andre_ce
    408
Tudo que andre_ce postou
  1. Imagine potencia como peso, agora se for aplicar muita potencia (carregar muito peso) um caminhão seria melhor porem em uma corrida um carro que leva menos peso ganha. Falantes com muita potencia RMS tem pouca eficiência, o contrario pode ser o mesmo depende do modelo. 1 No seu caso como sempre comece pela alimentação qual o máximo de bateria pode usar? Não adianta muito ter amplificador de 8000 rms se não tem 800 amp de baterias... Outra dica boa de preferencia para comprar mais bateria de 60 a 75 AMP com CCA mais alto que muitas de 150. Pois tem menor espaço e entrega maior pico de corrente. 2 Aparte de quantos amp de bateria escolha os amplificadores.. Exemplo 100 amp de bateria 1000 Rms de amplificador 3 Veja o espaço disponível, 4 x 12" ou 2 x 15" + 2 x 12". 4 Escolha os falantes de acordo para finalidade, Racha ou musicalidade.. 5 Drives dê preferencia sempre para maior polegadas maior um D-405 que 5 D-250x por exemplo. Tenta responder sobre isso facilita a te ajudarem. Mas hoje eu apostaria no som com 8 de 12"
  2. Mudou os parâmetros se não me engano esses novos
  3. Se possível depois faz um teste na caixa T18 usando amplificadores 12V para comprar não só SPL mas sonoridade também.
  4. Pesquisa sobre caixas Isobaricas, porque no seu caso ganharia potencia baixando na impedância se usar 2 falantes, mais potência com segundo falante e necessita apenas metade do volume da caixa para um falante. Desvantagem maior gasto $, mair peso e devez de ganhar 6 dbs com dobro de potência e dobro de área, só ganha 3 dbs que é do dobro da potencia.
  5. saiu informações da nova linha no site mas na versão gringa https://soundigitalusa.com/lines/evox-line/
  6. Segue o novo catalogo da Soundigital USA https://issuu.com/soundigitalusa/docs/sd.evox.catalog2020?fbclid=IwAR2Q-u8dFK0puaoxH_C6Cb9vtSPnkxL8ltURM6Kz2yJ97gr6AzOW8hXF4UU
  7. Por curiosidade, para falante de 18" em caixas dutadas qual menor sintonia usou? Qual falante e em qual litragem da caixa?
  8. Aconselho a deixar o Woofer trabalhando ente 50 hz a 1khz (no limite do corte do D405)
  9. Vai usar médios? Qual a sintonia da caixa?
  10. Tem mais informações sobre essa nova linha?
  11. Tem falante de 18" que chega a tocar perto dos 45hz em caixa de no máximo 100L?
  12. Vídeo que explica a função do túnel https://youtu.be/MwgRVu8CRfc
  13. Pretendo Aplicar 400W Rms Impedância de 4 Ohms casada bridge do sd800.4 Seria 1 x 15" (Provável HPX ou Eros 3k3) ligado no SD5000 2 ohms 1 x 10" ESX310 SD800 1 x D220Ti SD800
  14. Se comparado com falante de 15 em caixa ate 90L liquido qual falante toca com mais pegada para sub graves?
  15. tem relatos sobre o falantes? Estou para comprar um para usar com mesmo drive.
  16. Aprovou nos teste? Qual caixa e cortes foram utilizados? Tem fotos?
  17. Também vou com set de ESX310 + Driver TI possivelmente D220ti pelo custo beneficio, amos ligado no SD800.4 4 ohms Poderia da dicas de cortes? Pensei em 10" 150hz ~ 1.5k Outra de inicio não usaria processador, fica legal usando apenas capacitores para TI e corte 150hz pelo Pioneer e sem corte na alta.
  18. Que tal esse da QVS - Modelo: 12MGS800 - Tamanho: 12 polegadas - Potência: 800 RMS - Potência Musical: 1600W - Impedância: 8 / 4 OHMS - Resposta de Frequência: 80 a 4.300Hz - Sensibilidade: 100,417dB - Volume Equivalente: 50,545 Litros - RE: 5,2 ohms - Frequência de Ressonância: 63,132Hz - Qms: 8,213 - Qes: 0,178 - Qts: 0,174 - Xmax: 2mm - Material do imã: Ferrite - Material da bobina: Cobre - Carcaça de Alumínio
  19. Qual motivo da troca? Lembrando que auto falantes mais potentes não é quer dizer que vai tocar mais, e sim que vai suportar maior potencia se não for trocar o amplificador é mais fácil ter perda de potencia. Mas se que mudar o estilo de grava mais seco ou mais retumbante ai sim é recomendado a troca.
  20. Sim, mas capricha na fiação. e preferencia bateria de 65 a 80 amp
  21. por curiosidade exite algum falante profissional de qualidade com opção de 2 ohms para usar o máximo do amplificador automotivo
  22. Pega pelo menos um SD800.4 fica legal 400 para grave + 400 para médio agudo.
