ramonsc4
    120
Tudo que ramonsc4 postou
  1. , ta bacana o set, alem de que se resume a 1 amplificador so acho um pouco mais pratico que usar 2, questao de fiação, e tals, consumo menor de bateria e futuramente pode ate deixar ele para estereo apenas
  2. Muito bom, alias excelente, ja vi varios projetos seu no forum, todos são muito criativos e muito bem montados. abraçss
  3. Decepcionante a atitude de algumas pessoas
  4. q fo...da mano eu tenho som parado em casa, tipo funciona normal, ja foi reformado, qdo nao tenho 100% de certeza nao coloco a venda pra evitar confusao, nao vendo nesses casos agora o que o cara fez é papel de muleke, boa sorte
  5. na minha fraca opniao corte desde que usado no equipamento certo nao causa dano, ex: se vc tem um sub, fabricado pra tocar desde 35 hz ate 100hz ......e dai pra frente, se vc cortar a frequencia dele em 50hz, ta dentro dos parametros dele, foi projetado pra suportar isso agora nao adianta vc pegar um tornado, e querer q ele toque tranquilamente 30hz, tudo vai do bom censo
  6. cara, ja que o cara verificou quase tudo mesmo como o rick falou aterramento faz uma grande diferença, cabos mal conectados tbm hj mesmo fui ligar uma corneta com twiter em paralelo em um dos canais da sd250.2, na loja ja entrou em proteção, falei ferro, mas tinha ligado tudo certo fui ver a alimentação tava mal conectada, so apertei como deveria, tudo certo abraçss
  7. Bem Vindo pesquisar sempre Intao, HU, sao bem simples esses dois msm, por pouca coisa de diferença https://www.sonystyle.com.br/br/site/catalog/ProductDisplay.jsp?stockType=A&parentCatId=cat870075&category=somautomotivo&ProductCount=&tabNum=1&id=CDX-GT567UX quanto aos kits, o cs60b é ruim mesmo o cs60d ate vai, mas nar serie 2 muito melhor, da uma olhada nos classificados, sempre tem kits usados bom amplificador: se voçê tiver intenção de comprar o sub ja, seria ideal pegar a sd400.4, da pra vc ligar o kit, e o sub na bridge dele, uma boa opção pra sub nar 1004 sw2 pra esse set bateria original, desde que esteja boa claro, serve sim
  8. na parte eletronica pego eu, mais o SEU modulo pode estar danificado, vou deixar para quem entende mais eu tenho um cabo RCA xing ling, que vem de brinde, so pra tester em casos como esse, qdo a gente nao descobre, pra nao precisar tirar todo o rca do carro e tals, pra saber s é ele o problema, eu retiro o player do painel, e testo com o outro rca, no caso o "xing ling" assim vc mata a charada mais facil , se o problema for no rca,
  9. nao to entendendo muito, vc tinha um chiado, ai vc trocou o player diminuiu, certo? agora vc acha q o ruido vem do amplificador? ontem mesmo tive problemas com chiado, fui ver era o cabo rca, tinha rachado, passei uma fita isolante, resolveu mas ja aconteceu do terra do rca do player ter queimado, foi so aterrar no parafuso ao lado dos conectores rca do player, resolvido tbm, acho q o seu aterramento dos rca do dvd ja era,
  10. singapura, caraca manolo vire nice, following new up.
  11. estou com uma audiophonic club 1200d, o 1º problema foi fonte, levei pra arruma, o cara me enrolou, disse que tinha que importar de taiwan ai levei num 2º, esse disse que dava pra arrumar nao sei se posso considerar como conserto AI vai o problema, liguei uma caixa que da impedancia total de 2.67 ohms, no canal de 2ohms da potencia, ate tudo certo deixei o ganho no minimo, qdo vc aumenta um pouco o volume, começa a dar um estouros, como se tivesse desarmando, nao ta tocando nada sera q o cara colocou peças mais fracas, paralelas na placa? vou ver se posto uma foto dela aberta vlw
  12. olhando meio rapdio ae ja vi um erro o ganho dos amplificadores nao deixe no maximo ele serve pra igualar a tensao de saida do cd com a tensao de entrada do amplificador no seu caso o cross, que deve mandar 5V creio eu, entao o ganho do amplificador deve praticamente ficar no minimo, para evitar distorções
  13. comparações de som, nao pega eu, ja vi nego com dois hbuster killer fazer milagre bem vejamos que a finalidade do e2k como nosso colega disse é spl, musicalidade nao é o forte dele, qto ao um ganhar do outro tem muitos fatores q podem justificar caixa mal dimensionada, HU basico sem regulagens, tipo de carro, e outras coisas, mas voltando ao assunto, s ele ja nao quer mais aquela batida enjoada q nao muda, kkkkkkkkkkkk mudaria para os mtx, ou ate dois uxp de 10'', q tem uma musicalidade muito boa, e nao perderia tanto spl
  14. selada? numca vi parceiro, achu q nao vai agradar nao
  15. pode ser pouca coisa melhor, mas numca ira tocar mais forte que 2 e2k
  16. eita violento o grave, os sub excursiona legal? boa
  17. poh, vai ficar bacana o set, tenho uma blau dessa, i vo t fala, muito boa mesmo, tocava um uxp 10'' no bridge dela show, pena q queimei ela, mal uso, sempre tive receio de ter amplificadores no interior do carro, vai ter alguma proteção pra ele, ou embaixo do banco apenas? acompanhando
  18. intao faz assim mesmo, vai tocando com as duas que voçê possue, quando a do cofre pifar, ai pega uma de 80, 90Ah, pra por no lugar i a caixa calculou ja a litragem?
  19. exprementa testar outro player, provavelmente seja ele, vc deu soco no painel, ele nao gosto i passo pro sub, kkkk zueira a parte
  20. 150 seria pouco msm mas acho q ele tem a do cofre junto, vamos dizer que seja 60 + 150Ah, nao é o ideal, mas da pra toca de boa a nao ser que o cash esteja liberado, ai concerteza eu trocaria abraçss
  21. 2º , penssei no aterramento do RCA, ( enrrolei fios no RCA na lata do player ) ja tive algo parecido com isso, meu aterramento do rca do player queimou, fiz uma gambiarra, peguei um fio com conector garfo aterrei em um parafuso do player i a outra ponta coloquei junto com o conector do rca, resolveu
  22. Acho que sinceramente, se o sub é tão bom deveria ter sido mandado a alguns users do HIFI como brinde para testes e ai sim, após amaciar, e ser aprovado por pessoas que realmente sabemos entender do negócio (não só na teoria como vejo muito neste fórum, mas tbm na prática que é onde relamente importa), ai sim da pra pensar em pagar essa grana ou até mais se valer mesmo...mas qdo eu digo ser mandado pra alguns digo no mínimo uns 10 users, am susers que vão a campeonatos sq, que competem e que estão próximo a grande maioria, nãoa dinata mandar pro cara que mora no Chui, que ai ninguém ou quase ninguém vai conseguir ouvir e tirar a dúvida... isso seria uma forma de mostrar "realmente" a qualidade do produto, alem de fazer uma propraganda gratis #ficaadica
  23. bunito ficou, Consumo Máximo em Sinal Senoidal @ 12,6 VDC: 340 Amp nao tem nada de baixo consumo ae
  24. . pyramid = qualidade , se livra q da tempo, kkkk
