486 -
Tudo que X_Sonic postou
4X Eros 312Lc + 1X D405 + 2X St302 Pronto - Com Fotos Post #1
' X_Sonic' respondeu tópico de ' andreluis_ap' em [TRIO] Elétrico e som pra fora
é em real a loja é a S O M S C, fica em blumenau SC tem q remover os espaços, a paradinha nao me deixou postar o nome da loja -
da Over tem a linha Insanno tb, q desce bem... meu cunhado montou 4 deles em uma tropper tocando com um agressive... desce muito os insanno, e ele pagou 190 dilmas cada som bem subao -
eu iria na impact de 90A, e usa disjuntor para proteger o cabo que liga ela no alternador! a corrente do disjuntor deve ser dimensionada pela corrente do alternados: exemplo alternador de 55A e disjuntor de 60A. isso logicamente para o positivo, o negativo faz na lata do carro, bem conectado e seja feliz
Acende o farol, desliga o som
' X_Sonic' respondeu tópico de ' Ferdhi' em [ELÉTRICA] ELETRÔNICA e ASSISTÊNCIA
cara, esse lance de xicote compativel me da arrepios, meu voto é q o cabinho da meia luz, originalmente o laranjado, deve estar entrando em um lugar errado no player. -
Projeto 2 Protech SUB3K 18" - Kazim do mau
' X_Sonic' respondeu tópico de ' X_Sonic' em [TRIO] Elétrico e som pra fora
Ta certo bloom, eu abandonei mesmo a compra dos HPX, axo q o problema do meu set eh mesmo a falta de MG... mas como espaço é precário so fim do ano pra pegar uma caramga com mais espaço... vou ficar com os protech sim Abç, e se kiser fechar o topico fike a vontade! -
[AJUDA] Bitola max. cabo de saída Usina 50A
' X_Sonic' respondeu tópico de ' Melamante' em [ELÉTRICA] ELETRÔNICA e ASSISTÊNCIA
Galera, o q importa eh a corrente... em 750V 100A, os 100A sao os mesmos para 12V, o q acontece éh q vc tem uma potencia menor em 12V do q em 750V realmente rodrigo, essa formula esta certa, e podemos comprovar a teoria a cima descrita atraves dela: V = R x I (tensao = resistencia x corrente) P = V x I (potencia = tensao x corrente) P = 750 x 100 = 75000 W - em 750V P = 12 x 100 = 1200 W - em 12V porem, o cabo para transportar essa potencia, seja ela 75000W ou 1200W, vai ser o mesmo cabo, segundo a tabela de 35mm² Abç a todos! -
cara ta vindo os HPX, a ideia é ouvir sertanejo e funk e qndo mudar pra eletronica ter um poko de ataque, coisa q os protech nao estao fazendo mto bem. pelo q entendi os sds sao mais secos, os protech sao suboes e os HPX estao no meio termo... kero ver na pratica oq acontece. abç -
show de bola teu projeto amigo, parabéns! tb da pra ter uma ideia de como os HPX 2180, que sao 1000rms, vao responder com um TA2000, no teu caso sao 2 de 800rms em um TA1600 tava meio desanimado pensando q podia faltar modulo, mesmo os HPX tendo uma sensibilidade altissima (99db) mas agora to vendo uma luz aushausa cada vez mais empolgado pra ver a bagaça tocando abç e obrigado! -
Projeto 2 18, 2 15, 4 12....
' X_Sonic' respondeu tópico de ' TSOUND' em [TRIO] Elétrico e som pra fora
Ainda axo q n justifica utilizar woofers de 15 e de 18 no mesmo set, eu usaria 4 de 18 e 4 de 12, facilitaria mto o acoplamento, pq os de 15 e os de 18 meio q se sobrepõem nas frequencias, alem de ter um pico maior na frequencia desejada (dependendo da caixa), então sei la, axo q so complica o meio de campo e corre o risco de gerar cancelamentos no set. 4 de 18 ate uns 200hz e 4 de 12 de 200 a 1200...simples e show de bola EDIT: errinho de Portugueis -
Os protech eram monstros em subgrave, mas com isso o som nao ia mto longe, primeiro montei a caixa com 110L e 2 dutos de 4 x 10, sintonia da caixa em 52hz, e o som nao saia do carro, depois adicionei mais 2 dutos de 2 polegadas, mas mesmo assim o grave nao ia mais q uns 10 metros do carro.... tipo ficou um grave bem flat, sem ataque, akela pegada gostosa.... e é isso q to procurando agora nos HPX, vou fazer um teste no TA2000 se nao ficar bom vou voltar pra um 3K5 ou coisa parecida. pelo q o peskisei, SW1P, HPX e SDS estão um nivel a cima dos demais woofers de 18, kero ver na pratica oq q vai acontecer andei lendo teu topico com as simulações dos woofers de 18, axei show de bola o desempenho do SUB3K, pena q nao tem comparação com o HPX2180 senao eu poderia confirmar na pratica se o grafico realmente esta certo. -
uashuasa valeu Paulo, eu já tinha abandonado eu peguei os HPX mesmo, assim que eles xegarem estarei postando a comparação com os Protech SUB 3K. Abç! -
Galera passaram 2 meses com os Protech e to vendendo eles... gostei bastante deles e tals, mas sabe ne? agente sempre quer q melhore entao agora to com mais um dim dim pra derreter e volta a dúvida cruel: HPX2180 ou SDS-818? para tocar dessa vez com um Taramps TA2000, o HPX2180 é 1000 rms entao sera q o TA2000 dá conta pra tocar um par? e o eros SDS-818, mesmo apenas com 800 rms faz frente ao protech de 1500 rms e ao HPX de 1000 rms? é complicado pq o TA2000 da mto em cima pra tocar os HPX, mas eles estao 250 reais mais baratos do q o par de SDS 818, mas pelo menos os SDS o TA2000 toca tranquilo... -
18Sound (Eighteen Sound) 18NLW9600 8ohms - Impressoes
' X_Sonic' respondeu tópico de ' Joéster' em [GERAL] do som automotivo
Galera, aproveitando o tópico aqui do colega com os woofers de 18. Tenho um par de Protech SUB3K, eles são de 18 polegadas 1500rms cada, e eu toco eles com um Taramps TA3500 Apareceu um brike pra mim vender eles e o módulo, dai eu tava pensando em pegar um par de SDS818 e um Taramps TA2000 será que compensa? eu nunca vi os SDS818 tocando, por isso minha duvida. alem da economia do sistema (TA3500 x TA2000) se tocar igual ja ta valendo a pena. -
falou pouco mais falou bunito PS: eu so nao tive coragem de ser tao direto
esse cabo q vai do cofre até a bateria de tras deve ser dimensionado de acordo com a corrente do teu alternador, nao das tuas baterias. pega a corrente do teu alternador e veja na tabela de corrente que cabo precisa So pra vc ficar sabendo abç! -
Esta tabela é da NBR 5410 - eu trabalho com dimensionamento de sistemas para automaçao industrial, entao essa tabela é na verdade para cabos de ate 750V, o comprimento pode ser considerado de ate uns 30 metros, mais que isso entra o calculo de queda de tensão e efeito capacitivo no cabo. Ou seja, para pode ser usada para sistemas automotivos -
novo set com bravox rave de 15"
' X_Sonic' respondeu tópico de ' duduzinho1972' em [TRIO] Elétrico e som pra fora
Acompanhando Curioso para saber o desempenho dos Rave -
nao consegui acabar com minha duvida nas pesquisas
' X_Sonic' respondeu tópico de ' caravan88' em [GERAL] do som automotivo
Primeiro kero deixar claro q nao kero puxar briga com ninguem, apenas explanar meu ponto de vista, onde cada um tem o seu. Mas o que eu vejo aki no forum é q o pessoal padronizou, por exemplo para woofer misto Usa Selenium SW1P Se nao der $$ usa SDS Se nao der $$ usa HPX Se nao der SS usa Over 800 "Amplificador só existe SD, o resto eh extremamente inferior e perca de dinheiro comprar" e para 99% da galera o resto é lixo q nao merece ser nem mesmo sitado. esses dias quase apanhei pq disse q gostava do som dos Batstaka 15 1.3K e isso nao pode acontecer gente, estamos aki para conversar, debater os assuntos, e isso jamais pode ser um monólogo ou algo tabelado como eu fiz a cima. em outra situação la no SPL quase iniciei a terceira guerra mundial qndo eu disse q Taramps era equivalente ao SD. e entre outras 1001 situações que ja presenciei aki no forum. os mais experientes tb precisam ser mais pacientes com os novatos, axo q o pessoal eskece as vezes a animação q nos apaixonados por som automotivo (todos nos, novatos e veteranos) temos ao montar um som novo, o dinheirinho econimizado a sei la qntos meses, dai o cara vem pedir uma ajuda ou um conselho todo empolgado e leva uma senhora ripada nos dedos, poxa, indica a peskisa se for o primeiro post e pronto... qm ja conhece como funciona o forum sempre peskisa (99% dos users). eu to a poko tempo aki no forum perto de mta gente q tem mto mais tempo que eu, e talvez esteja enxergando as coisas de um modo errado, talvez seja eu q veja as coisas assim e na verdade sejam diferentes, mas vi uma oportunidade para explanar meu ponto de vista, eu so kero q o forum melhore, apenas isso. -
Ruido Usina Spark 150a
' X_Sonic' respondeu tópico de ' duardi' em [ELÉTRICA] ELETRÔNICA e ASSISTÊNCIA
o ruido sai dela ou ela gera um ruido no som do carro? -
1mm² = 11A 1,5mm² = 15A 2,5mm² = 21A 4 mm² = 28A 6mm² = 36A 10mm² = 50A 16mm² = 68A 25mm² = 89A 35mm² = 111A 50mm² = 135A 70mm² - 171A 95mm² = 207A 150mm² = 272A 185mm² = 310A 240mm² = 364A -
Armando proteção de modulo RS-4500nx
' X_Sonic' respondeu tópico de ' Curinativos' em [ELÉTRICA] ELETRÔNICA e ASSISTÊNCIA
é, ou o sub ou o modulo q qndo vc bota pressao ele ta abrindo as pernas eu ainda voto no modulo -
eu axo q deu problema no teu modulo, de tanto tocar sobrecarregado uma hora ele nao aguentou -
o modulo xega a eskentar? ou simplesmente desarma? eu tinha um amplificador desse, ligados 6 drive D250X e 2 ST selenium, de 100rms cada. como era mta carga pro modulo, ele ia eskentando, eskentando... ate desligar se fosse tocar por horas tinha q por pano molhado em cima dele pra ele aguentar a pegada uahsua -
Modulo mais pontente que sub
' X_Sonic' respondeu tópico de ' felipeoliveira' em [GERAL] do som automotivo
Sera q todo mundo ai esqueceu do Headroom? http://autoforum.com.br/index.php?showtopic=107529
