazer o balanço direita e esquerda. de qlqr jeito NÃO precisa de Y algum no teu caso. (o player recebendo o sinal, só faria sentido colocar um Y qndo o amp tem 2 pares de rca e o player apenas 1 par , entendeu). abraços
  2. fala dudu @Dudu Lima, outro macaco velho aqui te dando um idéia, vamos lá cara 3 upgrade eu acho q nao vai agradar vc na demanda que está buscando de grave para fora......com 1 sub a mais o spl nao melhoraria da agua para o vinho nao, alem da caixa ficar enorme, os subs receberem menos potencia do q qndo eram apenas 2, etc. cara ja escutou o tornado ? ele é um subão, eu acho q é isso q vc precisa, por 1 de 15'' q vai tocar mais q os 3 upgrade, vai por mim. vai em alguma loja e escuta. Os Ups eu usaria se fosse um spl interno msmo, com bastante ataque, para escutar rock,pop,dance (nao tocam subgrave com força) e sem fins churrascais rsrs abras
  3. 1- sim, vai só regular no ganho, nao tem segredo 2-pelo ebp tende a dutada, a diferença é que o sub trabalha melhor, mas nao que não poderia usar numa selada. 3-os cortes geralmente seguem um valor em padrao, entao vc testa ao redor deles respeitando os equips, mas nao existe uma regra, vc vai testar aos ouvidos e ver como fica
  4. o sopro ocorre pela velocidade de ar q passa no duto e nao tem oq fazer, tem q aumentar a area dele. Qlqr loja de som abre o duto para voce.
  5. pode se q fediam pq nao aguentavam dissipar msmo toda potencia...e nao pq nao estavam ''amaciados'' acho q as propostas sao diferentes, o bomber spl puro e os kikers mais para subgrave. nao aposto em nenhum sub nacional para tocar subgrave.
  6. quais as diferenças entre os antigos Bomber e os kikers ? e oq vc gostou mais e porque ? seria legal vc dar sua opiniao. mto top abraços
  7. exato, vao receber potencias diferentes, desiste disso. vc pode ligar de boa msmo a potencia sendo mais que o dobro, controle isso no casamento volume do player X ganho do amplificador. é só ter bom senso e ver a excursao dos falantes, se estao esquentando muito a calota, que da pra saber se estao aguentando a potencia enviada, ja que vc nao tem um multimetro true rms para ver o valor. abraço
  8. vamos lá amigao vou dar algumas dicas: o sopro tem relacao com o tamanho da area de duto, um sub desse porte apenas 1 duto de 4'' pra cada sub é pequeno demais, a massa de ar deslocada pelo sub é mto grande e apenas esse duto vai fazer o barulho de sopro. portanto tem q ter 2 dutos de 4''. nao se esqueça de calcular certo o comprimento dos dutos para a sintonia desejada. uma caixa com 48l em 44hz claro q vai vibrar menos o carro, pq o sub fica mais fraco em frequencias mais baixas, q sao justamente as que ''tremem''. segurar o cone acho ser impossivel, o controle de cone do sub tem relacao com a potencia aplicada , a caixa e a frequencia do som q ele esta reproduzindo. se vc quer ouvir low bass esse sub nao vai aguentar, ele vai descontrolar....eu ja te disse, esse nao é o proposito do sub. é igual vc por uma ferrari para fazer offroad. boa sorte
  9. pra teu projeto que é pequeno e nao passa de 500w totais, nao precisa nem de megacapacitor, esquece isso. sera dinheiro jogado fora. esquece esse sub tbm, nao é voltado a qualidade, se quer algo bom e barato pega um sub Nar tbm de modulo o Sd 400.4 é mais recomendado para voce. e por favor ponha pelo menos um 2din pioneer pra cima, nada de chines sem qualidade. nao, potencia acima do q o falante suporta nao o queima. só queima se vc abusar demais na potencia e com distorçao junto.
  10. qual o modelo do sub ? se nao me engano o bobina dupla de 2ohm nao tem muito xmax e ai ele nao excursiona muito....realmente é um sub voltado pra spl, capaz de tocar menos que seus 4x 311 se estavam bem montados. a caixa ai esta legal pra descer, o problema é o sub msm q nao é projetado para isso. se vc quiser um sub q toque subgrave forte parta para mtx t9500, fosgate t1 ou t2, ou subs brasileiros como Fb, Oz, protech . bravox nao tem nenhum sub feito para ''descer forte''
  11. poe um sd 3000, acho bom custo beneficio !!
  12. qual player vc usa ? se tiver bastante bandas de equalização vai acertando por elas diminuindo os ganhos nas faixas que vc acha que estao sobressaindo. qnto ao posicionamento varia muito, nao existe regra, a acustica do carro interfere muito o jeito é testar. teste eles virados pra cima, em copinhos ''mirando'' no banco do motorista ou no meio do carro e tambem ''retos'' mirando nos cintos de segurança. uma hora vc acerta ! do contrario o unico jeito de doma-los seria usa-los ativos, que consiste em ligar cada tw e mid num canal do ampli, ai vc conseguiria controlar o ganho de cada um independente e deixaria os tw mais ''baixos''. quanto ao corte do sub, varia mto de sistema, mas pra sq serio geralmente cortam entre 30~50hz, pro sub só tocar as baixas mesmo e o resto os mids fazerem o papel que devem fazer. assim o grave fica muito menos embolado e sobressaliente.
  13. amigao o sub é 4+4, nao casa impedancia com a ponte (bridge) do amplificador. se está faltando grave, troque por um 4ch mais parrudo ou mude o sub pra um bobina simples 4ohm ou 2+2. ou sugiro um SD 800.4 ou mesmo o taramps 1200.4
  14. se estava ligado dessa forma, esta errado, e muito ainda. cada bobina estava recebendo uma potencia diferente e isso pode causar dano ao sub. se sentiu que do nada diminuiu o grave ta com cara de que uma das bobinas parou de funcionar ! teste ligando uma de cada vez para ver se o sub funciona com cada uma independente. se estiver tudo okay faça a ligacao das bobinas ou em serie ou paralelo e ligue num unico canal, bobinas devem estar associadas ! abraço
  15. com ctza o mtx espanca o hertz em pressao. nao posso opinar em qualidade, mas se é pra gastar com qualidade eu cortaria esse sub....tem mtas opçoes melhores, w7, w6, re audio, idmax, morel ultimo, etc
