1196 -
3
Tudo que diegoo_82 postou
Dúvida sobre caixa Vulcano recomendada pela JBL
' diegoo_82' respondeu tópico de ' iTom' em [TRIO] Elétrico e som pra fora
1ª O que houve com o banda? P q não ficou bom? A loja que deu assistência é Autorizada? 2º O vulcano realmente toca bem em caixas reduzidas, tanto os de 18 quanto os de 15 polegadas, porém o que achei estranho é que essa caixa que o pessoal te encaminhou não vai ter nem 60 litros livres pra cada falante. Mas pra ter uma noção exata, somente utilizando algum software específico (winisd e bassbox). O manual recomenda 65 litros. 3º Aconselho baixar o programa winisd, pois é mais intuitivo e qualquer dúvida vc vai postando aqui que a gente ajuda!! -
Fato: SDS rasga com facilidade! Como citei anteriormente, desde os primeiros 815 e 818SDS esse problema já ocorria. O interessante é que a Eros já fez mudanças na estrutura desses falantes, visando eliminar estes problemas mecânicos que incorreram inclusive na redução da sensibilidade dos mesmos, no entanto ainda não obtiveram total êxito, apesar de se ter reduzido bastante o número de ocorrências. Lembro na época em que os SDS viraram febre no automotivo, pelo menos aqui na região, acho que por volta do ano de 2006 e que no período de carnaval se contavam nos dedos de uma mão os carros com SDS que chegavam à quarta-feira de cinzas com os cones intactos kkkk Naquela época a maior equipadora daqui do Estado, visando fidelizar a marca (acredito que com participação da fábrica lógico), trocava todos os reparos sem titubear. Agora no que se refere ao hipass aplicado pelo colega, lembre-se que nesse caso a FS do falante não deve ser levada em consideração, visto que existe uma coisa fundamental entre o falante e o amplificador: A caixa acústica!! Esta sim, deve servir como base para a definição tanto do corte superior (vai depender das vias adjascentes também), quanto principalmente do corte inferior. Nesse caso específico do colega eu não arriscaria um corte menor que o ponto a -3dbs da caixa acústica, ou seja, algo próximo a 55Hz, pois abaixo da FB o falante tende a excursionar demasiadamente.
T18 adaptada pro 18sub800 (by Oversound)
' diegoo_82' respondeu tópico de ' blOom' em [TRIO] Elétrico e som pra fora
A galera interessada poderia fazer uma vaquinha pra comprar os materiais e pagar um maceneiro pra fazer. Ficaria bem em conta já que se trata de uma caixa a ser testada!! -
Veredicto sobre o que? -
Concordo com o colega!! As simulações mesmo em bp6 não serão fidedignas à realidade. O que se tem a fazer é testar e testar, até encontrar um resultado que agrade. Como ocorreu na confecção da maioria das caixas famosas, as simulações servem pra início de partida. E por isso também não devemos taxar de egoísta alguém que não queira fazer projetos gratuitos... Dá muito trabalho projetar uma caixa realmente boa pra cada tipo de falante, são muitas horas de simulações e testes.
Se a garantia não cobrir passe uma cola específica pra reparos. Passando com cuidado dá pra colar legal e usar sem problemas. S.n.m.e. como segunda opção até araldite
JBL tornado 2200 ou eros sds 2.7k
' diegoo_82' respondeu tópico de ' Eberton Felipe' em [TRIO] Elétrico e som pra fora
Se forem de 15 polegadas prefiro o SDS pela questão de timbre! Porém se somente visa SPL já tive tornado em caixa manifold, e tocavam muito!!! -
Trio com apenas um de woofer para Sub-grave
' diegoo_82' respondeu tópico de ' betojr' em [TRIO] Elétrico e som pra fora
Ah foram vários kkk Os dois que mais me agradaram quando utilizei desta forma, sem ordem de preferencia (cada um com suas peculiaridades): a) E-18 sds 2.7 + eros 312Lc + ETD7200. Tocava muito bem em um sd3000 (o ideal seria pelo menos um amplificador de 5k), sd600 e sd250.2 e b) HPX2180 + esx125 + sd3100 nos mesmos amplificadores. -
Mas foi um ts15 um pouco diferente dos padrões, ou seja, específica pra o esx155. Tinha mais volume e sintonia específica.
Não sei como estão esses modelos novos, mas dos amplificadores da soundigital que já possuí, os que menos me agradaram foram o sd400.4 e o sd800.4. Sobre o amplificador s.n.m.e. existem alguns modelos a 4ohms, tem que dar uma pesquisada, mas caso opte pelos que casam em 2ohms a vantagem é ter um amplificador sempre "frio", trabalhando longe de seu limiar de envio de potência. Sobre seu som, é bastante comum atualmente as pessoas utilizarem sets desta forma, eu mesmo fui adepto por um bom tempo dentro da mala do carro, de um falante de 18, 01 de 12 e 01 Ti, e digo com toda segurança que tocava melhor e com mais qualidade que vários sistemas montados com 02 falantes de 15 polegadas feitos sem o devido estudo. -
Se estas medidas são externas e e a madeira utilizada dor de 15mm de espessura, provavelmente sua caixa esta muito pequena. (menos de 70 litros livres) Estou aqui no momento sem o bassbox mas te aconselho a baixar o winisd e verificar qual a frequencia de sintonia desta caixa. E sobre as opções que vc citou, pra mim a dg é apenas um "modelo" diferente da euclides com os dutos "na parte superior". `No meu gosto, pra dar um som legal, tem que fazer um túnel razoavelmente grande o que não sei se será interessante a vc por questões de espaço. OBS.: Cuidado com distorção em cima do ESX155, ele é bastante sensível e não costuma tolerar exageros! Porém em contrapartida é um excelente falante, um dos melhores de 15 polegadas na minha opinião.
Ajuda na regulagem no player
' diegoo_82' respondeu tópico de ' lucas.pelegrina' em [TRIO] Elétrico e som pra fora
Amigão seja bem vindo ao forum! Numa boa, se vc pesquisar sobre regulagem de player vai aparecer bastante assunto sobre isso. Pra início de conversa zere todas as regulagens, ou seja deixe em FLAT. HIPASS em 100 Hz tá muito alto!! Vc houve pancadão?? Mesmo que a resposta seja afirmativa deve deixar o HP pelo menos em 80Hz. Se tá queimando falantes verifique a sintonia da caixa, e/ou o dimensionamento dos cabos e baterias. Nos dê mais informações sobre o seu som. LOUDNEEES Desligado!! S.Rtrv: Desligado BASSboost: Desligado!! A partir daí vc pode fazer algum ajuste fino!! -
Duvida entre graves 18"
' diegoo_82' respondeu tópico de ' Lucas R.' em [TRIO] Elétrico e som pra fora
Já vi Vulcano tocando em caixas euclides e dutadas com pouco volume. Em ambos os casos o rendimento estava muito bom!!! E tem boa durabilidade também! -
Sim sim E o mais me intriga é que esse problema se arrasta desde antigos 818SDS... Tem que tomar muito cuidado com o corte inferior... Excursionou demais, um abraço
Som de qualidade interna + pancadão, é possivel?
' diegoo_82' respondeu tópico de ' scarazzatto01' em [TRIO] Elétrico e som pra fora
Como vc gosta de qualidade vou dar uma sugestão temporária pra ver se serve pra vc: Fique com apenas um pioneer desses. Faça uma caixa com 40 litros livres e coloque um duto de 04 polegadas; Compre um mg Oversound 10 polegadas steel line; Venda 01 pioneer, um driver e um st; Compre um amplificador pro sub; Compre um amplificador que faça bridgead 02 canais pro mg, driver e st; Num bridgead o mg, no outro driver e st com os respectivos capacitores. . . . Futuramente vc vende este pioneer, compra um sub de 15 polegadas e faz uma caixa maior.- 22 respostas
- cara preta
- power
- (e 9 mais)
' diegoo_82' respondeu tópico de ' unoturbo' em [ELÉTRICA] ELETRÔNICA e ASSISTÊNCIA
Boa noite galera. Possuo um amplificador profissional Mark Audio MK8500, fui fazer um evento num local que estava em reformas e o "estalador" deixou uma tomada 110v com o terra e o fase invertidos!!! O disjuntor do circuito desarmou e só depois descobrimos o problema, mas meu amplificador não está ligando mais. O que pode ter ocorrido? Será que queimou a placa? -
Seja bem vindo ao forum! Quanto vc tem pra gastar e o quanto de espaço na mala está disposto a utilizar? Inclusive tem um tópico criado pelo Bloom bastante interessante e que poderia auxiliar bastante em suas decisões.- 22 respostas
- cara preta
- power
- (e 9 mais)
Drive E St Em Paralelo Não Dá 4ohms?
' diegoo_82' respondeu tópico de ' osmairps' em [TRIO] Elétrico e som pra fora
Seja bem-vindo ao fórum Raoni e parabéns por utilizar a pesquisa. Em segundo lugar, como já foi repetido várias vezes neste mesmo tópico, falantes diferentes respondendo em diferentes frequências mantém sua impedância próxima à nominal. Vc pode colocar os dois drivers em paralelo utilizando capacitor que corte as frequencias abaixo de 1.2khz E os dois sts em paralelo tb cortando em capacitor de 2,2Uf. Ou usar apenas um st com esse mesmo capacitor. -
Ajuda pra definir set misto
' diegoo_82' respondeu tópico de ' HellykarlozGyn' em [TRIO] Elétrico e som pra fora
Quem simulou e fez o projeto da manifold tripla foi esse mesmo Wendell Moreira de SSA, não foi o dono do Fit. -
Amigo está enganado viu! Esse som do fit eu tive oportunidade de ouvir e toca forte e com qualidade, equivalente a 04 de 18 polegadas por causa do acoplamento. Agora, se for fazer no chutômetro, sem usar o software específico, é grande o risco de dar errado, a menos que se tenha paciência pra ir se testando na prática até acertar. -
Dúvida na equalização
' diegoo_82' respondeu tópico de ' Marcelo Bocalini' em [GERAL] do som automotivo
O "cara-preta" deixa em LPF no canal 3/4 e vai ajustando um pouco menos da metade; O kit em full no canal 1/2. -
Graves de baixa potência 18" ou 15"
' diegoo_82' respondeu tópico de ' R&N@N' em [TRIO] Elétrico e som pra fora
D220 ti é o melhor driver de 1 polegada na minha opinião. tem uma resposta bastante plana até uns 18Khz. Em segundo lugar as hdt500 da hinor que nunca mais vi e acho que estão descontinuadas. -
SNME quem simulou pro Sávio foi o Wendell de SSA, e le pelo visto tb não frequenta mais o forum. Também não arriscaria fazer no chutômetro, a menos que tivesse grana e tempo disponível pra ficar mexendo até acertar. Na dúvida, uma caixa dutada bem feita é sempre uma boa opção. -
Que bom que está satisfeito, isso realmente é o mais importante e a caixa ficou muito bonita. Quando chegar o Px2 corta em 54hz 24db/8 pra ficar tranquilo e conservar os falantes.
Snake HPX 2120(600rms) X Snake GTX (600rms) para médios
' diegoo_82' respondeu tópico de ' alanrfcg' em [TRIO] Elétrico e som pra fora
O que muda entre os 02 é apenas o conjunto magnético, pois como já foi dito, eles possuem mesmo cone, aranha e bobina. Por isso acredito que o que vai mudar de um pro outro é apenas a questão da eficiência, o conjunto motor do HPX é mais forte mais em timbre tendem ser semelhantes. Edit.: Pra analisar melhor só com os parâmetros.
