304 -
Tudo que Asclus postou
Projeto Vulcano 3.8 de 15p
' Asclus' respondeu tópico de ' Hybrid' em [TRIO] Elétrico e som pra fora
acho que sua câmera evidencia muito os graves pois não consegui escutar no meu som aqui pois só ficava vibrando tudo e como esta a distância não da pra ver o falante se movimentando. estou acompanhando esse topico pois na ida p/praia esse carnaval vi um som com 2 de 18 que a pancada era interessante mas como não conhecia musica que estava tocando pode ser que o falante estava com um musica que deixava transparecer melhor o pico do caixa.. mas gostei do que vi.. -
' Asclus' respondeu tópico de ' marcelomoti' em [GERAL] do som automotivo
Eu queroooo !!! eu preciso !!!! pra tocar um drive rsrs (baita desperdício) -
Velho não tenho muito a acrescentar massssss no preço das fontes que vc citou (que só achei a R$ 300,00) eu iria 100% na CFTV, ainda mais pelo set q vc colocou ai testei 1 das fontes (cftv 30a)em um DAD 1500 de 2 ohms ligado em woofer de 4 ohms levei o DAD a clipar e a fonte não desarmou, foi somente teste, não vou deixar assim pois sei que a fonte fritaria, Paguei R$ 59,90 + 17 de frete no mercadolivre. eu penso assim 30A por 30A eu fico com a CFTV, eu pensei em pegar uma JFA/Usina de 100A +- R$ 500,00 ou 4 CFTV R$ 250,00 no final por ver que as fontes automotivas que eu via TODAS fazem barulho de turbina de avião optei pela CFTV, se vai durar, não sei, sei que tenho outras 2, que estão com +- 2 anos e ainda funcionam, na época devo ter pago R$ 20~30,00 em cada no EBAY, hoje estão muito caras. Talvez eu joselite no carnaval com o som ligado e traga noticias, se até la vc não tiver comprado ainda.
Testei a 12.5. Testei a entrada 110V e com 3A de consumo a fonte desarma, todas estão assim, agora não sei se a porqueira é falsificada ou meu método de teste esta errado, não sei se devolvo essa porqueira. Vish, to achando que a minha é tabajara apesar de ter medido errado na primeira vez.
Pessoal sera que é isso mesmo ? Adquiri 04 fontes idênticas modelo A&O-360-12 12V 30A peguei os produtos hoje e tentei chegar nos 30A da seguinte forma fonte na tomada, saída da fonte no modulo 1500w (consumo máximo de 160A) elevei o ganho ao meio, resistência na saída do modulo. liguei o winisd p/tocar 60hz e medi com o amperímetro FLUKE-305 de 1000v 600a na saida entre a fonte e modulo e testando todas separadas nenhuma deu mais de 12A e a voltagem baixava pouco, a antiga fonte CFTV de 30A q tinha que era parruda quando tocava grave a voltagem baixava bem, nessas não acontece isso. perguntas: Testei errado ? Me venderam fonte de 10A com nome de 30A ? Edit: 20:10, com musica tocando cheguei a 15A não pude ir mais pois o sub não foi feito pra isso, tentarei testar amanha com um woofer que aguenta mais potencia p/ver se marca mais amperes. Alguém sabe se esse amperímetro mede A de CA e CC ? Edit: 22:55 Aff O amperímetro NÃO MEDE corrente continua. então vou medir a corrente de entrada 110v e ver o consumo.
[Vendo] Amplificador DAD 3000 4ohm R$423+frete
' Asclus' respondeu tópico de ' Marcelo Osnar' em Classificados AMPLIFICADORES e módulos
Amigo o clip por cabo foi modificação sua ? O amplificador ainda possui garantia com o fabricante/Claudio ? -
Pessoal o que vocês optariam por fazer. Para tocar sem bateria amp de 3000Rms (DAD ou SD sei que vai passar fome) JFA 100A 1 ano de garantia R$ 500,00 em 12x sem juros 3x 30~33a CFTV ligadas em paralelo com resistor ou diodo (pois foi a unica forma q consegui faze-las funcionar me cojunto) +- R$ 300,00 Tenho 2 fontes dessas de CFTV, as 2 com cerca de 2 anos de uso, a de 10A esta ok, funciona sem problema a de 30A (ligada em paralelo com bateria de 70a no carro)após uma festa fedeu e perdeu potencia mas ainda manda 12v mas esta mais fraca que a de 10a Alguém com algum vendedor e modelos confiáveis para me passar ? obrigado.
Driver ti Arlen 583.2 alguem ?
' Asclus' respondeu tópico de ' Asclus' em [TRIO] Elétrico e som pra fora
Entendo, mas é porque procurava driver TI para não ter que preocupar com tweeter. Blz, vou pensando obrigado a todos. -
' Asclus' postou um tópico no fórum em [TRIO] Elétrico e som pra fora
Procurei por infos sobre este driver e não encontrei. alguém saberia me falar se algum reparo é compatível ? se vale R$ 220,00 ? se é melhor que quase todos drivers de 1" ? LINHA PROFISSIONAL TIX 750 Categoria: Linha Profissional Especificações Técnicas Baixar imagens maior TIX 750 Especialmente desenvolvidos para múltipla utilização, tanto em sistemas profissionais (caixas acústicas para shows e eventos, auditórios, carros de propaganda), trios elétricos, bem como, em projetos automotivos. Fabricado com membrana de Titânio reforçada, para maior rigidez e leveza, o que permite que ele trabalhem com potências elevadas. Alto rendimento de SPL mesmo em trabalho continuo. Bobina móvel, enrolamento duplo em um corpo de kapton , com 8 Ohms de impedância, com fio de cobre e resinas, que suportam temperaturas de até 210°C. Embalagem "clean", adequada a proposta do produto, identificando-o com facilidade e suas principais características técnicas. Todos os modelos possuem reparo para troca fácil São necessários para completar qualquer sistema de necessite de uma excelente definição sonora com alto SPL. Lembrando sempre que é obrigatório o uso de divisor de freqüência (12dB/8ª). Informações Técnicas Informações Técnicas Marca Arlen Tipo Drive Utilização Automotiva Tamanho em polegadas Não se aplica ao produto Vias de tipo Não se aplica ao produto Composição/Material Titânio Impedância 8 ohms Potência Máxima 200W Potência RMS (W) 100W Frequência (Hz) 500 - 25k Hz Tipo de fixação no veículo Tampas, caixas, outros Profundidade de instalação Não se aplica ao produto Voltagem Não se aplica ao produto Conexões Não se aplica ao produto Conteúdo da Embalagem 1 Drive Dimensões aproximadas do produto (cm) - AxLxP 22,2x22x42,5cm Peso líq. aproximado do produto (kg) 4,1kg Dimensões aproximadas da embalagem (cm) - AxLxP 23x22x43cm Peso aproximado da embalagem do produto (kg) 4,1kg Garantia do Fornecedor 12 meses Modelo 583.2 Referência do Modelo 583.2 Fornecedor Arlen SAC 11-4091-3266 Código de Barras 7897033605837 -
[AJUDA] Caixa OK, regulagem?
' Asclus' respondeu tópico de ' mariofelipecara' em [TRIO] Elétrico e som pra fora
Cara já cotou o preço do Rave? conseguiu a quanto ? -
Com o Rave 18 1100 a R$ 509, esse Eros SDS 2.7 a 760 continua sendo bom negócio ? ou o rave é muito inferior ??? já li que o som dele é parecido com o do Tornado 18 1100 mas nunca escutei.
SD 400.4 pede arrego tocando 2x d200 + 2x stweeter (driver em 1 bridge, tweeter em outro) aqui com 2 eros 312lc num dad 1500.2
http://autoforum.com.br/topic/190292-topico-sobre-o-meu-som-bloom-fiquei-devendo-faz-tempo/
Compra de caixa Dutada 12" 50L Pra Bomber Upgrade
' Asclus' respondeu tópico de ' Matheusstach' em [GERAL] do som automotivo
Selenium Extreme Distorcendo em Frequencias Altas
' Asclus' respondeu tópico de ' tugalol' em [TRIO] Elétrico e som pra fora
A sintonia ta certa c esse duto de 4" x 15?? N pude calcular. Testou a caixa fora do carro? -
Diferença sonora drivers!
' Asclus' respondeu tópico de ' Marcus Marchesotti' em [TRIO] Elétrico e som pra fora
Eu estou com duvida dos ti mas relacionado aos drivers comerciais de 1 e 2" tirando o fator spl os modelos tocando em hpf1500hz há enorme diferenca de qualidade entre over dti 7653/eros 7163 e os selenium d220ti over 2540 -
Projeto Do triozinho do Asclus
@Som Center amigo quando você diz que vai prejudicar os graves vc diz os graves do 10pw3 né ? se uma selada de 10lts já poderia ficar bom posso até fazer só que acho que selada deste tamanho deve deixar o ganho nos 150~200hz lá nas alturas, vou verificar no winisd. Penso nestes cortes entre 1200~1500 no driver mesmo, @Matsui dutada pro medio fica tenso, iria ficar grande e não da para colocar em cima pois a altura disponivel são cerca de 55cm Driver 9950 só se conseguisse bem barato coisa que acho dificil tô até analisando direitinho se vou de driver de 2" pois se não houver ganho em qualidade pro de 1" não vejo necessidade, @CRIS RMS quero só 2 amplificadores, coloquei o que tenho disponivel hoje. Pretendo o woofer no DAD/SD e um 4 canais pro resto, por hoje seria o Novik @ALL tentei encontrar um topico sobre qualidadede drivers de 1" a dúvida é: não sendo levado em consideração SPL. Com um driver de 2" dos baratinhos DTI7653 / Eros 7169 eu teria ganho relacionado a qualidade em relação a um drive de 1" Ainda tenho a opção de olhar as D405 usadas em BH pois é a unica que todo dia tem alguem vendendo -
@gudoido2005 verifiquei as especificações do drive que você utiliza e a recomendação é 1500 a 12db/8a o que é a mesma dos drivers que estou de olho sera realmente necessario um corte mais alto e mais preciso? Num primeiro momento eu utilizaria o high pass do novik que vai ate 3000hz porem nao sei a precisão e nem quanto de potencia irei enviar, depende de quanto grave irei ter. @Som Center pensei em fazer isso para economizar espaco pro woofer de 18. Numa simulacao de caixa de 17 litros pro 10 eu precisaria de aumentar muito a caixa dele(no projeto só com esse suporte vazado esta com 7 litros. Queria em open baffle (mas nao é possivel)pois nunca gostei dos meus 10pw3 em caixa selada. -
Olá amigos, Venho aqui expor o que tenho interesse em montar, não sei se realmente concretizarei pois a grana ta curta mas vamos lá. Tenho facilidade na fabricação da caixa,sera mdf 15mm, o carro seria um Spacefox (mala com cerca de 90largura por 52altura) Gostaria de colocar o driver dentro da câmara do woofer 18, o Woofer 10" eu gostaria de usar o minimo espaço possível para ele, pensei em deixa-lo em um câmara com a lateral aberta, há algum problema nisso ? open baffle não é possível por causa do espaço. Projeto com 90 largura, 50 altura, 35 profundidade maior, 25 profundidade menor = 110 litros brutos, descontando o espaço do woofer 10+driver+woofer 18 deve sobrar liquido uns 90litros Vão para o 10" 26x26x15 profundidade Tenho: Cd player Sony MEX-BT4007U (3xrca hpf, lpf, 7 band eq) Ampli SoundStream LW 1.800 800rms 2ohms Ampli Novik Neo 4 canais entre 200 e 400rms totais. Ampli DAD 1500.2 Woofer Selenium 10pw3 8ohms 150rms Driver hdi320 hinor 1" Tweeter 5hi320 hinor Bateria original 60a Cabo 16mm Pretendo: Woofer 18" 4ohms (sds 818, 2.7k ou tornado 1100) Driver 2" TI Eros 7169 ou Over DTI 7653 Corneta curta Fonte 60~120A Ampli +-1500rms a 4ohms Segue 2 ideias que tive com cerca de 110 litros brutos Acho melhor a opção 2 pois a boca da mala do spacefox é alta, tamparia o 10" no primeiro projeto. . *meu primeiro desenho no sketchup.; -
** 'Achados' no e-bay, mercadolivre, diyma, etc **
' Asclus' respondeu tópico de ' Alex_84' em Classificados Som e Vídeo para carros
2X tornados de 15 2200 (pela foto que vi são eles ) R$ 700 http://www.bomnegocio.com/vi/18193791.htm?xtor=EPR-12 em São Mateus ES, se fosse perto de vitória eu ia verificar -
Tópico sobre o meu som! (blOom) Fiquei devendo faz tempo...
' Asclus' respondeu tópico de ' blOom' em [TRIO] Elétrico e som pra fora
Bloom tentei encontrar um crossover +- parecido com esse JFA X5 que você possui na amazon ou ebay com preço em conta e não achei, só um 3 vias audiopipe porem meio fraquinho mas já faria os cortes que quero no meu som. Caso possa me recomendar algum barato que valha a pena buscar lá fico agradecido. na imagem essa frente no woofer de 12 seria tipo uma cornetinha correto ?para obter ganhos no alcance ? quando vc diz que esta em open baffle pelo que li é que não tem caixa seria só a frente e uma pequena lateral, o seu esta realmente assim ? quer dizer, tudo ali atras do woofer 12 e do driver ti não é espaço aproveitado pela caixa do sub ? -
[Ajuda] Projeto "mini-trio" - 1 Eros 15" 500rms + 1 d220ti
só um detalhe, esse sd200 não tem entrada rca, não "encaixa" no crossover olhe o sd 250.2 para até 2 drivers -
@blOom tu é gente boa ein.... na mp que te falei que não tinha encontrado tópico sobre seu som tu leu e não respondeu, dai criou um tópico que só vi hoje rsrs sobre a Mp, realmente a caixa que vi não era a sua mas me diga, quantos litros tem mesmo para o sds e gtx ? já testou o som com ela fora do carro ? como ficam os graves ? vc precisou do gtx bem alimentado pra acompanhar o grave ? Vais me vender o sds baratim quando chegar seu 21" 18sound rsrs, as duvidas vem pois quero novamente um 18" porem não utilizarei tanta potencia aplicada. e nem quero caixa imensa (160 pra over sub800 na caixa ao lado <---) -
Tópico De Assuntos Diversos
' Asclus' respondeu tópico de ' -removido-' em [TRIO] Elétrico e som pra fora
Olá Pessoal, Estou precisando de um amp para tocar um 10pw3+driver+tweeter estou com 2 opções em mente pois não quero pagar à vista e estes foram os únicos que me interessaram até R$ 300,00 parcelado (no caso abaixo sem juros) Novik Neo Nvk1804 1200W Rms SD 400.4 D Sei que o novik mente a potencia descaradamente, mas alguém tem noção de quantos rms ele daria no total ? penso nele mais por ser AB por ter um cross melhorzinho e por ter receio de classe D em cornetas.(pré conceito) Gosto do SD pelo tamanho, pelo led de clip (que não encontrei onde fica nos videos e fotos da internet ) pela confiança que tenho na marca mas tenho esse receio de tocar os drivers com ele. alguma outra opção para meu caso ? penso num 4 canais pois antes tinha um BBuster 3600gl que tocava tudo hoje tenho um soundstream AB que penso colocar para o grave e preciso de algo para o resto, não gostaria de um 2 canais mono
