- Campeonato SQ Excperience - Garagem 55 - Móoca - São Paulo/SP - domingo 26/Novembro/2023 *****
brunetao
357 -
7
Tudo que brunetao postou
Modulo para um mtx rt612-44
' brunetao' respondeu tópico de ' Lemao' em [SPL] Sound Pressure Level e muito grave interno
Tenho o mesmo sub, a uns 7 anos, gosto demais dele. Recomendo o JBL ou o Banda, mas tenha uma bateria auxiliar. -
caixa band pass quarta ordem
' brunetao' respondeu tópico de ' Cleider' em [GERAL] do som automotivo
Como calibro o mic? Tem essa curva ou um tutorial de fazer isso, tenho o programa instalado, o mesmo mic e a placa UMC404. -
COMPRO Pioneer CD-UB100
' brunetao' respondeu tópico de ' brunetao' em Classificados PLAYERS, Head Unit (HU), CD-players, DVD-players...
Mandei MP -
Ainda à procura... -
Escolha do Medio e da Caixa do Selenium 18Sw1p
' brunetao' respondeu tópico de ' Diego Camilo' em [TRIO] Elétrico e som pra fora
O novos mudaram alguma coisa? Tenho 2 HPX 2180, um comprado em 2014 outro em 2019, e vejo a diferença, principalmente na carcaça, mas ainda não tive tempo de comparar a sonoridade, quase não estou usando ele, mas ao meu ver, algumas coisas melhoram na construção e outras pioraram. -
Caixa Euclides sintonizada em 48hz pra tocar forró, devo mudar a sintonia?
' brunetao' respondeu tópico de ' YagoMN' em [TRIO] Elétrico e som pra fora
Esse gráfico não é a resposta típica de uma caixa Euclides, é de uma dutada normal. -
Potência aplicada drive D220ti trio
' brunetao' respondeu tópico de ' k-rlosaugusto@ho' em [GERAL] do som automotivo
Ótima resposta, bem fundamentada. Tenho duas D220 Ti e uso em um canal de um MTX TE604 com o ganho baixo e elas acompanham 2 Snake ESX 310 com folga. -
O alinhamento da Pioneer não funciona exatamente pela distância, como você não tem o microfone pode alinhar da seguinte forma, adicione uma distância do lado esquerdo próxima da distância entre o banco do motorista e o subwoofer, depois aumente a distância do lado direito até perceber que o som sai "do meio do painel", exemplo FL 100cm, FR 135cm. Usei assim por bastante tempo e quando comprei o microfone (CD-MC20) errei só por 15cm :), já o alinhamento com o microfone o aparelho setou em 500cm para o subwoofer, que é o valor máximo, meu carro é um City. Teste e veja o que acha.
Começando no trio, duvidas sobre woofer.
' brunetao' respondeu tópico de ' alanleite28' em [TRIO] Elétrico e som pra fora
A sensação é que toca mais, em alguns casos bem mais, exemplo, usava um MTX T612 em 2 ohms num SD250.1 e tocava bem, depois mudei para um MTX TE604 usando um canal que manda 150w pelo manual, o ganho foi de uns 50% no geral e um pouco mais no subgrave, ninguém acreditava que era só essa potencia. -
Vendido. Fechar
' brunetao' respondeu tópico de ' fabricioSQ' em Classificados AMPLIFICADORES e módulos
Boa sorte nas vendas, acabei de comprar um JL 700/5, senão esse seria meu, mas a mão tá coçando aqui... -
Marca de bateria
' brunetao' respondeu tópico de ' Lucasptz' em [ Geral ] Artigos, Dúvidas, Notícias e discussões diversas
Custo beneficio é a própria heliar, a sua Zetta durou 5 anos ou você teve sorte ou meu amigo teve azar, a dele com 1 ano e meio já tá morrendo. -
Tenho um HPX 2180 e tocava ele com um banda 3500 no dobro da impedância, depois passei pra um MTX TE4001 que manda 1250w em 4 ohms, a diferença foi pouca de um pro outro, terá mais subao o JL mas acho que menos SPL. -
Já tive encomendas taxadas, peças de um Jeep, mesmo assim o prazo foi de até 30 dias pagando o imposto pelo portal dos correios, desde o meio do ano passado pra cá estão chegando mais rápido. Minha conta se vale a pena é cotar o valor do produto e frete mais 60%, que é o valor médio dos impostos que me cobraram ou se o produto não estiver disponível no Brasil de forma alguma desconsidero. * prazos e taxas para salvador -
90 dias?? As encomendas agora estão chegando no máximo em 30, acabei de receber um microfone Pioneer para o Auto EQ que chegou no Brasil em 4 dias e demorou 11 pra ser liberado e entregue. -
KIT 2 VIAS AUDIOPHONIC HTEC vamos falar sobre?
' brunetao' respondeu tópico de ' geovanesantos33' em [QUALIDADE] Som de qualidade
Vou gastar U$ 187 sem frete, compensa ou um Audison Voce K6 seria melhor? O valor seria semelhante com frete. -
Estou querendo fazer isso, o amp que vou utilizar é um JL 700/5, você conhece um woofer e tweeter pra recomendar? -
Vazamento no Pedal da Embreagem
' brunetao' respondeu tópico de ' carlos940' em [ Técnica ] Mecânica e Elétrica
Troque somente os atuadores, já que se um deu problema o outro também pode estar na iminência de dar. -
Astra Hatch 2011 ou Vectra GT 2011?
' brunetao' respondeu tópico de ' alanleite28' em [ Geral ] Artigos, Dúvidas, Notícias e discussões diversas
Eu procurava um GT-X, na questão de andar mais acho muito relativo, já que utilizam o mesmo motor e câmbio, como o antigo golf e gol 1.6. De qualquer forma, pegue somente a versão de 140cv, mais fácil de manter pois tem menor consumo. -
Isso é o consumo máximo utilizando todos os canais em sua máxima potência.
Não é necessário, mas a mão de obra vai ser a mesma, por isso ele recomendou. O outro atuador fica junto ao conjunto da embreagem. Acho que deve ao menos trocar os dois atuadores, já que trabalham juntos. -
Escolha de um modulo mono.
' brunetao' respondeu tópico de ' Renan almeida' em [QUALIDADE] Som de qualidade
Estou usando o Prime R750.1 digital e estou satisfeito, potência surreal pelo seu tamanho. Arrisque, esse amp que falou tem certificação CEA-2006, e variação de resposta de apenas 1db, acho difícil o SD ter a mesma qualidade. -
[Dúvida] Esse fórum "Hi-fi" Morreu? Cadê o pessoal da alta?
' brunetao' respondeu tópico de ' heltonri' em [HI-FI] - Alta Fidelidade
Estou atrás de um amp desse, qualquer coisa... Acho que o perfil dos jovens pensam que hi-fi é uma central multimídia, sem contar os valores dos equipamentos que não permitem mais os meros mortais comprá-los. -
Pra ter toda potência sim
SNR (RSR) e THD dos SD400 e SD800 EVO
' brunetao' respondeu tópico de ' Fernando Unk' em [QUALIDADE] Som de qualidade
Você acredita neles? -
Onde viu esses parâmetros? Ou você aferiu?
