diegoo_82
    1196
    3
Tudo que diegoo_82 postou
  1. Hpx 2180 é Monstrão Tem muita pegada sim! Em relação a suposta fragilidade, nada que os cortes devidos não deem a segurança necessária. Pra mim ainda é o melhor sub nacional principalmente em relação à timbre. É surreal a musicalidade dele
  2. Acho muito 1k pra um street, mesmo sendo automotivo. Um amplificador de 500w faz ele tocar bem. Sobre a caixa, realmente esse alto-falante pede um pouco mais de volume
  3. Faça como o colega citou, desconecta tudo e vai ligando cada equipamento por vez.
  4. Acho que no quesito resistência a barbeiragens o sub800 e o hpx2180 são equivalentes. Nenhum dos dois tolera mau uso. A vantagem do snake, na minha opinião, é que ele é mais misto. Tem mais punch que o over. Como citei, utilizando caixa adequada, cortes e limiters, não há motivos pra se preocupar.
  5. O principal segredo da caixa é justamente o corte das peças e o travamento. Minhas caixas sempre tiveram espessura de 18mm e já fiz de 15mm pra um colega. Não vibrava absolutamente nada. Eu já levava o projeto de cortes na madereira, e já vinha tudo certinho, daí era só caprichar na cola e nos travamentos. Esse negócio de fazer uma caixa dentro de outra é desnecessário e só faz deixar as caixas imensamente pesadas.
  6. Questão de abuso é resolvida com um bom ajuste nos limiters. Na minha opinião o melhor alto falante snake pra T18 é o ESX185. Só não sei se ainda são fabricados.
  7. O ideal é simular no bassbox ou winisd, mas tem tudo pra ficar muito bom! Capriche no tratamento das caixas.
  8. Já definiu volume e sintonia da caixa? Que tipo de músicas costuma ouvir? Usei esses snake durante muito tempo e testei em várias caixas. Prefira fazer uma caixa maior possivel para os HPX2180, e pra MG muito embora considere o HPX2120 o top nacional, os esx410 vão ser suficientes pra vc. Sobre a questão da fragilidade, cheguei a queimar um falante HPX2180 devido a corte errado em relação a sintonia, algo que não deveria ter acontecido. Depois que mudei a caixa pela primeira vez não tive mais problemas, mesmo enquanto ainda utilizava sistema automotivo.
  9. Quais os alto falantes?
  10. O resultado surpreendeu?
  11. A caixa em que testei tinha 145 litros e sintonia em 45Hz O sds 2.7 é um falante misto pois tem um bom atack é bom sub, é mais caceteiro, mas na minha opinião não tem o timbre que o Hpx2180 e sub800 possuem. Além disso necessitam de mais potência.... Na minha opinião over sub800 e hpx2180 são os melhores alto falantes nacionais e se equivalem. Mas pros dois é importante um bom sistema de proteção pra evitar enviar distorções durante longos períodos.
  12. Meu mark Áudio mk1200 permitia meus drivers reproduzirem agudos excelentes!!!
  13. duplicou
  14. Quanto a sua caixinha nova Bloom, como ficou?
  15. Uma vez testei o Esx185 numa caixa que tocava o Hpx2180, lógico que o ideal seria uma caixa específica pra ele. O que notei foi o som do hpx2180 mais flat e o Esx185 com um pico entre 80~100hz
  16. No som ao vivo há alguns relatos de utilização do Esx185 na T18. Todos referem-se de forma satisfatória.
  17. selenium tornado 1100W. de 15 polegadas que faz um bom sub com a mala fechada, foi o que mais gostei.
  18. Solano falou tudo. Assino em baixo.
  19. Amigo não recomendo estes médios da over 12MG400 não, pois apesar de serem de 12 polegadas não descem nada o suficiente pra acompanhar subwoofers de 18 polegadas. Eles exigem corte HP de no mínimo 150Hz. Quanto aos SDS os tópicos do Bloom explicam tudo nos mínimos detalhes kkk
  20. Não. A ts do colega aqui de Aracaju tinha mais volume e sintonia mais baixa.
  21. Parabéns pelo projeto, tem tudo pra tocar bem e equilibrado! Por que não tenta fazer a caixa que a Eros recomendou?
  22. Galera nao existe falante perfeito, principalmente em relação a resposta/resistencia fisica. Os wpu's da série 1509 foram os unicos que nunca houvi relatos de danos. E tocam muito bem, mas praticamente não se encontra. Como citei prefiro o timbre dos snake porém já tive os 815 sds e são falantes excelentes, minha caixa era bass reflex com 80 litros e mandava o som forte e pra bem longe.
  23. Assino em baixo em tudo que o Bloom escreveu, principalmente no que se refere aos cancelamentos. Tem que ter muito cuidado em relação a isso, pra não gastar dinheiro à toa. Com relação à potencia para os drivers acho 100W RMS suficiente pra qualquer um deles, utilizando crossover digital. Nos meus eu aplicava 70W RMS pra cada SD3100 e deixava o ganho em menos 08dbs em relação aos graves pra ficar equilibrado huashuashua Aconselho também pegar uns mgs melhores, pra não ficar mudando o som toda hora.
  24. Então qualquer um desses vc estará bem servido, sou fã do timbre dos falantes profissionais da snake. Iria de snake hpx2150 tomando imenso cuidado com o led de clip dos amplificadores.
  25. Qual a finalidade? Racha, Som com qualidade?
