Carlos.Som
    579
Tudo que Carlos.Som postou
  1. Com R$1.000 pra investir e stetsom 2k5 pra tocar, o que me vem na cabeça é um par de Eros sds 815, tem no ML novo por R$529 cada. Ou então tem opção mais barata como Oversound 800 15" deve beirar os R$460 novo cada Tem os Snake Esx155 por R$499 Se der pra apertar um pouco tem os Snake HPX2150 por R$630
  2. Sei lá em amigo, gosto é gosto, por mais barato que saia a JL HD600/4, vou chutar um valor, 250usd + frete + impostos + IOF, vai chegar aqui pra você por volta de R$950 ou mais. No caso com esse valor ou até bem menos você pega um módulo bacana por aqui.
  3. Aonde assino!? Concordo em tudo que você comentou amigo. Só que meu comentário foi com base em falantes na caçamba posicionados para cima(Nada de caçamba aberta, ou caixas empilhadas). E realmente se for comparar o rendimento de SUBGRAVE ao redor do carro com subs e com woofers, realmente os subs levam vantagem nestas condições. Principalmente pela frequência em questão(subgrave), coisa que woofers não tocam com facilidade, vai depender do modelo e quantidade falantes. E outra, os subs levam vantagem pela quantidade de falantes, acoplamento. Agora invertendo a situação, se for para tocar de no mínimo 40hz pra cima, em local aberto, caixas empilhadas, com certeza dá woofer na cabeça, deixa sub no chinelo.
  4. Realmente não é uma má opção esse conjunto. Vai tocar bem, não é algo de extrema potencia, não faz feio, é um somzinho pra dentro do carro. Se a intenção for tocar de porta malas aberto, ai parte para woofer ao invés de sub.
  5. Realmente as fontes são de tirar o chapéu... estou para pegar uma 100ah ou 150ah
  6. Caramba.... bruto emm! Mas para um par de subs desse porte merecia uma caixa com sintonia menor, Belo set! Ta de parabéns!
  7. Que bacana, ta tocando muito bem! Achei que ficou tudo bem organizado. Parabéns! * Manter dois módulo AB complicado em... mete um digital ai pra caixa
  8. Sintonizada em quanto? Fez prezando tocar mais aberto ou subgrave?
  9. turma do pancadão vai investir forte agora em...
  10. JFA vai fechar as portas com esses cross... O que tem de gente trocando por banda, stetsom, taramps
  11. kkkkkkkk Já ouvi muito carro usando os unlike de 12" e não espere muita coisa, bem básico, mas pelo que custa(R$99 - sub 12" 160RMS) está bom. Agora esse de 15" nunca vi... Faça um boa caixa que deve tocar bem, mas não vai impressionar, ainda mais pra quem saiu de 2x UXP
  12. Rapaz, não conhecia esse JL 600/4... dei uma olhada, assustei, carinho o módulo em(R$3.500) Te digo que para o som ficar bacana vai do equilíbrio. Pra um set com esse JL, merece com certeza um player de qualidade, cabos de extrema qualidade, kit 2 vias top, e assim vai... Ai vai do que vc pretende investir. Não acho que esse JL sozinho fará toda a diferença, ainda mais tocando um kit 2 vias GM, meio que desperdício. Vi que vc iria usar o DAT4100, módulo muito bom e pelo preço(R$399) vale a pena.
  13. O melhor método para baixar a sintonia da caixa é aumentar o volume... Só aumentar o duto não fica melhor do que aumentar a caixa. Volta a caixa antiga que é a melhor coisa... Só mudar módulo, acrescentar bateria não resolve sintonia de caixa
  14. 2011 boa kkkkkkkkkkk
  15. Roadstar tocam muitíssimo bem... Basta ter baterias para alimentar... Belo som, ta fazendo um estrago legal!
  16. Simples amigo, o que geralmente ocorre é que vc vai querer compensar a falta de potencia do módulo subindo o ganho excessivamente, assim gerando e mandando distorção para os alto falantes, que por vez até podem queimar na hora ou chegar a aguentar certo período dependendo do tanto de distorção enviado. Mas tenha certeza, com módulo de menor potencia que os alto falantes, com certeza a vida os alto falantes vai ficar comprometida.
  17. To sem referencia quanto ao powervox, mas pelo mercadolivre o SW1000 12" está R$319 Enquanto pelo ML se acha o pioneer 310 novo a R$174 * Já foi comentado que questão de construção do powervox, os componentes(carcaça, bobina) são bem melhores, sendo assim gerando maior custo.
  18. Acompanhando!
  19. Dá umas olhadas em uns videos do pessoal que usa pioneer em caçamba... Negócio fica bem bruto.... Acredito que até 10m ao redor do carro deve mandar bem, passou dessa distancia enfraquece bastante, ai só woofer mesmo.
  20. Não é recomendado módulo com menor potencia que os falantes amigo. Grosseiramente: Vamos pensar que a potência divulgada do módulo não seja real(É o que na maioria dos módulos nacionais ocorre). Considerando a eficiência de uns 80%(Módulo Digital), então por ai já podemos nos basear em questão de potência. Exemplificando em números, um módulo de 1.000RMS declarados, considerando 80% eficiência, já cairia para 800RMS, e lembrando que essa potência seria com recursos favoráveis como bateria suficiente, cabeamento adequado e boa instalação. Eu indico que o módulo tenha pelos menos 20% a mais de potencia que os falantes.
  21. Puts, sem saida sub? Eu prefiro pra garantir usar os cortes do player e possivelmente também do módulo dependendo do projeto. Saida sub pra vc ai seria uma mão na roda, mas se não tem, faça os cortes pelo módulo mesmo, ou então troca o player.
  22. Certo, pelas especificações e videos, realmente o power vox demonstrou ter um subgrave pesado, cheio. E aguenta clip pra caramba pelo que eu vi... Pessoal tem usada qual litragem pra esses PV 12"?
  23. Correto, ainda vou pensar bem na questão de quais equipamentos vou usar, não estou com pressa para montar, até o final do ano sai. O que me fez pender mais para os pioneer é a questão de eu só usar o som com o carro em movimento e lona fechada. Refletindo, acredito que para esse tipo de situação, investir em médios graves caros não deve fazer tanta diferença. Embaixo da lona, sendo que quanto mais alta frequencia mais direcional fica. E também como não pretendo empilhar as caixas(Na cidade não tem mais onde ouvir som com carro parado), então por enquanto penso em montar com os pioneer mesmo. 8 a 12 de 12" + Módulo 8k RMS
  24. http://produto.mercadolivre.com.br/MLB-572219868-subwoofer-pioneer-tsw-310-d4-sub-12-bobina-dupla-brinde-_JM Isso comprando somente uma unidade, pelo ML e sem negociar um "choro" ainda. Comprando várias unidades consegue chegar no mínimo nos R$150 - R$160 un.
  25. Lucas, você está usando o protetor de caçamba ou tirou pra montar a caixa? Se tirou, não usou nenhum isolamento? Não vibra muito a lata, gerando ruido incomodo?
