Carlos.Som
    579
Tudo que Carlos.Som postou
  1. falantes 40hz -125hz médios 125hz - 1Khz drivers 1Khz - 5Khz tweeters 5Khz - full Lembrando que essa ideia inicial pode e deve variar conforme a construção das suas caixas. Litragem, frequencia. Corte minimo 12db/8 em amigo....
  2. kkkkkk Isso é.... "Quem pode, pode!"
  3. Sim, woofer pra dentro do carro vai ficar bem mais "seco" Não vai tocar subgraves e sim somente graves. Não vai ter aquelas batidas extensas do hip hop, black. Mas para fora o rendimento é melhor. E se quiser mesclar, pode ir na indicação que eu te dei, o Street bass da Selenium, toca bem pra dentro como sub, e não faz feio pra fora.
  4. Ai sim mano! Se ficou bom é o que importa! Aparentemente a caixa ficou bem bacana, gostei.
  5. Que bacana amigo! É o que comentei acima, se durar 2 anos está ótimo. E a maxpower 400ah hj em dia esta R$743 + frete. Vai chegar por uns R$850, mas se vale a pena, tranquilo. O meu set provavelmente vou usar um módulo 8K RMS + 1K RMS + 300 RMS E vou ter a fonte JFA de 150ah
  6. Certo amigo, legal essas informações, pois não conheço essas "mega" baterias. Sempre utilizei as de caminhão 150ah. Mas sinceramente, a garantia dessas "mega" baterias é 1 ano, se durar mais 1, no meu ver está ótimo. Não estou conseguindo nada fora disso com preço aceitável. Vi alguns freedom estacionaria, e algumas moura clean, e minha nossa, salgado o $ é pouco. Se for pela "regra" de 100ah a cada 1.000RMS e pegar tudo de freedom ou moura clean, a pessoa vai gastar entre R$500 - R$600 a cada 100ah.
  7. Boaa! Bem interessante! Estou acompanhando! Hj em dia em casa continuo usando o player sony de 550RMS com as caixas originais, ligado em auxiliar no PC. Já testei meu stetsom 1k5 nas caixas desse sony que tenho, e te digo, não tocou metade do que toca no player sony.
  8. SD800 para os falantes Um SD250.2 para os drivers e outro SD250.2 para os tweeters E um crossover banda PX1 para fazer os cortes. Com esses módulos vc toca tudo ao máximo amigo.
  9. Coloca 2x D405 em um canal, e 2 ST400 em outro canal. E os falantes na bridge. Vc ta falando em módulo de 300RMS por canal. É exatamente o 3600gl... cada canal 300RMS a 2ohm e bridge 600RMS a 4 ohm. E sinceramente, tocará todo seus falantes muitíssimo bem, não precisa de nada mais forte que isso. * Instalei meses atrás 2x D405 tocando com um banda 2.4 em uma bridge, mandando teoricamente 100RMS a 8 ohm, e ficou acima do esperado, tem que usar ganho no mínimo pq toca alto demais.
  10. Opa, então no meu ver vale a pena. Se chegar a 2 anos de uso, 450ah por R$920, não ta ruim... Com uma pesquisa rápida, achei uma FirstPower AGM 212ah nova por R$1.700 e garantia de 3 meses somente. E no meu ver AGM é excelente em questão de durabilidade, pq 200ah AGM ou 200ah chumbo dá na mesma. Pode até se ter mais vantagens a AGM mas também não vai fazer milagres e o preço também derruba a pessoa.
  11. Realmente amigo, tinha me esquecido que vc irá utilizar o SD250.1 para o falante. E no caso para o Eros 312LC que tem 400RMS já ficaria fora. Não me lembro de nenhum woofer com menos de 300 RMS e impedância 1 ohm ou 2 ohm para "casar" com o módulo. Ficaria mais fácil se fosse o SD250.2, que a bridge é em 4 ohm. Me lembro deste falante: http://produto.mercadolivre.com.br/MLB-569821430-alto-falante-jblselenium-street-bass-12w3a-12-pol-300w-rms-_JM
  12. Salve rapa, estava olhando esses dias essas baterias de alta capacidade, 300ah a 450ah. Fiquei curioso em testar, será que realmente tem toda essa capacidade, não é só marketing. Alguém já arriscou? Segue os links: 450ah http://produto.merca...-no-mercado-_JM 400ah http://produto.merca...-automotivo-_JM http://produto.merca...ap-com-alca-_JM 350ah http://produto.merca...-100-selada-_JM 300ah http://produto.merca...ap-com-alca-_JM http://produto.merca...per-brinde--_JM
  13. Eu sinceramente optaria pelo Eros 312LC... Muito bom e está nesta faixa de valor. Só verifique se ele tem lá. Sei que ele tem o 512LC. http://produto.mercadolivre.com.br/MLB-572163824-woofer-eros-12-pol-e-512-lc-black-500w-rms-4-ohms-_JM
  14. Só Gggzuisss na causa R$70K em uma strada.... Mundo não tá muito longe do fim não.
  15. Minha indicação é um bbuster 3600GL... segundo alguns testes dá quase 600RMS por bridge... Tocaria muito bem esse conjunto todo, e te digo até com sobra. Só que prepara bateria, segurar módulo AB com mais de 1.000RMS tem que ter bateria de sobra. * Esqueci isso de 200RMS em cada D405 que é besteira amigo. Só se vc quiser virar sócio da selenium e ficar comprando reparo toda semana. 100RMS em cada D405 está muito bom. Procura pelo crossover banda PX1... indico esse para seu set.
  16. Bacana o vídeo! Fiquei surpreso com o tanto de perda gerado pelo uso de disjuntor... See e doido, não vou usar mais não, vou de porta fusível agora * Realmente nos dois testes de perda dos disjuntores, a fonte tava marcando bem diferente do apresentado no multímetro.
  17. Tenho um stetsom 1k5 praticamente novo que comprei anos atrás, não cheguei a usar uma semana no carro tocando 2x Protech 550RMS. Levei o módulo para um vizinho aqui, dono de assistência técnica autorizada para ele fazer uns testes. Quando ele me retornou, fiquei bem chateado, nos testes que ele fez, esse 1k5 não chegou nem a 1.000RMS Ai desanimei legal e parti para outro módulo. O stetsom está aqui embalado, guardado, novo novo, se pintar uma oportunidade futura usarei ele pra tocar algo próximo da potência real dele.
  18. Nunca vi o 612mg tocando... Mas se for pra investir mais $ em médios, eu iria de Eros 1600mg então... pude ver um video do trio do Armando aqui do forum, e eita médios brutos em... Olha que ele usa 4x 18" Sds 2.7 e só 3x 1600mg acompanha. Mas pela quantidade que o amigo vai usar(8 unidades) dá pra ir de 312 tranquilo, além do custo ficar bem mais interessante
  19. Se cogitou a possibilidade de trocar subs ou módulo. Faz um up "barato" e coloca mais 2x pioneer ai... monta uma caixa com 4x, com esse SD2000 já dá para tocar, futuramente vc pensa em um módulo de uns 3.000RMS pra cima. + 2x pioneer vc gastaria menos de R$400 dependendo aonde vc comprar. Ai será só fazer a caixa. Com certeza ficará bem mais forte. Leia o relato que dei logo acima, já usei diversos subs e quantidades diferentes no meu corsa classic, e o melhor resultado que tive foi realmente com 4 subs. Tocava forte mesmo sendo carro sedan... aonde passava tremia os portões, janelas, telhados.
  20. Com os 40cm de duto com certeza vai dar uma diferença bem grande comparada a quando estava só com o aeroduto. Vai baixar bem a sintonia. A partir dai é só ir testando qual configuração de duto mais te agrada.
  21. Amigo, os 312 são muito práticos/versáteis. Tempos atrás pesquisei bastante sobre eles e pude notar que vão bem tanto para via principal de um set mais simples ou também vão muito bem em via de médio graves. E como você vai usar em quantidade(8x), capricha na caixa, acredito que em cornetada deve ficar bem bacana. Só que em questão de módulo usaria no mínimo algo em torno de 3.500RMS para as 8 unidades. Recentemente pude ver 4x 312 em dutada tocando em um SD3000 em uma loja de som, e apesar da falta de capricho, conhecimento nas regulagens, estavam tocando muito bem.
  22. Tocaria bemm menos... esse falante é mais voltado para médio graves. * Essa loja fica ao lado de casa, tem preços muito bons.
  23. Vou montar algo parecido, quero mesclar uma boa quantidade de subs com pelo menos 4x falantes médios que toquem abaixo dos 100hz Vamos ver no que vai dar....
  24. Sim amigo, entendo tudo que você falou, mas mesmo feito tudo isso, desde quando woofer vai tocar mais subgrave que sub? Isso pode ocorrer casos específicos que usam caixas de super rendimento e com grandes quantidade de falantes acoplados. Supondo um trio em uma caminhonete de pequeno porte, vai suportar um par de woofers de 18" com 2 médios de 12" + drivers e tweeters, não vai tocar mais SUBGRAVE que 12x subs de 12", em ambos casos montados na caçamba virados pra cima, entendeu.
  25. Manda bala... Nunca ouvir falar desse woofer zheus... sei não em... E te pergunto, fará o corte das vias como sem crossover? Woofer possivelmente vc consegue fazer pelo módulo, e o driver por capacitor. Mas e o médio de 8"?
