Crawling Chaos
    4603
    3
Tudo que Crawling Chaos postou
  1. Eu fiz mais ou menos isso, só que fiz sobre o tampão com dois Panther. []´s Crawling Chaos
  2. Falando de forma bem simples, bi-amp, ou bi amplificação é a utilização de canais separados de amplificação para cada via de um kit duas vias. Beleza, já explicaram o conceito de headroom! No TR4 não dá para fazer caixas de fibra debaixo dos bancos traseiros? Ou estou confundindo com o Fit? Não acho o NAR adequado para esse caso em específico pois requer uma caixa bem maior para tocar bem. []´s Crawling Chaos
  3. Esses dois amplificadores são fracos para o Panther. Você vai ficar sem headroom. Não é que vá ficar ruim, mas com um amplificador mais potente poderia ficar melhor. Para aproveitar tudo o que você já tem, inclusive o sub e a caixa, eu simplesmente usaria dois subs. Na verdade é o que eu fazia até bem pouco tempo atrás, usava dois Keybass KSW 8-115 ligados em um amplificador de 500W. O 4.6x pode ser usado para alimentar um kit com as duas bridges, enquanto o Hertz alimenta um sub com cada bridge. Qualquer coisa diferente disso vai fazer com que você tenha que se desfazer de equipamentos já adquiridos. À propósito, qual o novo carro? Se for sedan olhe no link da minha assinatura (do Classic) que pode te dar algumas idéias. []´s Crawling Chaos
  4. O áudio ficou passável. Deu algum ruído, mas acho que pode ser dos cabos que eu usei para ligar o MP3 player ou do próprio MP3 player. Como era o primeiro teste, eu não quis usar o meu iPod como fonte de sinal com medo de dar algum problema. Assim que montar o amplificador no gabinete eu testo com uma fonte de sinal mais confiável e com cabos melhores e digo como ficou. Em relação às caixas, ainda não defini o que vou usar, mas tenho umas caixas da Bravox de 4ohm que posso usar para um segundo teste. []´s Crawling Chaos
  5. *Diego*, eu não quero colocar cooler para não causar ruídos. []´s Crawling Chaos
  6. As pessoas estão no segundo ou terceiro por que o primeiro não durou?? []´s Crawling Chaos
  7. Ontem à noite voltei a trabalhar no amplificador. Soldei tudo meio provisoriamente para testar e ver se não ia colocar fogo em nada. Coloquei o LED com seu resistor na fonte e até tentei usar um cabo de microfone para o sinal de entrada, mas o cabo é muito rígido para o gabinete demasiado pequeno que estou tentando usar. Essa foto aí inclusive denuncia qual a próxima brincadeira. Tem dois TDA7294 em estágio avançado de montagem nas plaquinhas do Toni Eletrônica. Mas isso é outra história. Para a ligação com os bornes de saída para as caixas de som, usei esse cabo da Monster que eu ganhei. Cabinho muito bom para o propósito que se destina. Vários fios fininhos e uma alma de plástico para, provavelmente, aumentar a resistência à tração. devo aproveitar o restante para fazer a ligação às futuras caixas de som. Aqui a geringonça toda montada pronta para o teste. Como dá para ver, troquei os cabos de microfone por cabinhos normais. Se ficar com muito ruído vejo se troco por algum outro. Hoje coloquei no lugar os dissipadores mais convenientes que achei. Até tenho outros com mais massa, mas os furos com rosca desses aí eram convenientes demais. Também reforcei estruturalmente a ponta dos cabos com cola quente. Dessa forma evito ter a desagradável surpresa de um condutor partido. Como esses dissipadores tinham o tamanho diferente, resolvi monitorar a temperatura do menor com esse termopar. Nem me preocupei em colocar pasta térmica, pois é só para ter uma idéia da faixa de temperatura de trabalho. Para o teste liguei duas caixas de um velho minisystem que está encostado. Não tenho idéia da sensibilidade dessas caixas, mas sei que são de 6ohm. Usei um velho MP3 player da Sandisk como fonte de sinal e liguei a tomada. Funcionou. Quando comecei o teste, a temperatura do dissipador era de 27°C e, depois de tocar uns 15 minutos em volume máximo, a temperatura estabilizou em 52°C. Depois do teste desliguei tudo e tentei colocar dentro do gabinete da fonte de computador. Coube tudo, mas não tenho certeza que caberia com os outros dissipadores maiores. Será que esse dissipador e muito pequeno mesmo para esse TDA2050? Na pior das hipóteses eu até poderia usar os dissipadores maiores para fora do gabinete, mas seria um trampo bem mais difícil, além de comprometer um espaço precioso para a colocação das entradas RCA e dos bornes de saída. A tampa até fechou. Quem puder opinar sobre o tamanho dos dissipadores, por favor me ajudem, pois como é a minha primeira experiência com esses TDAs, não sei como é o comportamento deles. Eu fiz dois vídeos também dele em funcionamento, mas não sei postar vídeos à partir do google fotos. []´s Crawling Chaos
  8. Não dá não. Ele só tem dois canais. []´s Crawling Chaos
  9. Tá ficando bem interessante. Já definiu o acabamento? []´s Crawling Chaos
  10. Típico. A CSS deve terceirizar o serviço de capotaria. O capoteiro deve ter atrasado a entrega. []´s Crawling Chaos
  11. Ninguém ajuda aí com os dissipadores? []´s Crawling Chaos
  12. Assino em baixo. Deixa o DVD por último nessa lista aí. Prefira subs menores, mesmo que tenha que colocar mais subs, pois os subs grandes não são rápidos (ou precisam de potência para caramba para serem rápidos) e isso atrapalha um pouco no rock, principalmente em músicas com bumbo duplo. []´s Crawling Chaos
  13. Dúvida: algum desses dissipadores é suficiente para um TDA2050? Coloquei o amp na foto só para dar idéia do tamanho dos dissipadores. []´s Crawling Chaos
  14. Hoje a madrugada rendeu. Consegui fazer a termotransferência e a corrosão da placa sem muitos problemas. O tonner, como no caso da fonte, foi insuficiente, o que me levou a completar a placa quase toda à mão com caneta. A solução de cloreto de ferro, guardada a mais de dez anos, funcionou muito bem. Após a corrosão, limpei o tonner e a tinta das placas e soldei os componentes. Depois de cortar as perninhas dos terminais, cobri todo o cobre com solda. Eu até tenho o verniz da Implastec, mas da última vez que usei fiz uma lambança tão grande que fiquei meio traumatizado. Em breve vou ligar os amplificadores na fonte e testar para vez se não fiz alguma barbeiragem. Vou precisar de um dissipador, mas acho que vou canibalizar dois da mesma fonte que doará o gabinete a ser usado. O que vai faltar é um knob que combime com o acabamento do amplificador, mas como ainda não decidi como será, isso não me preocupa no momento. []´s Crawling Chaos
  15. Barroso, no centro tem um amontoado de lojas de componentes na rua Carijós. Compro quase tudo lá. Mas algumas coisas compro pela internet mesmo. Hum, deixa ver se entendi: (22V - 3,3V)/20mA = R => R = 18,7V/20mA => R = 0,935ohm. Achei esse valor muito baixo. Será que não devo converter mA para A antes não?, daí ficaria: (22V - 3,3V)/0,02A = R => R = 18,7V/0,02A => R = 935ohm. Esse valor mais próximo de 1Kohm faz mais sentido para mim, mesmo porque as grandezas estariam de acordo com a lei de Ohm. []´s Crawling Chaos
  16. Terminei a fonte enfim. Com esse trafo de 15V, ela rendeu 22V. Acho que para o que se destina está muito bom. Cobri todo o cobre com solda. A única parte que ficou de fora foram os terminais do LED e do resistor do LED. Vou testar o led com um resistor de 1K e ver como fica. []´s Crawling Chaos
  17. Consegui um tempo para fazer a termotransferência e a corrosão da placa. Até que não ficou tão ruim para um amador. Infelizmente a impressora laser à qual eu tinha acesso não estava com o tonner muito bento, então tive que reforçar toda a placa com caneta. Isso deu um aspecto muito ruim ao serviço, mas não deve comprometer a funcionalidade. Por baixo, adicionei uma boa quantidade de solda por cima do cobre. As áreas onde ficarão outros componetes não foram reforçadas ainda com essa solda, mas serão. Inicialmente eu ia colocar diodos IN4007 como retificadores. Mas dando uma olhada no datasheet, percebi que esses diodos tem capacidade de apenas 1A. Portanto decidi trocar por diodos IN5408. Não está decidido ainda qual resistor deverei usar para o LED, visto que não estou certo de quantos volts obterei com essa fonte. Amanhã, com sorte, alargo os furos dos diodos para o IN5408 e faço o primeiro teste com o trafo de 15V. []´s Crawling Chaos
  18. Não, Som Center. Esse multímetro tem um testador específico para LEDs. Quando ligamos o LED com a polarização correta, ele mostra um valor no display. Só que eu não sei se esse valor é corente, tensão de trabalho, tampouco a unidade, mA, A, V etc Um LED de alto brilho branco que medi aqui deu o valor de 670. logo isso não deve ser corrente em mA nem tensão em V. []´s Crawling Chaos
  19. Possuo esse multímetro e ele vem com uma função de teste de LEDs. Contudo nem o manual nem a página do produto no site da Minipa informam como funciona esse teste de LEDs. Algum forista saberia? []´s Crawling Chaos
  20. Cara, tá ficando muito interessante isso! []´s Crawling Chaos
  21. Pena que OTG não funfa no meu celular. Até comprei o cabinho para tentar ligar meu DAC no Android, mas não rolou. []´s Crawling Chaos
  22. A que eu tenho é um rolinho bem menor da WBT que comprei na Madisound. Ah, que saudade do dólar barato... []´s Crawling Chaos
  23. Continuando aqui, redimensionei o tamanho de alguns componentes e cheguei ao layout final das duas placas. Como ninguém respondeu, estou considerando que esses dois capacitores de 4.700uF são o suficiente para suprir os dois TDA2050. Espero que eu não esteja errado, senão o grave vai ficar xôxo. O único componente que falta comprar agora para a montagem é o capacitor axial de 0,47uF (4741J63, eu acho). Vou tentar sair para comprar amanhã e quem sabe no final de semana já começo a montagem. []´s Crawling Chaos Edit: links errados das imagens
  24. Há risco real do cara ficar com saturnismo se trabalhar por anos a fio com vapores de chumbo fora de uma capela. Ele merece mesmo, e deve aposentar mais cedo. []´s Crawling Chaos
  25. Pelo que me consta, a liga sem chumbo dá mais solda fria que a com chumbo, mas a com chumbo é tóxica. []´s Crawling Chaos
