486 -
Tudo que X_Sonic postou
Tornado X Bruthus X Batstaka
' X_Sonic' respondeu tópico de ' marceloyinoue' em [TRIO] Elétrico e som pra fora
Topicozinho antiiiiigo heim? Eu axo o batstaka mto melhor q o tornado, ja tive a oportunidade de ver os dois tocando lado a lado e ja tive batstaka de 15 1300rms e de 12 1100rms, assim a diferença de qualidade eh nitida ate pra quem nao conhece nada de som, literalmente outra categoria. pra quem ker so q "bata", o tornado atende, mas pra qm ker q bata com qualidade, vai de batstaka o unico defeito deles é o preço, tipo uma vez e meia o preço de um tornado, mas se pretende ficar tempo com o set vale a pena. tambem outra coisa q esse lance de escolha de woofer eh mto pessoal ne? alguem pode ver os dois tocando e pode te dizer o contrario... vai saber ne? o ideal seria se vc pudesse ver os dois tocando quanto a questao de valor, os oversound SUB800 sao mesmo mto mais baratos, e quem ja viu tocando diz q eh o capeta puro uahsua eu prefiro nao opinar pq nunca vi tocando, mas fica a dica -
:banghead Preciso de ajuda fusivel vs dijuntor
' X_Sonic' respondeu tópico de ' ricardobigmac' em [GERAL] do som automotivo
Explica melhor onde estao essas baterias ai brother, tem uma bateria de 190A como auxiliar e uma pequena no cofre, isso? Que carro é? preciso saber a corrente do teu alternador... -
Porta Fusivel e Fusivel
' X_Sonic' respondeu tópico de ' WilliamWRP' em [ELÉTRICA] ELETRÔNICA e ASSISTÊNCIA
Pode usar qualquer um dos dois tranquilo -
Caixa dos tornados 1100 15"
' X_Sonic' respondeu tópico de ' gfraga' em [TRIO] Elétrico e som pra fora
Eu particularmente axei mto flat, 3db eh mto poko para ser a frequecia de pico da caixa Mas ai tb vai do gosto ne? abç -
MODULO AB
' X_Sonic' respondeu tópico de ' k.arlooz' em [SPL] Sound Pressure Level e muito grave interno
Sakei valeu! -
Troquei os SDS 815 por SDS 2.7 18"
' X_Sonic' respondeu tópico de ' Rafa Faria' em [TRIO] Elétrico e som pra fora
Cara, essa semana eu medi uma saveiro G4 q estou projetando a caixa para 4 oversound insano de 15 400rms, e a altura disponivel se nao me engano era 48cm, do "xao" da carroceria ate a loninha dá 50cm.. sera q o modelo da loninha pode interferir? -
Modulo Roadstar Agressive 6800D em 0.5 ohms!!!
' X_Sonic' respondeu tópico de ' nanaeju' em [GERAL] do som automotivo
Eu usei um Agressive SPL "3300" em 0,5 ohms por uns 6 meses, tocando um par de batstaka tb, DB de 2+2ohms, mas os meus eram de 12 1100rms. tenho 285A de bateria selada e nunca deu problema, xeguei a tocar 4 horas com carro desligado e tocando forte, xerinho fraco de verniz dos woofers e n tive problemas EDIT: é o certo? creio q nao, mas ele aguenta uahsuahs -
qual eh teu sistema completo? os cabos rca nao estao passando proximos dos cabos de potencia dos modulos ou baterias? abç
MODULO AB
A fiação 25 ta tranquilo, quanto a bateria eu tinha pra mim q modulo AB eh mais economico q os modulos da classe D, porem, essa semana vi num topico aki o pessoal dizendo q AB consome mais que o D acompanhando para tirar a duvida -
2 SDS 2.7k de 18' cabe num fox?
' X_Sonic' respondeu tópico de ' jehanvideo' em [TRIO] Elétrico e som pra fora
To acompanhando teu topico desde o começo, e eu jurava q nao cabia uahsuas eu tenho um Ka 2009 (foto avatar) com 2 de 18, mas n tenho os bancos de trás, o fox eu axava q era mto menor q o ka por dentro, por isso axava q nao cabia. Boa sorte ai na excecução do projeto... acompanhando -
Problema Pioneer 9350SD [RESOLVIDO]
' X_Sonic' respondeu tópico de ' brunetao' em [GERAL] do som automotivo
o fio laranja é do eskema da iluminação do player.. dai tipo qndo vc liga a meia luz do carro ascendo o painel do player, mesmo com ele desligado sacas? tb serve pra botar pra funcionar a funcao de dimmer, ou seja, qnd vc liga a meia luz a ilumiação do player dimiui sua intensidade, tela e painel.. pois se vc ligou a meia luz ker dizer q esta escuro, sendo assim o player n precisa ascender tao forte, e de noite mto forte a iluminação fica desproporcional ao resto da iluminação do painel, encomoda e etc etc -
Cabo de chupeta modificado + bateria aux
' X_Sonic' respondeu tópico de ' Rallado' em [GERAL] do som automotivo
Se voce peskisar um pokinho e calcular a corrente de curto circuito de uma bateria de 60A vai me entender melhor... qnto ao cabo q vai pro motor, ele pode ser fino pq ele é curtinho, conforme vai aumentando o comprimento do cabo começa a complicar faz uma xupeta com cabo 2,5 num carro a diesel pra tu ver qq sobra uahsuas EDIT: dei uma pesquisada no site da Moura, por curioso mesmo.. uma bateria de 60A pode xegar em 580A durante o arranque do motor, e ela pode ficar nessa corrente por 30 segundos! -
Ajuda, Traramps TA 1000
' X_Sonic' respondeu tópico de ' FoX_' em [ELÉTRICA] ELETRÔNICA e ASSISTÊNCIA
É um interesse do pessoal que é de enxer os olhos... -
Cudiu, derreteu a bagaça aushau Galera, so lembrando q cabeamento MÌNIMO para fazer a dita "xupeta" é 25mm² OK! Se der sorte e pegar na primeira pode ser um cabo 16mm², com cabo 16mm² façam uma tentativa de pegada a caba 10 minutos! Sei q a bateria origi dos carros eh perto de 60A/h, mas a corrente de pico de partida de um motor xega facinho facinho em 500, 600A! por ser questão de um segundo ou dois nao derrete os cabos, mas se ficar forçando e o motor teimando em nao pegar com certeza derrete os cabos em coisa de 15 ou 20 segundos! mto cuidado na hora de fazer uma xupeta ok? uahsuashua abç a todos -
o mais facil axo q eh por Y na ponta dos teus RCA e levar a partir do Y um RCA pro outro carro.. akele eskema de ligar via radio nunca vi funcionar legal nenhum dos modulos tem uma saida RCA ne? qndo eu tinha o Rodstar RS-4800 FX fiz isso, mas dai esse modulo tinha uma saida RCA, foi so ligar o outro carro a partir dessa saida.
Amplificador SD1000.1D ou TA-1000D
' X_Sonic' respondeu tópico de ' andiasueto' em [SPL] Sound Pressure Level e muito grave interno
Pra mim Taramps e SD são equivalentes, dai vai do gosto e do preço q vc encontrar os amplificadores EDIT: Eu uso Taramps (TA3500) e n tenho keixa nenhuma dele, só alegria hehe -
Review 2 Oversound Sub800 18" + SD3000 Montando c/ Fotos
' X_Sonic' respondeu tópico de ' aLx' em [TRIO] Elétrico e som pra fora
Não veja coomo uma critica, mas o que keremos dizer eh q o rendimento desse sistema eh melhor com esse tipo de musica -
Ficou estranho esse Edit ai
Alternador X Baterias...
' X_Sonic' respondeu tópico de ' gardenal' em [ELÉTRICA] ELETRÔNICA e ASSISTÊNCIA
Galera, alternador eh um negocio q tem mto mito em cima..... mas na real o que acontece é o seguinte, tipo vou exemplificar no meu caso, que tenho 285A de bateria e um alternador de 55A. tudo começa atravessado qndo eskecemos da unidade inteira de corrente do alternador e das baterias, é A/h (ampere por hora) nao simplesmeste A (ampere) no caso da bateria, por exemplo (285A/h), significa dizer que ela (mesmo sendo 3 baterias podemos tratar como se fosse apenas uma, eh a mesma coisa se vc tem 1 bateria de 100A por exemplo) suporta uma carga de 285A DURANTE 1 HORA! é isso que significa a parte da bateria, em ampere hora. no caso do alternador, é semelhante, mas como ele é um "gerador", significa (no meu caso q tenho um alternador de 55A/h) que ele carrega 55A POR HORA! e nao q ele vá carregar apenas 55 dos meus 285A de bateria! significa dizer q ele leva 285/55 = 5,1818 horas para carregar meu banco de baterias... se fosse um alternador de 110A levaria a metade do tempo, ou seja 2,59 horas para carregar minhas baterias, isso claro q elas estivessem totalmente sem carga! e é isso -
Dificuldade em encontrar componente
' X_Sonic' respondeu tópico de ' DanielFreitas' em [ELÉTRICA] ELETRÔNICA e ASSISTÊNCIA
tambem pode consultar a Blupel, fica em Blumenau / SC eles nos fornecem componentes eletronicos, sao gente grande tb -
Segundo o manual, diz q piscar 3 vezes o led de proteção significa q a tensao de alimentação do modulo esta maior q 16V como isso nao deve estar acontecendo, deve haver um erro na instalação elétrica do teu modulo qnto a referencia de tensao (terra). verifike o cabeamento de terra e esteja certificado q esta bem, mas bem conectado. q cabo tu usa pra alimentar esse amplificador? como estao os cabos? de onde ate onde? o outro modulo nao desarmou pois nao deve ter proteção contra subtensao ou simplesmente por possuir um circuito de fonte diferente do Taramps.. e na assistencia logicamente nao deve ter esse problema de referencia de tensao. Abç e boa sorte -
Qual a finalidade do sistema? que tipo de musica pretende tocar? O problema dos Tomahawk eh a falta de parametros, sem eles eh impossivel projetar uma caixa, tipo dizer essa caixa vai ficar boa.. dai oq o pessoal faz eh trocar figurinhas com qm ja montou uma caixa pro Tomahawk "X" pra saber se ficou boa ou nao, pra fazer igual ou menor ou maior (volume e dutos)... mas os projetos q o pessoal acerta falam bem, mas eh um tiro na água.. axo meio complicado vc investir 40 mil num sistema pra depois "ver se fica bom", mas arriscar ou não eh uma escolha sua. fica a dica.
entao axo q papai do céu ta xamando teu player uahsuasa
Procurou na net alguma coisa sobre o blokeio do painel? pq se for algo de segurança pode ser q nao saia resetando o player
n conseguiu resetar a bagaça?
